Dati Assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da davids.s, 30 Luglio 2013.
  1. davids.s
    davids.s Kartista
    103
    7 Agosto 2012
    BMW 118d Urban F20
    Ciao ragazzi! tempo fa qualcuno che possiede una F20 diceva di aver modificato leggermente con il proprio gommista i dati dell'assetto(convergenza e campanatura) trovando un buon compromesso. Potete postarli? a giorni cambio gomme, passo da Bridgestone S001 RFT a non RFT.
    Grazie!! :wink:
  2. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    R: Dati Assetto
    [MENTION=13605]fede2010[/MENTION]
    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
  3. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    eccomi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    i dati che faccio inserire dal mio gommista sono:
    convergenza:
    anteriore 0
    posteriore +1 per parte
    campanatura:
    anteriore quanto più possibile
    posteriore -1 per parte
    con questi dati,che usavo anche sul 135i per andare in pista,mi sono trovato sempre alla perfezione,nonostante quest'auto non monti neanche l'assetto.
    vedi che una volta inseriti tutte le tabelle saranno in rosso in quanto sono completamente diversi dai valori forniti dalla casa madre.
    non tutti i gommisti sono disposti a prendersi la responsabilità di "settare" l'auto in quel modo,io ne ho girati diversi prima di trovare quello giusto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. bagoss
    bagoss Kartista
    100
    21 Luglio 2013
    bmw 120d f20 automatica
    Ciao Fede. Sono sicuro che il mio gommista mi accontentera' , ma volevo sapere maggiori informazioni: c'è' un consumo anomalo delle gomme??? Cosa migliora queste regolazioni???
  5. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Dati Assetto
    Per non avere un consumo anomalo delle gomme dovresti avere più companatura all'anteriore,purtroppo con un assetto normale non è possibile in quanto non è regolabile...l'unica cosa che potresti fare è quella di asolare i duomi,per guadagnarne un poco.
    Io personalmente ho le spalle delle gomme anteriori mangiate,infatti tra poco dovrò cambiare le gomme.
    Con una guida più "aggressiva" e senza assetto,la macchina mi a tanto in sottosterzo,soprattutto nelle rotatorie,e il risultato della spalla mangiata è inevitabile.
    Alla fine i dati che ti ho dato io sono quelli che personalmente reputo il miglior compromesso,ma è una cosa soggettiva.avanti la tengo a zero la convergenza in modo tale che sia neutra,almeno preservo un pochino la spalla.
    Per la campanatura posteriore la tengo a -1 per parte perché faccio tanta strada e aumentarla vorrebbe dire mangiare la spalla interna della gomma.
    Se non fai molti km potresti anche aumentarla un pochino,ma secondo me andrebbe bene così.
  6. bagoss
    bagoss Kartista
    100
    21 Luglio 2013
    Scusa Fede mi dici il valore preciso della campanatura cosi dal gommista ci vado preparato e gli dico esattamente quello che voglio...grazie..
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    ogni casa automobilistica indica per i propri modelli un valore per i vari angoli della geometria con una tolleranza in più o meno;
    questo permette di "aggiustare" un pochino la geometria secondo le proprie esigenze;
    alcuni ( e in questo forum ci sono dei veri esperti che hanno realizzato degli argomenti specifici in merito) vanno oltre i valori ufficiali con ottimi( e a volte migliori) risultati
    saluti
  8. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Dati Assetto
    Te li ho scritti su ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. bagoss
    bagoss Kartista
    100
    21 Luglio 2013
    Grazie Fede
  10. bagoss
    bagoss Kartista
    100
    21 Luglio 2013
    ciao Fede eccomi di nuovo a chiedere consigli, mercoledi faro togliere i pernetti anteriori dei duomi per guadagnare al massimo di campanatura,,,pero il mio gommista mi ha detto che deve verificare smontando l'ammortizzatore se l'operazione è fattibile;mi ha detto che guadagno molto in curva...
    ora ti chiedo che tu sappia sulla bmw f20 si puo' fare ? o avro' una delusione?
  11. davids.s
    davids.s Kartista
    103
    7 Agosto 2012
    BMW 118d Urban F20
    Dunque ragazzi in sostanza al posteriore avete lasciato la macchina com'era mentre all'anteriore avete fatto impostare una campanatura leggermente negativa, avete fatto delle prove prima di trovare un valore ottimale o avete fatto impostare quei valori e quelli vi siete tenuti?
  12. davids.s
    davids.s Kartista
    103
    7 Agosto 2012
    BMW 118d Urban F20
    Per quanto riguarda i distanziali invece, qualcuno di voi li monta sulla F20?
  13. bagoss
    bagoss Kartista
    100
    21 Luglio 2013
    Alla fine il mio gommista non ha potuto fare la modifica di togliere i fermi ai duomi perche la nostra versione non permette questa modifica a differenza della precedente serie...infatti mi ha fatto notare che pur togliendo i fermi non c'è' modo di modificare il camper causa diverso alloggiamento della sospensione.....alla fine prenderò' le molle prokit e vediamo se riesco a migliorare con poca spesa
  14. sabino
    sabino Collaudatore
    450
    21 Luglio 2013
    bmw 116
    ok bagoss anchio sono interessato facci sapere.Per i distanziali io li ho montati 0,5 mm a parte le vibrazioni tutto ok,li ho provate anche senza, il volante vibra lo stesso
  15. iaio92
    iaio92 Collaudatore
    264
    19 Febbraio 2013
    120d m-sport f20
    Guarda che all'anteriore un pochino di gioco c'è l'ha , perché' ho provato a togliere i fermi ed allenare un po' i bulloni e sono riuscito a spostare la sospensione di poco, ( all'anteriore ovviamente) va be' al posteriore forse ho anche esagerato ma altrimenti avevo la gomma che usciva!!:wink:
  16. davids.s
    davids.s Kartista
    103
    7 Agosto 2012
    BMW 118d Urban F20
    Ragazzi conoscete questa casa produttrice?
    http://www.steinbauer.cc/it/products/passenger/bmw/118d-f20/20-105kw__4b4/aZg/
    Un conoscente mi diceva che è l'unico modulo aggiuntivo autorizzato da BMW, viene montato dal
    concessionario e non intacca la garanzia! Ovviamente verificherò tutto chiamando BMW Italia. Da un incremento
    di coppia del 20%, costa un po', ma a quanto dicono non interviene su pressione di turbo e intercooler ma soltanto sulla gestione dell'alimentazione.. A breve mi informo e vi faccio sapere se siete interessati!
  17. Markom
    Markom Primo Pilota
    1.170
    31
    3 Dicembre 2011
    BMW F20 120d msport
  18. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Dati Assetto
    Non penso che sia realmente autorizzato da BMW...mai sentita questa storia
  19. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Per quel che so io, i moduli steinbauer sono tra i migliori sul mercato però la storia della garanzia mi è nuova...
  20. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
