Danno coppa olio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Fede84, 25 Agosto 2016.
  1. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ma va cambiato cambio olio oppure posso aggiungerlo?
    Ultima modifica: 10 Ottobre 2019
  2. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.774
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Si, ho sostituito l’olio del cambio una volta e probabilmente verso primavera lo sostituirò nuovamente causa una leggera trasudazione dal paraolio...
    Dopo diverse ricerche ho optato per comprare l’olio cambio e differnziale in bmw. L’olio del cambio l’ho trovato veramente nero..esausto! Mentre quello del differenziale era ancora ‘bello’.
    Già che siamo ot, posso farti una domanda? Ma perché cavolo non togli quel dpf per sempre? ;)
    A DevilM33 piace questo elemento.
  3. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ok aspetto foto di come fare oppure spiegazione .) Ps ma per cambiare olio riboccare non basta svitare una vite?
    Da quel che so io non conviene cambiarlo tutto dopo tanti km si possono creare danni, quindi va riboccatoal max con un tubo mentre si mette il nuovo si fa uscire il vecchio, stronzate?
  4. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Domani mi cerco l olio e aggiungo, in caso non rischio cambio tutto.
  5. Fede84
    1.774
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    Non c’è nulla da aggiungere. L’olio del cambio si sostituisce (anche se in teoria ‘for life’), ci vuole una siringa per mettere il nuovo
  6. Fede84
    1.774
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    @DevilM33 stavo rileggendo i tuoi post qua sopra...non fare confusione tra il cambio olio del cambio automatico e quello del manuale. Quello del cambio manuale va semplicemente scolato dal tappo di scarico e riempito dal tappo di carico (che però è posizionato in alto e per questo serve una siringa).
  7. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    No no io chiedevo per il manuale. oggi ho pulito l egr, secondo me almeno ogni 30000km va usato quel prodotto esterno cosi non la si smonta. finiti i 30gb sul cell grrr vabbe domani mi ricaricano xd
  8. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Fede, ma perchè per il campio ti hanno dato l'olio "Vecchio" MTF-LT-2?
    Le nostre, Serie 1 gia da fiversi anni per non rovinare i sincronizzatori usano il MTF-LT-3. Anche io diversi mesi fa ho sostituito l'olio al differenziale (E per il noto problema di usura dei cuscinetti ho usato l'ottimo Motul Gear 300 75w90 Full Sint) mentre per l'olio al cambio manuale, Visto la particolarità del materiale dei nostri sincronizzatori, tutti gli esperti consigliano di utilizzare quello originale BMW ma il nostro e' MTF-LT-3 a meno che la tua se e' pre Rest, usa ancora LT-2.
    Comunque lo puoi vedere dalla targhetta sotto il cambio...
    Files Allegati:
    A Fede84 e DevilM33 piace questo messaggio.
  9. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    ok quindi mi baso sulla targhetta, ma sul manuale va aggiunto va rimosso?
  10. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Al cambio manuale va sempre sostituito, sotto c'e' un bullone magnetico che trattiene tutti i residui metallici degli ingranaggi, mentre i sincronizzatori che sono in lega di bronzo vengono espulsi con la sostituzione totale dell'olio.
    una volta scaricato, si inserisce l'olio da un altro bullone che sta in alto e si riempe fino a quando non inizia a uscire l'olio dallo stesso ;)
  11. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Con una siringa? Hahah minkia ci metterò na vita hahahahah
  12. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Si ma mica devi usare quella che ti ci fai le punture :mrgreen: ahahaha
    Comunque puoi usare anche il buzzico dell'olio quello da meccanico
  13. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ma avete il ponte? Come avete fatto? Cioe Con il crick si puo fare?
  14. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Sui cavalletti, altrimenti sul ponte
  15. Fede84
    1.774
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    @Parafulmine ha già chiarito per bene i tuoi quesiti ma io i prodotti per pulire dall’esterno l’egr non li utilizzerei mai. È sufficiente disattivarla elettronicamente e te ne puoi dimenticare. Alle foto della mia con 200kkm
    Come hai ben detto la mia è pre-rest e sul cambio porta ancora l’etichetta gialla LT-2.
    Se non hai una siringa da officina, va bene anche una grande da farmacia con tubicino per flebo ;)
    A DevilM33 e Parafulmine piace questo messaggio.
