Danni durante intervento in BMW
Discussion in 'L'avvocato risponde: consigli legali' started by Bejido, Aug 15, 2020.
  1. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Buonasera, scrivo per un parere possibilmente da chi sa bene di cosa parla.
    In BMW, quando lasci la vettura per un intervento, fanno un'ispezione congiunta con il cliente, dove chi fa la presa in carico del mezzo compila una scheda con le condizioni della vettura in quel momento, poi fanno firmare il foglio e ti rilasciano solo una lista di quello che deve essere eseguito a livello di intervento.
    Non rilasciano il foglio e, se lo chiedi espressamente, loro te lo negano.
    Ora, quello che vorrei capire........ ma é legale questa cosa??? A me appare come una delle cose piú assurde che ci siano, negare un documento ad un cliente che ci ha messo la firma sopra. E quando mi restituisci la vettura con un danno come te lo dimostro, se tu la scheda non me la consegni?? Il documento in questione, essendo compilato a penna, puó essere modificato da loro a piacimento nel caso di controversie.
    Ripeto: ASSURDO che non ci sia verso di farsene dare una copia. E' unilaterale, quindi immorale, decisamente non professionale, in malafede.
  2. Ale_72
    60,406
    24,330
    Mar 27, 2007
    Non gli lasciare la macchina e portala da un altra parte.
  3. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Grazie al ca'! :cool:
    Oramai é successo e siccome devono darmi una risposta a settembre volevo solo sapere se era legale quello che stanno facendo, perché se non mi riconoscono i danni metteró un avvocato e se poco poco gli salta in mente di modificare il documento li aspetto fuori dalla concessionaria e li uccido. :snipersmile:
    Come gli ho detto, uno dei due problemi che avevo me lo tengo, cosí come il fanalino difettoso lo avrei comprato di tasca mia se solo avessi saputo quanto fanno schifo.
  4. Ale_72
    60,406
    24,330
    Mar 27, 2007
    Il migliore per darti una risposta è quello che dovrebbe seguire il caso.
    Però aspetta Ale o Gigi anche se sospetto ti chiederanno cosa c’era scritto sul foglio che hai firmato.
  5. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Il problema è che le lagnanze devono essere fatte contestualmente alla firma del documento e alla negazione della consegna dello stesso e non a posteriori;)
    Circa l'aspetto legale di tale comportamento anch'esso è legato alla accettazione tacita del cliente
    Afterburner likes this.
  6. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Esattamente. Il contenuto del documento firmato è elemento scriminante
  7. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Io lo ricordo piú che bene cosa c'era scritto.
    Sul foglio riportava un cerchio sbeccato ed ho firmato, poi alla riconsegna me l'hanno data lurida che faceva schifo, l'avevano lasciata all'aperto. Quando l'ho lavata ho notato dei danneggiamenti ed ho mandato una relazione tecnico fotografica, poi sono andato in BMW e parlato con chi mi ha preso/restituito la vettura ed il suo superiore, che mi hanno detto che avrebbero visto cosa si poteva fare. Peró una copia del foglio dove quei danni non risultavano (e quindi certificava che erano stati loro a causarli) non me lo hanno voluto consegnare.
    Ripeto che sul documento firmato da me c'era un solo cerchio sbeccato, mentre i danni che mi hanno fatto riguardano graffi e segni sulla carrozzeria (o meglio, pellicola).
  8. labrie_it
    63,502
    26,120
    Nov 6, 2007
    Non credo si possa fare molto se non (giusta) cattiva pubblicità
    Gigi63 likes this.
  9. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Quella la faró di sicuro... BMW Roma che dovrebbe essere il centro piú curato di tutti... ma al di lá di questo e del "credere", volevo avere un parere da chi conosce la legge in questo ambito, perché mi sembra assurdo che possano rifiutarsi di darti una copia di un documento dove hai messo la tua firma e che si riveli fondamentale ANCHE per il cliente in caso di controversie.
  10. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Non parlo di quanto è stato "sbarrato" (danni) ma delle clausole contenute nel documento ove hai apposto la firma in fase di accettazione
  11. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    E' un documento ad uso interno. Se avessi voluto avresti potuto certificare in prima persona lo stato della vettura attraverso un materiale fotografico o, a negazione di rilascio del documento, evitare di procedere alla consegna della vettura alla concessionaria. Ogni azione a posteriori (adesso) giuridicamente non ha fondamento anche perché la tua parola di "non consegna" equivale alla loro di tenore esattamente opposto. Le conclusioni le puoi trarre da solo (e ti parlo da avvocato);)
  12. labrie_it
    63,502
    26,120
    Nov 6, 2007
    Appia?
    L'unica
  13. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Ma, teoricamente, se io avessi quel foglio che dimostra che il giorno prima della relazione la mia auto non aveva nulla... e soprattutto non permetterebbe loro di inserirci ORA delle cose che in realtá quando ho firmato non erano presenti (se io ti dico che mi hai fatto un graffio che fai? Tiri fuori la scheda, la modifichi e mi dici che quando ho firmato c'era giá??).
    Cioé, a livello logico mi sembra tutto molto semplice e chiaro, poi legalmente non ne sono sicuro, viste le nostre leggi come sono...
  14. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Via Salaria.
    L'unica che?? Non dovrebbe essere quella la soluzione, dovevano sostituirmi un pezzo in garanzia.
  15. Razor9310
    6,730
    438
    Oct 12, 2008
    ex 320d E91 LCI
    Non sono un legale e non so quale articolo di legge disciplini questo genere di documenti. Fatto sta che per lavoro prendo in carico, ritiro e consegno materiale elettronico per cui viene compilata una check list simile al documento oggetto del contendere. Proprio per evitare contestazioni a posteriori, ho dato direttiva ai miei autisti di compilare tutto in duplice copia conforme e lasciare una copia alla persona che cede il materiale. È un po’ la stessa cosa delle bolle di consegna in cui un’eventuale riserva dev’essere apposta su tutte le copie, a tutela di entrambi i soggetti (consegnatario e ricevente).
  16. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Anche perché procedere in giudizio senza prove è un suicidio :mrgreen:
    A precisa domanda di Bejido considero il comportamento della concessionaria più che illegittimo e illegale....assolutamente scorretto e poco trasparente
  17. Razor9310
    6,730
    438
    Oct 12, 2008
    ex 320d E91 LCI
    Comunque confermo che tutte le volte che ho effettuato interventi in BMW Salaria non ho mai ricevuto copia della scheda compilata (e nemmeno l’ho chiesta, ingenuamente). Il prossimo appuntamento ce l’ho il 5 settembre, vedrò di tutelarmi subito.
    Gigi63 likes this.
  18. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Ma quel foglio non lo hai e quindi......siamo punto e a capo. Non te lo hanno voluto dare e tu, in ogni caso, hai lo stesso lasciato la macchina con danni successivi alla consegna. Avevi un potere di decisione che non hai esercitato a negazione del rilascio del documento. C'è da aggiungere altro?
  19. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    Questa è una regola consolidata e indice di correttezza e trasparenza. Ma dove è scritto che la concessionaria non ha rilasciato una copia al cliente? Ragazzi la legge richiede prove documentali e non semplici parole pur se meritevoli di pregio. La prossima volta spero sarà vostra cura insistere nel rilascio di un documento da voi sottoscritto o, in caso contrario, desistere dalla consegna della vettura di vostra proprietà
  20. Gigi63
    29,213
    36,767
    Nov 24, 2015
    AR
    .....e farai cosa buona e giusta:mrgreen:
