[Database] Codici colore molle su E46
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Peppe 320d, 8 Agosto 2010.
  1. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Modello: E46 330d
    Cilindrata: 2993
    Alimentazione: nafta
    Cavalli: 204
    Carrozzeria: berlina
    Mese e anno: 02/2005
    Stato/regione prima immatricolazione: Italia
    Tipo di assetto: sconosciuto, in teoria sport
    Colori bande molle ant.: rosso / arancio
    Colori bande molle post.: blu blu blu
    Altezza anteriore: 36.0 cm
    Altezza posteriore: 34.0 cm Misure a serbatoio in riserva
    Macchina e colori delle molle identico a utente Pasquyr, pag 4
    Che mincxia di assetto è?
    Gli ammortizzatori sono quelli standard, controllato su etk, ma le barre antirollio sono da 19.5 post e 23.5 ant, quindi quelle dell'attiva. Le molle in teoria dovrebbero essere anch'esse quelle sportive, attiva per capirci..
    Foto molla post e
    Foto molla ant
    [​IMG][​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Maggio 2011
  2. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    http://translate.google.it/translate?hl=it&langpair=en%7Cit&u=http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php%3Ft%3D397880
    Sembra che avere il sistema di navigazione, il cambio automatico o manuale, i sedili posteriori 1/3 2/3, l'H/K, incidano sul colore delle molle..
    Confermato anche da Atd, i colori delle molle cambiano anche in funzione degli accessori montati...
    Quindi, per un dato modello, saranno disponibili almeno un paio di colori diversi per ogni assetto, base, sport o M.
    Mi chiedo, quanta differenza fa in peso, avere il navigatore o l'H/K ?
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2011
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Assurdo!:eek:
  4. mazz
    mazz Kartista
    57
    1 Maggio 2010
    bmw 320i 6 cilindri
    raga, il mio mecca mi ha cambiato le molle posteriori dicendomi che una era rotta..boh..,ne ha montate 2 usate dicendomi che erano uguali ,ma non è vero perchè adesso la car è molto piu' alta. non so che colore erano prima le mollle ma ora hanno due pennellate arancioni ,per favore qualcuno mi sa dire che cavolo di assetto è??
  5. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    devi andare in bmw e sperare di trovare qualcuno in magazzino che ne capisce. E che abbia la giornata giusta.
    se leggi quanto ho scritto sopra capisci...
  6. mazz
    mazz Kartista
    57
    1 Maggio 2010
    bmw 320i 6 cilindri
    ok matte ,grz mille ...speriamo in bene
  7. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    ma quindi qualcuno è venuto a capo sui vari colori...?
  8. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    post 62
  9. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ciao ragazzi faccio un up della discussione perchè ho postato nel mio topic (pagina 119 messaggio numero 1785) una tabella che ho trovato con alcuni codici colore della E46 in base all'allestimento/peso.
    Da quanto ho capito in linea di massima le molle della 320 benzina vanno fino alla 330 per coupe o sedan, la cabrio monta le stesse della touring, le "diverse" sono le X le M3 e la 330D che per peso motore ha molle diverse sull'anteriore...è comunque una confusione avere un quadro completo.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Gennaio 2013
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bene, per comodità potresti linkare qui il post (no la pagina) della tua discussione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Hai postato la pagina che da te è la 119, sul mio computer la 357 e sul telefonino la 179 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq, per comodità quoto qui il tuo post
  13. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Quindi si conferma che avere un navigatore o un H/K incide sul peso e quindi sulle molle! assurdo
    mah, per 330d???
  14. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Sai da quanto ho letto non ho capito se è una questione di peso o solo per identificarne l'equipaggiamento...sinceramente trovo assurdo che un impianto dell HK per esempio modifichi il peso tanto da variale l'assetto...sarebbe come dire che se mi porto un bambino piccolo sul sedile posteriore debba cambiare taratura delle molle...infatti tra le case aftermarket non c'è differenza tra allestimento ma tra modelli in base al peso appunto. Anche per logica di costi non mi spiego come si possano produrre tutte ste molle...
    Il 330d per il peso è un caso a parte, monta molle che le altre non posso montare...sull'anteriore intendo.
  15. mazz
    mazz Kartista
    57
    1 Maggio 2010
    bmw 320i 6 cilindri
    bene bene,...per il 320 i? sapete che colore potrebbe montare al posteriore?:-k
  16. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Mtech o normali?
  17. mazz
    mazz Kartista
    57
    1 Maggio 2010
    bmw 320i 6 cilindri
    quelle normali ...grazie :wink:
  18. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Ho letto nelle pagine indietro che ti hanno cambiato le molle ed ora è più alta....quindi o ti hanno messo delle molle della cabrio/touring senza Mpack...oppure in precedenza montavi un assetto sport/M e non lo sapevi...può essere? Sei sicuro che non avevi l'assetto sport? Nel caso dovrebbero andare bene delle molle "normali" per le coupè/sedan dal 320i al 330i...sul net ce ne sono diverse....ti devo postare dei link?
  19. mazz
    mazz Kartista
    57
    1 Maggio 2010
    bmw 320i 6 cilindri
    non so dirti con certezza se montavo un assetto sport, ma non credo perchè fai conto che dal passaruota alla gomma c'è una distanza di circa 4-5 cm. saresti così gentile di postarmi qualche link di quelle "normali"? grazie
  20. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    4/5 cm davanti è Pack M, 6 cm assetto standard, dietro invece non lo so per la tua. Ok guardo dei link e te li posterò in pm per non inquinare la discussione. C'è un link credo russo dove postando il telaio ti da tutte le info dell'allestimento della tua auto...non ricordo più dov'è però!!
