BMW X1 F48 Dati completi cerchioni originali X1 F48
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da fizz, 7 Gennaio 2019.
  1. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Salve a tutti,
    se dovessi cercare dei cerchioni per Bmw X1 F48 in allestimento Advantage, in particolare della misura da 18, come dovrei trovarli?
    Sono disponibili i dati completi dei cerchioni originali da 18, quindi canale, ET ed eventuali ulteriori, in maniera tale da poter cercare un cerchione aftermarket esattamente uguale all'originale, al fine di evitare di installare un cerchione non regolare?
  2. Gigi63
    29.214
    36.770
    24 Novembre 2015
    AR
  3. Gigi63
    29.214
    36.770
    24 Novembre 2015
    AR
    7,5JX18 ET:51
    A Charly12 e Tops piace questo messaggio.
  4. Tops
    Tops Secondo Pilota
    610
    633
    3 Marzo 2018
    Padova
    X1 F48 18d Xdrive X-line 03/2018
    =D>
  5. actarus8v
    le caratteristiche dei cerchi originali sono quelle indicate dall'ottimo Gigi
    teoricamente potresti montare cerchi con caratteristiche diverse, che abbiano un canale leggermente più grande, ad esempio il canale 8 è perfetto per le 225, e valori di ET leggermente più bassi, ma saresti fuori legge
    a meno che non trovi cerchi omologati NAD per la x1 F48, oramai i migliori produttori di cerchi after market hanno a catalogo cerchi omoloagti con le nuove normative ;)
    A Charly12 piace questo elemento.
  6. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Qui di seguito tutte le misure dei nostri cerchi:
    8JX19 ET:47
    7,5JX18 ET:51
    7,5X17 ET:52
    A fizz, Gigi63 e Charly12 piace questo elemento.
  7. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Grazie mille!Ho rilevato anche le misure del cerchione da 19", vediamo un po' cosa ci sarà a libretto!
  8. Tops
    Tops Secondo Pilota
    610
    633
    3 Marzo 2018
    Padova
    Questi qui sopra in teoria
    A Charly12 e fizz piace questo messaggio.
  9. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Questa la situazione: sono in attesa di una X1 F48 Advantage di importazione, pertanto occorre che venga immatricolata e bisogna che venga creato il libretto (così mi è stato spiegato in concessionaria). Ho chiesto se a libretto avrà sia cerchi da 17, sia da 18, ma non hanno saputo garantirmi nulla, anche se mi hanno detto che, di norma, ci sono entrambe le misure.
    In qualche post sul forum ho letto che pare che, da un certo periodo in avanti, sui libretti comparissero tre misure di cerchi: 17-18-19. Inoltre, ho letto che i 19 dovrebbero essere omologabili, se ho capito bene.
    Ad oggi, sapreste dirmi se il libretto potrebbe venirmi predisposto con tutte e tre le misure, dato che l’auto è del 2016,ma viene immatricolata ora? Inoltre, se volessi mettere i 19 in modo regolare, si potrebbe ancora fatte la procedura di chiedere nulla osta in concessionaria BMW e andare in motorizzazione per l’aggiornamento del libretto? Occorre andare già con i nuovi cerchi montati o basta il nulla osta? È una procedura valida, ad oggi?
  10. Tops
    Tops Secondo Pilota
    610
    633
    3 Marzo 2018
    Padova
    Come già ti ha suggerito @actarus8v puoi prendere dei cerchi omologati nad, mi vengono in mente per primi quelli della Mak di Brescia. Così ti eviti tutta la trafila del nullaosta...
  11. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Qual è la differenza tra la procedura con cerchi omologati NAD ( i quali potrebbero avere valori di ET e canali diversi dall’originale pur essendo in regola???) e quella del nulla osta?
  12. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Libretto preparato: ci sono cerchi da 17 e da 18 e pneumatici tutti con codice velocità W.
    Avrei avuto intenzione di installare cerchioni da 18 o da 19 e gomme 4 stagioni, ma 4 stagioni con codice velocità W non ne sto trovando, al momento, nelle misure indicate per X1. Avete consigli?
  13. pippi-68
    pippi-68 Collaudatore
    307
    229
    10 Marzo 2019
    Torino
    X1 (F48) XDrive 20d
    …… se ti fidi …….
    UNIGRIP lateral force 4s
    225 50 R18 99W TL
  14. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Grazie del consiglio. Qualcuno le ha provate?
  15. pippi-68
    307
    229
    10 Marzo 2019
    Torino
    X1 (F48) XDrive 20d
    anche io ero interessato a mettere 4 stagioni ma come hai visto la scelta è come minimo ...… scarsa, nessuno nel forum ha valutato queste gomme, in rete ho trovato poco o niente, quindi mi sa che ci rinuncio
  16. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Il fatto è che per l’uso che ne faccio io andrebbero bene le 4 stagioni e si risparmierebbe un secondo treno di cerchi e gomme! Credo che la maggior difficoltà sia il codice W a libretto!
  17. pippi-68
    307
    229
    10 Marzo 2019
    Torino
    X1 (F48) XDrive 20d
    infatti …..
    al momento credo l'unica opzione che hai è provare le UNIGRIP e ….. poi le recensisci - facendo un favore a tutta la comunità ;-)
    tra l'altro mi sembra che costino relativamente poco rispetto ad altre gomme più blasonate, quindi anche se sbagli l'acquisto non ti rovini ….
    c'è da dire che, anche nel caso di Xdrive e SOPRATTUTTO nel caso di Sdrive, dovrai comunque ogni tanto invertire le ruote anteriori con quelle posteriori, quindi dovrai comunque andare dal gommista
  18. Sauternes
    Sauternes Collaudatore
    407
    390
    27 Settembre 2018
    Parma
    BMW X1 18d Xdrive Msport Estoril Blau
    scusate ma... non ho capito una cosa:
    per i 18" è OBBLIGATORIO che il canale sia 7,5 o potrebbe anche essere 8?
    perché in giro vedo moltissimi cerchi 8x18 che sono indicati come compatibili con la X1 F48.
    ovviamente vorrei evitare sia problemi tipo stallonamento del pneumatico che di codice della strada.
    grazie
  19. fizz
    fizz Collaudatore
    302
    235
    7 Gennaio 2019
    Cuneo
    Yaris
    Riprendo questa discussione per chiedervi ancora una cortesia: qualcuno sa dirmi il diametro del buco del cerchione? Quello in cui si va ad inserire il mozzo? Perché dovrei fare un portaruote e dovrei sapere di che diametro fare i perni che andrebbero a sostenere le ruote tipo mozzo dell’auto. Grazie mille!
  20. Freddy2083
    Freddy2083 Kartista
    73
    127
    11 Marzo 2019
    Orvieto
    BMW G01 25d MSport Alpine White
    Ciao,
    66,6 mm
