Datemi un consiglio sulla mia nuova macchina......
Discussione in 'Consigli acquisti auto di altre marche' iniziata da paccagnella, 29 Gennaio 2014.
  1. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Quindi???? Soluzione???? È normale????
    Inviato dal mio Microtac Vip
  2. giuseppe_dino
    giuseppe_dino Secondo Pilota
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    clima o non clima la temperatura dev essere sempre di 90 gradi...riscaldando l'abitacolo starà un po' di più ad arrivarci ma se ferma a 70 c'è qualcosa che non va
  3. PuccioE39
    64.302
    8.066
    quando accendi il clima parte un'altra ventola, che probabilmente pompa più aria anche sul radiatore.
  4. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    In altro forum mi dicono che sia normale....
    anche il concessionario mi dice così...
    oggi comunque vado in vw e chiedo lumi
  5. PuccioE39
    64.302
    8.066
  6. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    secondo me invece c'è un problema perchè ogni tanto dice che la temperatura rimane fissa a 90 anche col clima sempre acceso
  7. PuccioE39
    64.302
    8.066
    e si ma la ventola del clima non gira sempre
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Si una volta raggiunta la temperatura non scende più.... Semmai la raggiunge dopo 20 minuti altre volte dopo 30
    ma raggiunta secondo me clima o no la tiene.....
    comunque tra 1h vado in vw e chiedo
  9. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2014
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ok, sono stato in vw e mi hanno detto che è la valvola del termostato. Dopo avergli detto che l'ho già cambiata allora ha iniziato a parlare per 2 minuti dicendo che devono aprire mezza macchina, controllare, lasciarla li 3 settimane perchè secondo loro deve stare sempre comunque a 90° ( pure io mi dovrei mettere a 90 per loro )
    Che però non è urgente, che non ha niente la macchina ( ?????? ma se mi hai detto un attimo prima che ha qualcosa??? ) che quando voglio, senza urgenza gli porto li la macchina e la controllano ecc... ecc.....
    In poche parole CAZZATE
    Sono comunque tornato all'attacco alla concessionaria dove l'ho comprata che per l'ennesima volta GENTILISSIMA E DISPONIBILISSIMA mi ha fatto richiamare dal loro meccanico di fiducia ( fino a 5 anni fa erano assistenza vw n.b. ) e mi ha detto che la seconda ventola in funzione butta giù la temperatura dell'acqua di circa 10 gradi quando in uso e che con queste temperature non deve andare sempre.... che potrebbe essere quindi un problema della ventola. Di far controllare la PRESSIONE DEL CLIMATIZZATORE e se veramente il termostato dell'acqua segna la temperatura giusta
    Uniche due cose possibili
    Bohhh l'officina dove ho fatto montare il pezzo non ha modo di far controllare la pressione del clima.... ora sento il mio amico della montagna se può farlo....
  11. PuccioE39
    64.302
    8.066
    quello di cui parlavo (la ventola intendo)!
  12. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Si, secondo me dovresti far controllare a questo punto anche il circuito di climatizzazione. Lo riesce a fare anche un qualsiasi elettrauto con la giusta attrezzatura.
  13. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    domani vado da un elettrauto a caso ( non ne conosco ) e vedo cosa mi dice :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. giuseppe_dino
    743
    26
    21 Settembre 2011
    bmw 330 diesel
    curioso di sapere quale sara il problema, sono sicuro risolverai vedo che sei molto determinato e fai proprio bene ad esserlo..comunque la temperatura della tua bella passat deve stare a metà sempre come nella tua ex golf..su questo non ci piove..il motore a 70 gradi non lavora perfetto ed è meno efficente
  15. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    si, ci arrivo alla fine.... le mie macchine devono essere PERFETTE sempre in tutto.... su questo non ci piove :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Chi mi conosce lo sa, sono maniaco su queste cose!!
  16. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    incredibile ma vero
    oggi la passat non ha fatto la ben che minima piega....
    temperatura a 90 precisi sia in autostrada che in città dopo 10 minuti dall'accensione.....
    Bahhhhhhh
    non capisco il motivo...
    Ovviamente clima sempre acceso in AUTO a 23 gradi fissi
  17. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Secondo me con l'arrivo delle temperature più alte questo problema non lo noterai più!
  18. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    si questo è sicuro. Ho chiamato stamattina il mio amico meccanico e gli ho spiegato il problema che avevo ieri ( oggi mi ripeto non l'ha mai fatto.... )
    lui mi ha detto come tutti gli altri che la passat ha un sistema di raffreddamento particolare con motore efficente che non necessita di riscaldare il motore come gli altri e che nel momento in cui la temperatura dell'acqua arriva a 70 gradi / 80, pur non segnando i classici 90 va benissimo lo stesso....
    E che per lui è normalsissimo.
    Però sono rimasto di passare da lui perchè per mio scrupolo personale mi fa un controllo globale della vettura, sia del clima che dei radiatori e del motore.
    Ora dico la mia.
    Ho montato come sapete ieri sera il pezzo nuovo.
    Ieri ho fatto pochi km ( andato a Bologna e fatto due giri li e tornato a casa diciamo circa 120km )
    Non so, possibile che questo montaggio appena fatto si dovesse "assestare e tarare"?
    Sono curioso stasera e domani di vedere come si comporta
    Se non lo fa davvero più penso ci fosse qualche piccola anomalia nell'altra valvola termostatica....
    Possibile o è una cagata?
  19. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    Baselli ti sta aspettando :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  20. menego
    2.854
    953
    14 Dicembre 2008
    - Yamaha MT 07
    Secondo me è possibile si dovesse assestare la valvola.
