Dalla E92 335is alla BMW F30 ActiveHybrid a LEI...
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Franzzz, 18 Luglio 2014.
  1. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    hehehe
    Mi accontenterei di trasformare lo stock cosi' !!!!
  2. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Fantastico! Occhio però, non è da dentro, ma tramite un microfono piazzato all'esterno (lo dico per gli altri, tu lo sai benissimo)!
    Il tizio però non può scrivere "Inside recording", dai!
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Novembre 2014
  3. infoMatt
    infoMatt Secondo Pilota
    506
    157
    11 Giugno 2014
    ex VW Golf
    R: Dalla E92 335is alla BMW F30 ActiveHybrid
    Si esatto intendevo anch'io la parte alta ovviamente.
    Il problema è saldare il tubo nella parte sottostante senza aprire anche il fondo...
    MIG ne esistono anche a 230V eh, mica serve per forza la 400... Non conosci nessuno che fa cancelli/manufatti in ferro vicino casa? A metterti due punti ti chiede una miseria...
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ah ok chiedo !
  5. magnabuffi
    Vai di 193M
    Ahahahaha fa ridere per quant'è sciapa
    Porca tr*ia!!!!!!!!!!
  6. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Avviato processo "Resonator Delete" su 335i
    Settimana prossima ho appuntamento da un meccanico di Padova specializzato in scarichi sportivi.
    [MENTION=11541]Gio72[/MENTION] ti faccio sapere come viene fuori il lavoro
  7. Gabo
    5.548
    ecco, già meglio =D>
  8. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    eh gabo per la parte centrale un professionista si !
    Ma per il finale ho il flessibile gia' su di giri !!!!
    Operazione Svuotatutto !
  9. Gabo
    5.548
    hai qualche foto di come è fatto il tuo centrale?
    meglio se foto reali e non schemi tipo ETK
  10. Gabo
    5.548
    cioè vuoi farti uno scarico full libero tranne il downpipe??
  11. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Grandissimo! Magari quando vai a provarla per il primo test fammi un fischio!
    Però fatti prima svuotare il centrale, senza toccare il Performance: sono sicurissimo che già così renderà bene!
    Diciamo che su queste F3X, non essendoci i kat centrali, l'operazione è possibile!
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Calma avete capito male :
    Resta FISSO il mio DP originale e il mio scarico 339 M performance
    Fra di loro in mezzo ci caccio un tubo dritto al posto del centrale marcio originale e schiacciato
    Le altre modifiche riguardano il vecchio scarico finale stock ma verra' fatto in secondo momento
    Questo e' il risuonatore che sparisce
    https://player.vimeo.com/video/101649780
  13. Gabo
    5.548
    ok è anche facile da lavorare, non serve nemmeno tagliarlo
    ti basta un bel tubo pieno al posto di quello forato interno
    lasciando le anime attorno identiche
  14. Gabo
    5.548
    tieni l'esterno coi codici omologazione originali
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Gabo da fuori nulla si vede minkia ! origgginallle fui
  16. Gabo
    5.548
    quindi modifichi solo il suo interno e non vai a mozzicarlo del tutto mettendo un tubo dritto?
  17. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    scherzavo
    Ripeto Tubo "dritto" (curve le fai per forza....) fra DP e Scarico
    Quindi rimozione risuonatore e tubo con sezione costante (ora e' stizzato in piu' punti come vedi dal video)
    Seconda fase esperimenti sul vecchio finale (attendo saldatore MIG)
  18. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Molto interessante, anche se il massimo se si vuole un risultato warranty-safe è come suggerito da Gabo...
  19. infoMatt
    506
    157
    11 Giugno 2014
    ex VW Golf
    Poi ti voglio vedere a saldare il lamierino :mrgreen: non credo sia così facile come appare dai video... Devi regolare velocità del filo e la tensione di saldatura (mig è a tensione costante, tig e arco a corrente costante, c'è differenza), nonché comprare il filo di sezione e materiale adatto... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ha compiuto 2 anni......
    La best 4 non copre come garanzia la marmitta. Ergo si e' rotta ed ho dovuto aggiustarla.
    Inutile anche fare camuffamenti e vedere poi saldature nuove in punti diversi.
    Non penso poi che si focalizzino su na marmitta oltretutto che e' componente d'usura dal DP in poi.
    Poi c'e' sempre Pordenone...... Land of Freee..
