Datemi un consiglio sulla mia nuova macchina......
Discussione in 'Consigli acquisti auto di altre marche' iniziata da paccagnella, 29 Gennaio 2014.
  1. Cesare Cherubini
    Cesare Cherubini Secondo Pilota
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Se il problema persiste, prima di smontare manualmente proverei con un "brake cleaner" (tipo quelli che si usano pe moto o kart).
    iPad & Tapatalk
  2. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    bisogna iniziare a pensare alla sostituta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    scusami non ti ho capito.....
    duuuubbbbiiiiiiii :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Cesare Cherubini
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Se il problema è lo sporco, come da te ipotizzato e da beckervdo suggerito, una pulizia con idropulitrice potrebbe non essere sufficiente. A quel punto potresti provare a pulire con un brake cleaner, che agisce meglio di un getto d'acqua.
  5. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    visto ora
    allora acquisto il valvoline brake cleaner. Grazie
    PS
    serve per caso anche per eliminare un pò di ruggine che ho sui mozzi?
    e vorrei levare anche lo sporco che lasciano le varie bilanciature sui cerchi ( quella colla dei pesi )
  6. Cesare Cherubini
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Per la ruggine meglio un decapante, per la colla puoi provare con un prodotto tipo quelli che sciolgono resina e catrame (spray).
    Il brake cleaner è molto specifico e volatile, scioglie il ferodo e lava via grasso e unto.
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    grazie tante, seguirò i tuoi consigli
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    E' giunta l'ora ormai di cambiare le pastiglie anteriori della passat.
    non segna ancora ma il mio meccanico di fiducia dopo il consulto per il discorso del rumore in frenata mi ha detto che tra poco segnerà.....
    tanto vale cambiarle....
    consigli?
    rimetto le originali?
    ho sentito ottimi pareri sulle Brembo e sulle Bosch....
  9. Cesare Cherubini
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Io ora monterò zimmermann, su clk mi ero trovato bene per rapporto qualità prezzo, proviamo su bmw...
    Cambiare pastiglia è un buon tentativo, ma quando ho messo pastiglie troppo performanti su impianto stock ho sempre ottenuto l'effetto inverso: con un disco originale per quel che ne so la pastiglia sportiva lavora male, per una questione di temperature, e si riduce drasticamente la durata dei dischi.
    Cosa monta la passat come OEM?
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    sai cesare che non ne ho idea?
    comunque oggi ho preso in vw a Bologna le pastiglie anteriori originali visto che avevo dubbi su altre marche....
    appena ho un pò di tempo vado dal mio amico meccanico e me le faccio montare anche se non mi segnala ancora il sensore di essere al limite.
    Così gli chiedo pure se riesce un pò a pulirmi la ruggine col prodotto che mi hai consigliato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Pacca toglimi una curiosità..ma la tua passat dietro ha lo scarico doppio tipo 530d (due terminali uniti) giusto?
    Perchè l'altro giorno ho visto per strada una passat sw tdi targata EK (quindi o 2011 o 2012) e aveva due terminali separati tipo 535d F11 :-k
    Sembrava l'auto di un rappresentante quindi dubito sia stata modificata anche perchè gli scarichi non erano cromati o comunque così vistosi..
    Asus
  12. PuccioE39
    64.302
    8.066
    scarichi separati solo per le 4motion.
  13. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Risolto il mistero :mrgreen:
    Asus
  14. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Esatto la mia ha due scarichi le 4motion una di qua è una di la....
    montato ieri pastiglie originali vw.... Ho preferito così
  15. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Piccolo aggiornamento sulla mia passat
    164000km fatti oggi. Direi che tutto prosegue al meglio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    tra 16/17000km faccio tagliando, cambio olio dsg e cambio cinghia di distribuzione ( una bella botta verrà fuori )
  16. PuccioE39
    64.302
    8.066
    eh si sarà un tagliandone, corri corri!
  17. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Ottimo, fai bene a cambiare olio anche al DSG perché è previsto ogni 60k km se non sbaglio
  18. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    si ogni 60000km
    il cambio è stato fatto appunto a 60-120.000km
    ora a 180.000km
    lo farò un pò prima ma poco importa
    anticipo invece di un bel pò il cambio cinghia
    non mi va di rischiare e 210.000km mi paiono tanti prima di cambiarla....
    intanto sono quasi a 166000km....
  19. JAJO
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    Come procede qui?
  20. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Tutto bene!!!
    170000km un solo piccolo problema.
    Serratura baule rotta.
    41€
