Dalla E92 335is alla BMW F30 ActiveHybrid a LEI...
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Franzzz, 18 Luglio 2014.
  1. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ah ah ah ah ah!
    Vabbè, dai, prima dell'estate... Me lo ordino! Ah ah ah! Tanto adesso non fa caldo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si Gabo
    non realizzo come mai un componente cosi' delicato e dal prezzo irrisorio sia stato trascurato in fase di progettazione.
    Posso capire in plastica come quello in uscita da IC
    Ma nel tratto turbo-intercooler andava messo in alluminio
    Vediamo se DOC lo trova nel suo Bazar altrimenti lo ordiniamo
    Fondamentale anche per IC stock
  3. Gabo
    5.548
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Un altro grafico fatto al volo in pausa pranzo
    Temperatura esterna sui 20 gradi
    Incredibile la stabilita' della IAT : si percepisce ora una costanza nel boost fenomenale unita poi al Kers che fa il suo dovere nelle situazioni di full boost.
    da notare come appena spento motore verso la fine del grafico le temperature volino (non passa piu' aria nell intercooler ergo il sensore temperatura TMAP nell'aspirazione rileva il vuoto e le temperature decollano)
    Molto bene !
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Aprile 2016
  5. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Direi che l'IC svolge egregiamente il suo lavoro.
    Franz, a che pressione gira la tua? Hai il JB4?
  6. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Al momento sto usando il tmcmotorsport
    E' settato a 2.1 bar . Tuttavia vorrei essere piu' preciso misurandolo ma sfalsando map e tmap credo di vedere nei log pressioni errate.
    Infatti a tavoletta mi segna 1.5 bar che non puo' essere assolutamente.
    Devo capire se c'e' un sensore che mi da la pressione esatta ma dubito...
  7. Gabo
    5.548
    ma hai preso i rilevamenti IAT pre Wagner ?
    perchè senó come facciamo a confrontare ?
  8. magnabuffi
    Muahahahahahahahaha
  9. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Cacchio, davvero notevole!
    Specifica però che con 2,1bar intendi la pressione totale di alimentazione, ovverosia: pressione atmosferica + pressione di sovralimentazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Si, ma ricordi che anche con il mio M Performance Drive Analyser ti dava picchi di pressione totale di 1,4/1,45bar? Forse il tuo N55 con il kers ha la turbina che soffia basso...
  10. AR147
    17.174
    5.943
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    2.1 bar sono 1.1 bar relativi però mi fa strano che leggi solo 1.5 bar assoluti, il sensore ha in ecu la lettura limitata a circa 1 bar relativo quindi i 2.0 bar da CAN dovresti leggerli....probabilmente è la logica del modulo che sfalsa la lettura.
  11. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Giovanni ha ragione mi sono espresso male e cerco di riassumere :
    Non so quanto soffia stock ma lo posso verificare eliminando il modulo e verificando.
    Con il modulo inserito e tarato in modo tale che il contributo di sovrapressione fra auto e modulo in totale mi dia 1.1 bar circa,
    leggo pero' ahime' 1,45 totali (quindi circ 0,45 di sovrapressione)
    Credo tuttavia sia corretto nel senso che il modulo sta ingannando sensori al fine di far sovrapressione
    Il tutto funziona dato che arrivo ai 200 nei tempi di un auto di pari peso e 400cv circa....
    Il tutto e' confermato dal fatto che solo il JB4 con modulo bluetooth da letture esatte pressione perche' lui esattamente sa cosa fa......
    Map TMAP Knok e altri sensori sono tutti bypassati ergo le letture che arrivano alla ECU sono "mistificate"
    Quindi io da OBD leggo valori che mi da ECU ......
    Si assolutamente
    Pure i display sportivi segnano 50Cv in meno ( che sono quelli che in realta' secondo me "toglie per aggiugere" )
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Aprile 2016
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ho riletto manualino modulo :
    Stock l'auto da una sovrapressione variabile da 7-9 psi (quindi circa 0,4-0,6 bar) a seconda altitudine e temperature (che diventano 9-11 con PPK)
    Il modulo e' tarato ora per dare 13psi ergo 0,9 bar di sovrapressione
  13. Gabo
    5.548
    up... >:>
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Hai ragione anche tu !
    No !
    Provero' a prenderli su auto gio' o rikki
  15. magnabuffi
    Franzzz rinfrescami la memoria tu non hai il ppk vero?
  16. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    No, non è disponibile per l'ActiveHybrid.
    Ok, presente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. magnabuffi
    Ok che non è disponibile, ma tecnicamente è fattibile?
  18. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    si tecnicamente e' possibile portarla dai 306cv ai 326CV ovvero il PPK per le MY2013 ; e' una banale custom map
    solo le MY2014 hanno il PPK a 340cv
    Su AH3 tuttavia non rende disponibile ne PPK ne differenziale autobloccante.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Aprile 2016
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    A proposito questo week end ho montato le barre portabici :
    Bestia oltre i 120 orari l'attrito e i fischi sono assurdi cosi' come i consumi.
    Tuttavia non sono mancati i complimenti da parte della folla che ha visto arrivare quest'auto piu' silenzionsa della bici !
  20. actarus8v
    50.710
    5.225
    sta bene anche con la bici sopra :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
