Hei Raggazi Mi Vergogno A Dirlo Ma Ieri Sono Rimasto Senza Gasolio E Appena Ho Rimesso Il Gasolio E Accesa Il Bm Mi E' Rimasta La Spia Del Dde Accesa. Come Si Spegne?
ha memorizzato pressione rail o passi dal conc per il reset oppure attendi il ciclo di controllo cioe circa 150 km
grazie ragazzi aspetto i 150 km sta sera ho staccato la batteria che dite e meglio che la vadi a riattacare ho la lascio staccata tutta la notte?
ciao ragazzi e la seconda volta che durante la marcia mi si accende la spia arancione DDE. come al solito scannavo per tornare a casa da lavoro la macchina a riserva fissa del gasolio il computer segna autonomia 11 km da percorrere . per far capire che ero proprio a zero di gasolio. accesa la spia sembra che il motore sia senza turbo, o notato che tutte e due le volte si e accesa con riserva fissa del gasolio. Risolto tutte e due le volte spegnendo la macchina , fatta riposare 2 minuti provo con il riavvio il risultato, tutto ok. che genio vero. Leggendo il manuale dice di recarsi in conce cosa puo essere? e capitato gia a qualcuno? Grazie anticipatamente.
NON GIRARE IN RISERVA!!!!! comunque non ti preoccupare, deve essere passato dello sporco che si deposita a fondo del serbatoio tra gli iniettori e deve aver leggermente tappato uno di questi o il filtro gasolio.... consiglio spassionato: NON GIRARE MAI IN RISERVA e se ci devi proprio girare NON TIRARE COME UNO SCANNATO
Sicuramente sarà il filtro diesel intasato...o male che và la pompa di premandata...che perde pressione... Ps: non camminare in riserva addirittura con 11 km ''in teoria'' di autonomia...già che le pompe tirano schifezze poi ci mettiamo anche noi...altro che DDE...
grazie ragazzi giravo in riserva forse solo per pigrizia. mo che so che puo comportare qualche problema vedo di stare piu attento . comunque ieri o fatto l'ultimo tagliando quello dei 100000 dovrebbero avermi cambiato tutti i filtri comprese le cinghie. La macchina va da dio dopo il tagliando pensavo di averla spompata. che culo. grazie ancora a tutti per l'interessamento. come riesco faccio due foto, penso di essere l'unico a non averne nemmeno una. ciao
