BMW Serie 1 F40 Dash cam sulla the one
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Bak, 8 Dicembre 2021.
  1. Winterdog
    10.784
    3.013
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Come fusibile sottochiave io userei uno di quelli per il gancio di traino (che immagino tu non abbia), anche perchè il cavetto giallo della dashcam credo serva solo a dare consenso quindi non assorbe tanta corrente
    Infine, per il rosso e nero della dashcam, non tralasciare un fusibile sul rosso, sempre meglio metterne uno adeguato (come da specifiche di assorbimento di corrente della dashcam)
  2. giovanni fino
    giovanni fino Aspirante Pilota
    6 Maggio 2024
    Taranto
    Bmw serie 1
    Invece il gancio da traino ce l’ho, e uno dei contatti è sempre in tensione (il frigorifero elettrico) quindi preferirei evitare.
    Credo invece preferibile per il cavo giallo uno di quelli dell’autoradio, che effettivamente si spegne subito appena chiusa l’auto con il telecomando.
    Invece per quello rosso sarebbe il caso di utilizzare proprio quello del telecomando che per forza di cose deve essere sempre disponibile.
    Mi pare che i cavetti abbiano già i fusibili montati, peraltro.
  3. Winterdog
    10.784
    3.013
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Azz, il gancio :mrgreen:
    Si, quelli dell'autoradio penso vadano bene, in fondo sempre di consenso si tratta
    Meglio ancora imho, si potrebbe usare l'80 (lunotto termico) che è da 30 A
  4. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    110
    33
    5 Febbraio 2018
    Roma
    BMW Serie 1 Msport
    Ciao, ho una dashcam che vorrei utilizzare nella mia serie 1. Mi sto scervellando da giorni come poterla alimentare, volendolo mettere sotto lo specchietto non so come fare arrivare tensione. Ho provato n dotazione un cavo usb/typec molto lungo, piuttosto salsicciotto, potrei anche prenderlo più sottile ma resta il fatto che non ancora trovato il modo migliore per farlo arrivare dalle prese USB a sotto lo specchietto retrovisore...e senza fare cose troppo invasive. Qualcuno di voi ha mai provato ad aprire la l'arte in plastica dietro lo specchietto? Si può ricavare i 5v da lì? Etc...
    Grazie!
  5. wewwo
    wewwo
    28.182
    4.592
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione esistente stesso argomento e sezione. Prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca", grazie
    A GianniF30 piace questo elemento.
  6. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    15 Aprile 2021
    ivrea
    BMW 116D
    ho smontato ieri la mia dash cam , quella che sostituiisce la copertura dello specchietto retrovisore! ha fatto sempre il suo dovere; se qualcuno la vuole mi scriva in privato per metterci d'accordo
  7. Guidoyo
    Guidoyo Aspirante Pilota
    22 Agosto 2025
    Italia
    BMW 118D F40
    Ciao,
    Hai per caso il link della cam sono interessato anche io a una cosa del genere.
  8. albgnn
    albgnn Collaudatore
    369
    87
    15 Aprile 2021
    ivrea
    BMW 116D
    L avevo preso su aliexpress
    https://a.aliexpress.com/_EJyqPsw
    Se non passa il link cerca dash cam per il tuo modello, fai foto al tuo cruscotto zona specchietto e chiedi conferme al venditore
    Ciao alberto.
    Ps. Non ho più la 116d da settembre 24
    A Guidoyo piace questo elemento.
  9. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.260
    697
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Sto weekend finito di montare la dashcam anche sulla one della compagna.
    A breve si inizierà a portare la piccola al nido e voleva stare un po' tranquilla.
    Dopo varie ricerche ho optato per la 70mai A810, è un ottimo compromesso tra qualità e funzionalità.
    Montaggio e stato veramente facile e veloce, pensavo di bestemmiare di più, invece lato cavi di alimentazione ho voluto documentarmi un po' sulla scatola fusibili e vedere il miglior allaccio possibile in quanto non mi andava di avere un filo in vista per arrivare all accendi sigari.. Il tutto è ben nascosto e poco visibile.
    Se. Volete posso mettere foto stile tutorial.
    A Dago65 e SCO piace questo messaggio.
  10. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Sarebbe fantastico e credo che in molti te ne sarebbero grati. Io in primis!!!!
  11. Harakid
    1.260
    697
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Dunque, cercherò di essere breve ma preciso. Non occorrono troppi dettagli, serve manualità come ogni cosa.
    come scritto in precedenza ho optato per una 70mai A810 che ritengo una ottima dashcam per registrazione front+back e con ottica frontale di buona qualità per il prezzo richiesto.
    al set originale ho aggiunto solo:
    - lente antiriflesso, ritengo sia necessaria
    - cablaggio dedicato per installazione e attivazione della modalità parcheggio. non mi andava di usare l'accendisigari col filo in mezzo alle scatole, doveva essere meno fastidioso possibile e utile...
    iniziamo col inserire il filo di alimentazione, lasciando la testa del cavo dove vogliamo posizionare la cam frontale direttamente dal cielo, in questo caso ho optato per posizionarla sulla destra, dunque lato passeggero, per renderla meno visibile per chi guida:
    si cammina verso destra e si arriva sul montante destro, consiglio di rimuovere la vite dietro la plastica di copertura con la scritta airbag per facilitare il passaggio. si tira leggermente per aprire una piccola fessura passiamo il cavo dove c'è la giuntura cielo/montante e scendiamo dritti giu
    ci fermiamo sul lato destro del cruscotto, dove si trova la chiave per disattivare airbag passeggero, si fa leva e si toglie facilemte.
    qui ho deciso di nascondere la sua parte di elettronica e fissare la massa
    il bello di arrivare qui è che noi con le BMW siamo fortunati ad avere la scatola fusibili direttamente qui e non lato sinistro.
    quindi apriamo il portaoggetti, apriamo la copertura della scatola fusibili e con un po di manualità tra la mano destra e la sinistra portiamo qui davanti i cavi del positivo e dei servizi ovvero VCC filo rosso e ACC filo giallo (spiegherò dopo a cosa servono)
    riprendiamo dall'inizio e inseriamo il secondo cavo, quello che serve per trasmettere dati e alimentazione della cam posteriore.
    arriviamo al montante destro, non scendiamo giu ma proseguiamo in orizzontale (non serve smontare nulla), tutto score liscio fino al montate centrale, anche qui con un po di manualità si fa passare il filo tra le due giunture, è un filo che passa facilmente, senza sforzare nulla.
    proseguiamo dritti anche lato portiera passeggero, stesso percorso , stesse modalità e arriviamo all'ultimo montante del bagagliaio.
    come per davanti anche qui consiglio di smontare la vite ma tocca aprirla di piu in quanto il foro di passaggio individuato è un po nascosto in un punto stronzo cosi avete piu spazio di manovra con la mano
    ...fine prima parte...
    Files Allegati:
    A Antony60, Guidoyo e SCO piace questo elemento.
  12. Harakid
    1.260
    697
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    ... seconda parte ...
    siamo arrivati a oltre metà strada, come dicevo solo qui serve un po di manualità.
    quindi abbiamo aperto la plastica, ora vi dovete aiutare un po con la mano destra e un po con la sinistra...si destra e sinistra devono collaborare sta volta XD
    apriamo la guaina dove passano i cavi dal telaio dell'auto al bagagliaio, basta tirare e cercate il foro segnalato col dito e cerchiato...li sarà il punto dove dovete uscire col filo
    una volta tirato il filo tutto fuori all'esterno, io ho usato un passafilo da elettricista ma potete usare altro o delle fascette, dovete far passare il filo dentro il tubo per entrare dentro la guaina, da li entreremo dentro il bagagliaio
    smontate la plastica, basta tirarla via, centrale del bagliaio e tirate il cavo.
    potete fissarla dove volete, io ho optato per tirarla destra/sinistra 3 volte riavvolgerla e fissarla con le fascette per poi portare la testa del cavo al centro e collegare la cam posteriore
    collegato e fissato il tutto chiudete e passate ai due fili lasciati scoperti nella zona fusibili.
    VCC -> filo rosso = cavo positivo con 12v sempre presenti
    ACC -> filo giallo = cavo di alimentazione/consenso, ovvero la cam capisce che l'auto è stata accesa e parte la registrazione
    mi son studiato prendendo vari spunti di rete la scatola fusibili, ho ordinato a due spicci dei cavi ruba fusibili ma non ho optato, appunto, nel rubare la tensione gia da un fusibile installato ma optato per due slot liberi.
    il VCC inserito nella sezione dei K30, ovvero +12v sempre disponibili
    ACC inserito nella sezione B, in base al modello toglie la tensione dopo X minuti
    VCC - inserito al numero 107
    ACC - inserito al numero 78
    si possono usare altri numeri o configurazioni ma secondo me cosi va piu che bene inoltre hanno una linea non usata da altri componenti e son protetti da fusibile di 10A, forse anche 5 e piu che sufficiente.
    avviate la vostra dashcam configuratela e sperate/speriamo di non aver bisogno o se proprio in caso di bisogno che sia stata utile.
    Byez
    A Antony60, Guidoyo, dz_dns e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  13. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Complimenti e grazie per la guida, soprattutto come far sparire i cavi. Io odio i cavi, non ti dico a casa che lavoraccio farli sparire tutti.
    A Harakid piace questo elemento.
  14. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Comprendo ci siano tanti vecchi topic a riguardo ma di tempo ne è passato e vorrei chiedere agli amici dei consigli considerando il prezzo e la facilità di installazione delle Dash cam attuali. Anteriore e posteriore ( PS : ho l'auto piena di sportellate e da ieri un buco nella plastica nera posteriore....). Grazie.
  15. wewwo
    wewwo
    28.182
    4.592
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione nonché opener, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca", grazie
  16. Marco Giulio
    Marco Giulio Kartista
    94
    23 Ottobre 2024
    Santa Margherita Ligure
    118i Msport
    Ciao a tutti ,vorrei montare la Dashcam quelle che prendono alimentazione dal sensore pioggia,mi domandavo se bisogna staccare batteria o aspettare a macchina spenta 10 minuti e poi procedere?Grazie per i consigli!
  17. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.908
    3.762
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    A Marco Giulio piace questo elemento.
