Dash Cam per BMW 525d F10 2011
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Domenico1978, 17 Maggio 2016.
  1. carpediiem
    carpediiem Collaudatore
    381
    7 Gennaio 2016
    320d touring
    Guardate anche la thinkware f750, ne parlano bene. Ciao
  2. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    si è l antagonista della blackvue...sono praticamente identiche...
  3. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Hai ragione in toto sulla spesa. Quindi se non ho capito male lei registra sempre tutto,ma mantiene in memoria gli eventi con uno scossone significativo ( in base al settaggio),giusto? Se solo avessi in più in questo kit una camera che registra anche l'interno abitacolo la avrei già presa...Comunque penso che la prenderò ugualmente! Inoltre mi preoccupa non poco anche il fatto che se devo cambiare parabrezza devo avere altro biadesivo trasparente 3M che in passato ho già cercato e mai trovato...su Audi ad esempio ho cambiato 4 parabrezza...
    Inviato dal mio  iPhone 6s utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2016
  4. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    ma che problemi ti fai?? Il biadesivo lo trovi dappertutto...se vuoi registrare all interno ( anche se nn ne capisco l utilità ) basta ruotare la cam posteriore verso l interno oppure ne compri un'altra e la ruoti verso l interno...compra la blackvue così essendo in due possiamo poi scambiarci consigli e trucchetti vari...se prendi la thinkware poi siamo punto e a capo...tanto la blackvue sicuramente è la migliore...volendo c'è la dr750 ma costa di più ed è più grande avendo lo schermo touch
  5. carpediiem
    381
    7 Gennaio 2016
    320d touring
  6. carpediiem
    381
    7 Gennaio 2016
    320d touring
  7. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ok, poi do un occhiata, grazie!
    Il biadesivo trasparente 3M veramente non sono mai riuscito a trovarlo...avevo uno stupido portabollo (quelli a stella da sceriffo della Simoni racing) che originariamente montava il biadesivo trasparente 3M...mai trovato e mi sono arrangiato con altri che con il caldo o con il freddo mi facevano dannare, e dovevano solo reggere che so io, 15 grammi? Quindi il problema me lo pongo eccome! È anche vero che è un bel po' che non faccio ricerca di tale prodotto, magari ora si trova; sicuramente non mi va di metterlo in futuro con quello bianco ( non trasparente ) che si trova con facilità. Avevo addirittura scritto ad un rappresentante della 3M...che non sapeva neanche di cosa parlassi... Per quanto riguarda la telecamera interna ti dico che l'utilità riguarderebbe ( almeno per come la penso io, e sarebbe bello si attivasse insieme all'allarme della vettura) il fatto di poter vedere almeno le facce di quelli che ti entrano dentro per sventrarla ( con telecamere anteriori e posteriori vedi solo davanti e dietro e nel frattempo dentro fanno ciò che vogliono). Ok che posso ruotare la posteriore verso l'interno, ma oltre vedere le immagini rovesciate , se non è infrarossi che vedo? Inoltre tu mi dici di aggiungerne una, ma non si può, il sistema se ho capito bene ne supporta due e basta. Purtroppo sono diventato estremamente paranoico da quando dei maledetti bast***i sono entrati in casa mia e ci hanno rovinato la vita.
  8. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    Ti capisco...ma per ciò che vuoi fare te serve ben altro che una Dashcam...anche se i ladri entrassero nell auto nn la lascerebbero lì ma la porterebbero via molto probabilmente, la Dashcam serve ( e nn è poco) per la guida quotidiana e per i danni da parcheggio , da qdo l ho montata sono molto più sereno alla guida e qdo parcheggio
  9. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì certo è una cosa in più, e sicuramente si fottono anche la dash cam nel pacchetto...con tutti i tuoi bei video...ma magari se quelli salienti li hai in un cloud...L'importante è che non serva da ulteriore stimolo per entrare in macchina...Comunque, (mannaggia a loro avessero messo una lente in quella anteriore che guardava pure dentro...magari lo faranno nella prossima, anche perché in sistemi molto più "scrausi" c'è già) la avrei già comprata! In ogni caso ci sono vicino, ormai qualcosa devo mettere
  10. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ho guardato e letto, grazie. Sono ancora più indeciso...Le differenze sostanziali sono in pratica che la Think ha in più il Full HD anche sulla posteriore, gli alert per la distanza e i velox (ma che in quella recensione risultano scarsi) e il sistema integrato per il controllo di tensione minima batteria veicolo ; indubbiamente (almeno in quei filmati) ha anche migliore qualità video, sia di giorno che di notte. Di contro però la Black ha il supporto per il cloud che mi interessa molto e pare un miglior software per la gestione...e a mio gusto è più bella da vedere e discreta, anche se per entrambe mi preoccupa il piazzamento di quella anteriore ( vorrei rimanesse meno in vista e meno decentrata possibile ma la vedo dura, anche perchè sotto l'attacco dello specchietto ho "l'occhio" dell' High Beam Assistant che non deve avere nessuna interferenza visiva. Inoltre il problema garanzia vettura mi da da pensare e non poco...
  11. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    nn ho letto tutto ma da quello che dici prenderei blackvue...anche il mio kit sulla scatola ha scritto over the cloud, ma nn saprei come si attiva il servizio...visto che in Italia nn è molto usata la Dashcam secondo me se almeno fossimo in due ad averla ci potremmo scambiare le opinioni in merito su tutto...per la garanzia nn credo che possano dirti nulla visto che si monta anche solo con la presa dell accendisigari nn è che vai a modificare elementi strutturali dell auto , io ad esempio me la faccio montare in Mazda prima del ritiro nn sarei così pazzo da perdere tre anni di garanzia
  12. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Anche io sono più propenso per la blackvue, ma per una installazione senza fili volanti devi per forza evitare l'attacco all'accensisigari, ma soprattutto se la attacchi lì ti puoi scordare la funzione parcheggio visto che quella presa dopo circa trenta minuti (o giù di lì ) dalla chiusura della macchina smette di dare corrente...
    Se in Mazda te la montano loro è una bella cosa, in BMW non credo lo avrebbero mai fatto, considerato pure che ne esiste una "proprietaria". Per quello la avevo presa in considerazione...anche se dopo aver visto la blackvue e simili non c'è confronto in fatto di estetica ,funzionalità e prezzo. Per la garanzia in caso di bisogno posso anche togliere tutto, ma è uno sbattimento...
  13. frenky120d
    5.138
    3.585
    28 Gennaio 2015
    K
    è uno sbattimento che ne vale la pena...
  14. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Hai ragione, al limite tolgo la eventuale parte di collegamento alla scatola fusibili o dove diamine mi collegherò ( o collegherà l'elettrauto), fingendo di averla attaccata all'accendisigari
  15. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cazzarola cazzarola cazzarola...sto scoprendo ora, se non ho capito male che per la questione del cloud ( giustamente) bisogna comprare il pacchetto comprensivo di hotspot nel quale inserire una sim per connessione dati...e che palle!
  16. Fastmappy
    Fastmappy Collaudatore
    499
    27
    23 Gennaio 2016
    F25 LCI
    E spendili sti soldi!! Dai dai! Poi me la fai vedere..
    Massi
  17. ilGuru77
    15.613
    8.515
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Stai buono, visto che mi hanno detto in conce che non hanno problemi a mettermi il kit per dare un po' di campana all'anteriore....prima investo sicuramente su quello! Poi verrà anche la dashcam, tranquillo, o almeno questa è l'idea
  18. carpediiem
    381
    7 Gennaio 2016
    320d touring
    [MENTION=60743]Cri71[/MENTION]
  19. Cri71
    Cri71 Kartista
    59
    20 Agosto 2015
    BMW 318d F31 bianco metallizzato
    Buongiorno, sono stato chiamato in causa da Carpediem (grazie).
    Se vi può essere utile io ho preso la Thinkware 750. Ero partito anche io da quella originale bmw ma da quello che sono riuscito a capire io è una dash oramai un po datata di una qualche ditta sconosciuta con marchio bmw.
    In BMW mi hanno detto che per il montaggio ci avrebbero messo un paio di ore quindi circa 150 euro, (magari io prendessi 75 euro l'ora per il mio lavoro).
    Quindi l'ho abbandonata.
    Poi altro fattore per scegliere una cam è cosa voglio registrare, se mi basta vedere l'evento allora sono sufficenti anche quelle a 50 euro, mentre io volevo una camera che mi permettesse di leggere anche le targhe delle auto e tra tutte quelle che ho visto le due in lista erano la blackvue e la thinkware.
    Alla fine ho scelto la thinkware perché a mio giudizio sembra di qualità video migliore (logicamente dedotto da video visti su youtube) e perché aveva quelle particolarità in più tipo autospegnimento sotto un certo voltaggio che posso impostare io, allarme autovelox (che pensavo in Italia non funzionasse dato che ufficialmente non è commercializzata nel nostro paese), allarme invasione corsia opposta, allarme distanza di sicurezza (questa ancora non l'ho testata) allarme superamento velocità (forse inutile :-)).
    Mi è arrivata da qualche giorno e sono stato fortunato a trovarla a 230 €.
    Mettete in conto che se la volete utilizzare in modalità parcheggio dovete acquistare il cavo specifico (ho cercato un'alternativa ma lo spinotto è tripolare e molto piccolo quindi difficile da trovare almeno dalle mie parti, c'è un venditore in usa che vende un cavo simile a 3 $ ma con le spese di spedizione arriviamo a 30$ quindi conviene prendere l'originale).
    Per altre domande sono qui.
    Ciao
