Daytime Running Lights a led? xenon? Z4 e89
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Michel_Vaillant, 16 Maggio 2011.
  1. Michel_Vaillant
    Michel_Vaillant Direttore Corse
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Volevo sapere se qualcuno aveva risolto il problema del colore e della luminosità degli angel eyes della z4 e89.
    In commercio ho trovato questi,
    il colore è molto bello, ma la luminosità è fioca, ](*,) va bene solo per le posizioni, poi ho provato queste
    ma il colore fa proprio schifo, ](*,) vorrei trovare qualcosa che faccia una luce diurna potente simile a quelle delle nuove bmw.
    Qualcuno ha risolto?
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    c'e' gia' un topic ampio in merito...comunque, ho fatto un sunto di tutte le soluzioni possibili qui e su altri forum...il risultato principale e' che puoi migliorare passando da luce gialla a bianca, ma non potrai mai avere il risultato dei led di serie bmw...i led bmw sono 2, uno per angel, mentre negli angel gialli la lampadina e' posizionata solo sull'angel interno...questo comporta che l'angel esterno sia sempre meno luminoso rispetto a quello interno...led e xeno sono le soluzioni piu' costose, le alogene bianche le meno costose...i led c he hai messo tu non van bene, sono come i piaa, scarsissimo risultato...solo una marca di led, che e' su quel topic, usata da altri utenti, ha un buon risultato, perche' hanno piu' led che diffondono meglio la luce...gli xenon sembra abbiano una temperatura troppo alta che rischia di fondere la plastica dei fari e solo un tipo e' compatibile per gli angel, tutti gli altri modelli van bene come luce fari ma per gli angel vanno modificati i collegamenti con condensatori e rele' aggiuntivi, oltre a cablaggio differente (meglio lasciar perdere o decade la garanzia e se uno non ha pratica e competenza rischia solo di far danni)...qualunque led fu8nziona bene solo di notte, ma di giorno e' troppo debole e si perde la funzione degli angel come luci diurne (col sole praticamente non si vedono)...gli xenon sono piu' luminosi, ma hanno i problemi sopra detti...la soluzione piu' economica, rapida, alla portata di tutti come montaggio, sono le lampadine alogene...ma solo un tipo e' valido, le altre sono poco potenti e peggiora il risultato...le migliori testate, che ho messo anche io, sono le gp thunder h8 8500k 35w...ben visibili anche di giorno, ma come detto l'angel piu' esterno resta meno luminoso di quello interno (e' fatto cosi' il faro purtroppo con qualunque lampadina)...migliora ad esempio sulle bmw serie 1 perche' hanno lampadine da 55w piu' potenti, mentre sulle z4 sono da 35w (ma non si possono mettere di potenza differente)...vanno comprate in america sul sito che ho indicato nel topic delle lampadine
    qui trovi tutto
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?214049-Luci-di-posizione
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Maggio 2011
  3. Michel_Vaillant
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Ti ringrazio della precisa e puntuale risposta, ho sentito parlare delle LUX a led molto bene, che ne dici?... ma le GP Thunder dove le trovo?
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    bravo, le lux a led sono le migliori in assoluto...anche queste van ordinate solo all'estero, in italia n on si trova niente...l'utente che avevo indicato sul forum le ha ordinate, devi chiedere a lui...forse ne aveva in piu' da vendere...pero' resta sempre il problema che coi led di giorno gli angel non si vedono piu' se c'e' molto sole, sono poco potenti (i led bmw sono molto piu' potenti, oltre ad avere 2 lampadine invece di una sola e hanno un faro studiato appositamente, per questo fanno molta piu' luce)...le gp thunder invece restano ben visibili anche di giorno col sole (avrai sempre l'angel esterno meno luminoso, ma i fari son molto piu' belli da vedere di quelli gialli)...ci vuole parecchio per averle, circa un mesetto con spedizione normale (quella che costa meno)...consiglio quindi di fare come me, ovvero ordinare subito 2 coppie, cosi' da avere le lampadine di ricambio nel caso si dovessero bruciare
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
  6. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    I LUX H8 richiedono una piccola modifica all'interno del faro, sono 2 linguette in plastica da far saltare per poterli montare.... Ti saprò dire quando arrivano... più o meno tra un mese....
    Le GP Thunder, credo che abbiano il rapporto costo/risultato migliore.... io le ho provate, secondo me di giorno si vedono poco o nulla e comunque fanno meno luce, l'ho notato sul muro del box, il fascio luminoso degli angels-eye è decisamente più debole e violaceo.
    Ciao
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    no, le ho montate, non e' cosi'...sono violacee solo se guardi gli angel di fianco, da davanti sono bianche...sembrano meno luminose, ma e' il contrario...la luce e' piu' fredda, ma piu' intensa...di giorno col sole poi sono molto piu' potenti e visibili delle alogene gialle (le auto si spostano subito appena ti vedono arrivare) e si vedono molto bene infatti riflesse nelle macchine davanti anche con luce solare molto forte...i led purtroppo sono poco potenti e l'angel risulta azzerato col sole...solo sulle bmw con led 55w si vedono meglio, i led 35w sono molto deboli
  8. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    ????...va che al link vien fuori un sito di computer...
  10. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Modificato il link
  11. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Mah... io le GPThunder le vedo meno, oltretutto se ne è già fulminata una, quindi le ho tolte. Se nel box fanno meno luce, fanno meno luce ovunque, in altra sede ti ho anche spiegato perché fanno meno luce (il vetro colorato assorbe luce nelle frequenze del giallo).
    Ciao
  12. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    tutti i giorni vedo bmw con angel gialli e col sole si vedono poco, le gp col sole si vedono meglio...sembrano meno luminose, ma in realta' il fascio luminoso e' piu' concentrato e intenso...e' coi led che la luminosita' si azzera di giorno (problema lamentato da tutti quelli che li han messi)...quelle foto sono come molte altre, mostruosamente ritoccate...con nessuna lampadina vedi quell'effetto, l'anello interno, dove e' posizionata la lampadina, risulta sempre piu' illuminato di quello esterno, dove la luce e' solo riflessa...consiglio di vedere foto pubblicate da utenti "veri" che li han montati (e che riferiscono della differenza tra i due angel)...sulle serie 1 o altri modelli con led, alogene o xeno da 55w, piu' potenti, si nota meno la differenza
  13. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Se vuoi ti misuro la luminosità delle GPThunder e delle Osram di serie e te lo dimostro... le GPThunder 8500K II fanno meno luce....
    I lux H8 montati li vedi qui:
  14. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    ragazzo, sara' ritoccata anche questa? visto che li monterai, posta una o meglio piu' foto tue fatte all'aperto, mi fido solo di te, non di roba trovata in rete molto probabilmente taroccata...sapessi quante ne ho viste ritoccate per pubblicita', poi diverse fatte da utenti privati...la stessa foto fatta sulla serie 1 non fa fede, ad esempio, monta led piu' potenti
  15. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    In realtà l'ho presa direttamente dal forum Z4 USA, dove giustamente bestemmiano perché per montare i led devi limare le sedi delle viti e staccare due linguette ai fari...
    http://e89.zpost.com/forums/showthread.php?t=320691&page=4&highlight=lux
    Quando arriveranno i miei, vi farò sapere.
    Comunque è ovvio che uno dei due cerchi sia meno luminoso, il faro è conformato così e non ci si può fare nulla; a me importa che si vedano almeno un po' e che non siano gialli.
    Ciao
  16. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    non riesco a postare le foto, ma ho trovato in rete una foto dei lux h8 che di giorno sono mooooolto meno luminosi
  17. teod
    1.900
    49
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Metti il link.... comunque è ovvio che si vedano meno, non fanno contrasto con il faro, ma almeno fanno luce bianca non filtrata e tutta la luce del led passa e non viene schermata da vetri oltre a quello del faro.
  18. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
  19. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    anche le gp thunder adesso sono in versione v2...io avevo ordinato (e pagato) questa, ma son arrivate in versione normale (la prima), quindi meno efficiente...errore? avevano solo queste disponibili? oppure le dovevano far fuori e, come successo, il cliente non si va ad impelagare per restituirle e farsele cambiare? purtroppo la roba ordinata all'estero e' sempre un rischio (anche la spedizione e' a tuo rischio)
  20. Michel_Vaillant
    1.638
    147
    16 Settembre 2010
    Varie
    Vendimi le tue di scorta GP thunder e tu le riordini, e io le ho subito...
