Dalla E92 335is alla BMW F30 ActiveHybrid a LEI...
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Franzzz, 18 Luglio 2014.
  1. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    vanno visti e misurati senza cerchio.C'e' poco da fare.
    io e [MENTION=60872]ranf[/MENTION] che ha fornito le foto della sua 428i msport lo faremo prossimamente.
  2. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.240
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    In fattura non hai un codice? Sul disco non è scritto nulla?
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    oh ragazzi se il diametro interno del cerchio e' 430mm e il disco performance ha 5Cm di distanza da ambo i lati e' chiarissimo che sono dischi da 330mm !!!
    Aggiungo che quando ho fatto l'upgrade non mi hanno sostituito i paradischi che avevo in origine dietro ovvero quelli da 330mm ATE
    Mha
    Se avessi sbagliato a misurarli non so vedrei 340mm o 350mm insomma un minimo di errore. Ma la misura combacia proprio con i 330mm
    Provero' a seguire il consiglio di [MENTION=48]ZON[/MENTION] e a smontarli.
    Si i codici li ho postati sopra
  4. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    no per forza se non ti hanno sostituito i parasassi di latta non possono starci i 370 assolutamente.
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    sorry parlo dei parasassi posteriori.
    Hanno tolto i dischi stock da 330mm e messo quelli performance che dovrebbero essere da 345x24. Mentre dalle mie misure sono a 330mm anch'essi
  6. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    qui paragoniamo un performance come il codice tuo con il mio disco e pinza da 340 che mi hai fornito. i dubbi aumentano ancora.
  7. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    A vedere le foto di rikki72 sono nettamente piu grossi
  8. ranf
    ranf Primo Pilota
    1.457
    73
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Ciao [MENTION=1977]Franzzz[/MENTION]
    Oggi o domani devo smontare i cerchi anteriori per montare le griglie senza fendi e misuro live i dischi anteriori.
    Comunque penso che sia un errore di prospettiva per le foto perchè quando ho ritirato la mia 428i avevo li la mia ex scirocco con i 312 anteriori e sembravano decisamente più piccoli del mio posteriore.
    ci sono rimasto anche io quando ho messo li il metro....:mrgreen:
  9. ZON
    ZON Secondo Pilota
    983
    30 Maggio 2003
    420d msport
    paragonando le foto che ho messo io i 3 cm di differenza ci stanno tutti..indi hai i 370..tutto corretto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Guarda [MENTION=60872]ranf[/MENTION] se mi misuri fronte e retro mi fai un favore !
    Provero' pure io
  11. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Anche [MENTION=50825]nico86[/MENTION] potrebbe aiutarvi
  12. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Io ho i vecchi dischi M Sport in garage, ma ho il metro a casa: vedrò di verificare, ma non so quando... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Vi svelo io l'arcano: Franz ce l'ha piccolo e Rikki ce l'ha grosso, mentre io, se tanto mi dà tanto, ce l'ho enorme :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D
  13. ranf
    ranf Primo Pilota
    1.457
    73
    2 Settembre 2015
    Tolto i cerchi e misurato [MENTION=1977]Franzzz[/MENTION]
    sono 370mm davanti, ma abbiamo dovuto "uscire" il calibrone perchè anche senza cerchio la prospettiva ingannava tantissimo e sembrava un 340:mrgreen:
    Foto fatte un po col culo ma allego:
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Assurdo stasera riprovo
    Ribadisco pero' che davanti non ho fatto nessun rilievo : e' dietro il mio dubbio
    Inserisco una nuova foto del cerchio posteriore (da 19 la cui cavita' interna e' 430mm)
    Fra disco e cerchio ci stanno 50mm
    Che sulla berlina siano diversi dal coupe' ?
  15. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    Purtroppo non riesco a prendere la misura perché ho i cerchi montati, ma ricordo bene che quando li comprai, prima di montarli avevo misurato sia gli anteriori che i posteriori e erano esattamente come da catalogo, ossia 370 ant e 345 post. Franz ti conviene misurarli senza le ruote montate, perché così le misure potrebbero trarre in inganno
  16. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    ....esiste un solo impianto rear brembo .... da 345.
  17. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    OK tnx
    A questo punto il mio errore e' frutto del fatto che non ho tolto i cerchi.
    Grazie a tutti e sorry per lo stress !
  18. ranf
    ranf Primo Pilota
    1.457
    73
    2 Settembre 2015
    fidati che sono giusti.
    Guarda che anche a cerchio smontato io ho misurato un 340 all'anteriore. anche quei pochi cm di mozzo mi hanno illuso con la prospettiva.
    Solo con il calibrone abbiamo sciolto il dubbio.
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Pazzesco!
    Pensavo di raccogliere tho 5mm di errore. Anch'io misuravo 340 davanti !!!!
  20. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Mmmmhhhh a me sembrano troppo piccoli per essere dei 370
    Spero di sbagliarmi, ma credo che il risultato dei tuoi calcoli sia giusto e che ti abbiano montato i 330 :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
