BMW Serie 1 F40 Dash cam sulla the one
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Bak, 8 Dicembre 2021.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    A spanne, per assorbimento e sezioni cavi, andrei su un 2A.
    Munisciti di un kit di spatoline in PET apposite per i lavori di smontaggio su autovetture poi cerca di coniugare il video che ti avevo già linkato con questo
    e quest'altro
    Nel terzo video, a partire da 3'08" anzichè continuare a passare sotto alla guarnizione della portiera smonti il portellino laterale in modo da poter accedere al cassetto portaoggetti da dietro arrivando nel box fusibili.
    Più tutorial guarderai, più nozioni otterrai e più semplice sarà eseguire il lavoro.
    Poni massima attenzione al cablaggio del cavo in scatola fusibili e buon divertimento.
    A mangost e Bak piace questo messaggio.
  2. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Che dire... Grazie grazie grazie!
  3. ceryx
    ceryx
    696
    341
    19 Febbraio 2021
    Sezze
    BMW F40 118d, Msport
    Da qualche parte avevo fatto un mini tutorial per il montaggio.
    Se lo trovo ti posto il link
  4. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Magari!
    Mi manca la parte del cassetto
  5. ceryx
    ceryx
    696
    341
    19 Febbraio 2021
    Sezze
    A mangost, &rew e Bak piace questo elemento.
  6. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Perfetto,molto chiaro tra l'altro.
    Mi rimane il dubbio della pellicola da applicare ma probabilmente perché non l'ho vista.
    In pratica si attacca elettrostaticamente al vetro e su di essa ci incolli la Dash.
    Tutto il sistema si regge sull' elettrostaticita della pellicola? Mi sembra difficile.
    Comunque grazie molte , seguirò passo passo la foto guida .
  7. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    A ceryx piace questo elemento.
  8. ceryx
    ceryx
    696
    341
    19 Febbraio 2021
    Sezze
    @&rew Si, :D mi ricordavo di averlo fatto da qualche parte…
    Si è lì da un’anno anche sotto il sole rovente è mai un problema.
    Unico difetto riscontrato, se la macchina sta troppo tempo ferma, ci sono alcuni casi dove il kit hardware rileva in ritardo la carica della batteria e ti spegne la cam anche se sei a motore acceso.
    Ma se a differenza mia usi la macchina spesso non avrai questo problema.
    A Bak piace questo elemento.
  9. avvocato74
    avvocato74 Aspirante Pilota
    3 Ottobre 2023
    roma
    m135i F40
    Salve a tutti
    ricorro a voi per avere informazioni su una buona dash cam da installare su una serie 1 F40 - con visuale sia anteriore che posteriore e che sia accessibile anche da remoto via cellulare.
    Vi chiedo anche quale secondo voi è un installatore esperto e serio su Roma che possa fare un lavoro ben fatto.
    Grazie.
    Un saluto
    Davide
  10. wewwo
    wewwo
    28.296
    4.612
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @avvocato74 :biggrin:,
  11. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    Citato in giudizio da @wewwo :mrgreen:
    Vai a presentarti altrimenti se ti rispondiamo veniamo chiamati a rispondere in solido :haha
    A wewwo piace questo elemento.
  12. sertx
    sertx Aspirante Pilota
    16
    19
    3 Maggio 2024
    Modena
    BMW M135i
    Ciao a tutti,
    In attesa della consegna della mia nuova (prima) BMW, vorrei acquistare una DASH CAM, attiva 24H per monitorare parcheggio e sessioni di guida con registrazione etc...
    Avete qualche modello da consigliarmi?
    Collegare la cam alla batteria è una procedura semplice? (BMW M135i)
  13. wewwo
    wewwo
    28.296
    4.612
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @sertx :biggrin:,
  14. wewwo
    wewwo
    28.296
    4.612
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  15. giovanni fino
    giovanni fino Aspirante Pilota
    6 Maggio 2024
    Taranto
    Bmw serie 1
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma vecchio di BMW serie 1 (F40 del 2012). A causa di recenti eventi poco piacevoli nel mio condominio (aggressione fisica e minacce subite) ho pensato di montare sulla macchina una dashcam di sicurezza per le ore notturne. La scelta è caduta sulla 70mai ed ho ovviamente preso il kit 4k. L'installazione non mi sembra proibitiva, a patto di utilizzare dei rubacorrente adeguati dalla scatola fusibili posteriore per maggiore sicurezza. L'unico problema è che a livello elettrico sono praticamente analfabeta (da quello meccanico un po' meno) e volevo quindi un consiglio su quano segue, tenuto conto che ci sono tre fili (giallo ACC, rosso ordinario, nero massa).
    Io farei così: il nero e il rosso, per semplificare, li attaccherei direttamente ai due morsetti della batteria per evitare complicazioni. Il giallo, invece (che dovrebbe essere sotto chiave e che serve per passare dalla modalità sicurezza a quella dash vera e propria) lo collegherei con un rubacorrente al fusibile dell'accendisigari, che però non riesco a capire quale sia.
    Allego lo schema specifico e vi chiederei, specie a chi avesse già installato la dash in questione consiglio su come procedere. Grazie.
  16. EnricoZane
    EnricoZane Kartista
    122
    45
    4 Ottobre 2022
    Sabbio Chiese
    M135i F40
    Perchè proprio all'accendisigari? Io ti consiglierei di provare a trovare un fusibile che sia sottochiave tramite un tester e poi vedi a cosa è collegato per non rischiare di perdere magari funzioni "vitali". Poi un fusibile o l'altro è indifferente, però magari riesci a trovarne uno nella miglior posizione in termini di comodità per il montaggio
  17. Winterdog
    10.845
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma sei sicuro?
    La F40 è uscita in commercio nel 2019 :coffee2
  18. giovanni fino
    6 Maggio 2024
    Taranto
    Bmw serie 1
    Già vero. È una F20. Dovrò correggere anche nella presentazione.
    A Winterdog piace questo elemento.
  19. giovanni fino
    6 Maggio 2024
    Taranto
    Bmw serie 1
    Purtroppo se sapessi usare un trattare non avrei avuto bisogno di linkare lo schema dei fusibili e di chiedere aiuto…
  20. giovanni fino
    6 Maggio 2024
    Taranto
    Bmw serie 1
    Tester scusate il T9
