BMW Serie 6 F12/F13 Da Fiat Punto a 640d GC a M6 GC
Discussione in 'BMW Serie 6 F12/F13' iniziata da Aliendex, 9 Gennaio 2017.
  1. Aliendex
    Aliendex Collaudatore
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    BMW M6 F06, 318is E36 | MB W124 200E
    Le ferie (quando sporadicamente capitano) sono delle brutte bestie...
    Ti lasciano il tempo di pensare...e quando pensi poi le scimmie prendono il sopravvento...
    Aggiungiamo all'infinità di prodotti per la cura della ///M, un'altra infinità di prodotti :mrgreen:
    Dopo un po' di tempo a ragionare su come sistemare anche i panni..
    E per fortuna c'è entrato tutto, nascondendo altrove le cose che utilizzo meno
    Quanto ad upgrade "fisici" nulla di nuovo da dichiarare. Sono passato dalla mappa stage 2 95 ottani con burble aggressivi ad una più silenziosa ma più prestante mappa stage 2 100 ottani con burble appena appena udibili.
    Riuscito finalmente anche a fare qualche log di terza e quarta marcia da 1500 a 7200 giri e tutto perfettamente nella norma:
    • boost vs boost target ok
    • anticipi timing ok
    • congruenza timing fra i cilindri ok
    • HPFP vs target ok
    • IAT ok
    • angolo farfalla vs target ok
    • Waste-Gate Duty Cycle ok
    • STFT e AFR ok
    • lambda vs target ok
    Ma soprattutto zero knock!
    Si insomma, questo motore non si lamenta mai e anzi, vuole spingere sempre di più :cool:
    Le altre scimmie (che però richiedono testa ed un bel gruzzoletto) restano sempre le stesse: aspirazione Project Gamma, iniezione metanolo (con cui sto avendo molti problemi a trovare la materia prima, e che quindi mi fanno tentennare dall'installazione), spoiler carbonio stile M4, sotto minigonne in carbonio, terminali da almeno 4", e in aggiunta il volante con Race Display (ma questo rimarrà un sogno nel cassetto credo)
    Ultima modifica: 17 Settembre 2020
    A Cartis 66, zucchi13 e timis piace questo elemento.
  2. Jhin
    Jhin Primo Pilota
    1.089
    951
    20 Giugno 2019
    PISA
    Ape 50 TM Elestart blu aviazione
    Questo wrap a me gasa una cifra. Complimenti per l'aeroplano.
    A Aliendex piace questo elemento.
  3. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.806
    263
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Complimenti per l'arsenale da autolavaggio.... come cavolo fai a tenere le microfibre così pulite? :shocked!:
    Scusa l'O.T. ma è un problema al quale non trovo rimedio...
  4. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Non è tutto oro quello che luccica :mrgreen: sono tutte pulite perché alcune le lavo con molta cattiveria (spazzola/chanteclair/saponetta spuma di marsiglia)
    Ovviamente grattandole si riduce la vita utile, ma sono comunque quelle che uso nelle parti peggiori come vano motore, terminali di scarico, tappezzerie molto sporche e così via.
    Quelle per la pelle o per lucidatura/qd/buffing/cere si sporcano poco o niente perché parti già dal presupposto che le usi sulla macchina pulita al 99%, quindi al massimo assorbono il prodotto che stai dando sulla vettura, nulla più.
    Dopo una bollita quelli vecchi sono comunque tornati in buona forma.
    Il mio consiglio è quello di fare subito un pre-lavaggio a mano con acqua tiepida man mano che sporchi panni.
    Solitamente inumidisco il panno di acqua tiepida, gli avvolgo la saponetta di marsiglia e sfriziono un po' fino a fare schiuma ributtandoli poi in una bacinella piena di acqua.
    Così vai già ad ammorbidire e liberare lo sporco prima che si secchi nelle fibre.
    Se non ho tempo di metterli in lavatrice o ne sto usando altri nel frattempo (quindi voglio fare un carico unico) continuo così con tutti man mano che ho finito di usarli (marsiglia, acqua tiepida e dentro la bacinella, ogni tanto un risciacquo e di nuovo marsiglia per tutti)
    Quando è ora della lavatrice ora uso il Good Stuff Microfiber Wash (10-20ml x ogni kg) e faccio un ciclo breve per sintetici, acqua a 40°C e centrifuga a 400 giri.
    Se sono già abbastanza puliti faccio 30°C
    Se sono ancora molto sporchi aggiungi un cucchiaino di aceto bianco distillato per ogni panno che butti in lavatrice.
    Sembrerà una cazzata, ma questi prodotti specifici per la microfibra sono veramente ottimi: hanno bassissima schiumosità ma puliscono a meraviglia.
    Prima usavo detersivi per capi sintetici ma non ne ero rimasto contento, sicché li lavavo sempre tutti a mano perdendo più di 2 ore.
    E' anche vero che io la macchina la utilizzo poco, e quando la lavo faccio 3 pre-lavaggi in foam (alcalino, acido, neutro) e poi lavaggio a mano a due secchi sempre neutro, quindi di sporco ne resta ben poco...
    Interni uguale, faccio spesso solo mantenimento ma vera pulizia non ne ho bisogno
    P.s.: dopo aver letto, siete sicuri di essere ancora sul bmwpassion o sul forum alfemminile? :mrgreen:
    A Cartis 66 e max530 piace questo messaggio.
  5. Konzo
    1.806
    263
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Io sono uno che prende regolarmente prodotti su LCDA e lavo con cura l'auto dentro e fuori rigorosamente a mano [ma non posso permettermi di andare oltre le due ore altrimenti il resto della mia famiglia (moglie, due bimbe e un terzo bimbo in arrivo) mi levano dallo stato famiglia] ma devo dire che sono rimasto sconvolto da questo post, manco su alfemminile.it arriverebbero a tanto. Chapeau.
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  6. Gabo
    5.628
    750+ BHP :eek:
  7. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Lo so, soffro abbastanza di OCD in certi ambiti, come l'ordine e la pulizia.
    Se so di non avere il tempo di lavare/pulire l'auto nemmeno inizio, piuttosto non la lavo per svariati mesi.
    Ma quando riesco ad avere il tempo per dedicarmici, in media mi parte sia il sabato che la domenica (mattina e pomeriggio compresi).
    Sono molto malato per queste cose.
    Si vive una volta sola :mrgreen:
    A Gabo piace questo elemento.
  8. Konzo
    1.806
    263
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    ...e dopo come minimo il lunedì piove ](*,)
  9. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Confermo, avevo progettato oggi+sabato+domenica per sigillare l'auto con Fusso Coat 12M, ma ho visto che verrà brutto tempo dalla settimana prossima..
    Sono ancora in forse se iniziare domani
  10. Konzo
    1.806
    263
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    La mia con due ore scarse di lavaggio a mano viene come quelle nuove esposte in autosalone se non meglio... Me lo faccio bastare anche se ammetto che è un'attività che mi rilassa
  11. Aliendex
    266
    218
    23 Ottobre 2016
    Me la sono rischiata e... ce l'abbiamo fatta...
    Domani, passate 24h dall'applicazione di Fusso 12M, posso applicare un QD per ridare il gloss mancante.
    Per il resto sono soddisfatto anche se qualche swirl c'è, soprattutto sul tetto in carbonio. Quando sarà il momento di togliere il wrap farò sistemare alcuni difetti, verniciare dove serve, stuccare o tappare tutti i fori delle targhe (l'idea di @timis inizia a piacermi, però con i supporti magnetici dentro al paraurti) e infine lucidare e sigillare ad hoc.
    Lascio qualche foto durante e a fine lavori, domani completo l'opera.
    ATTENZIONE FOTO PESANTI
    Ultima modifica: 19 Settembre 2020
    A Faster95, timis, -JoeBlack- e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  12. spadiz
    24.545
    2.185
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Artisticamente bella. Ma non andrei mai in giro con un auto così.
  13. Ale_72
    58.743
    23.644
    Credo che la mia linea internet carichera' quelle foto per natale :D
    A Sam_Cooper, spadiz e max530 piace questo elemento.
  14. -JoeBlack-
    2.860
    919
    27 Ottobre 2013
    AA
    Presentaci anche quella Merc, non fare il timido ahah
    Diesel?
  15. Sam_Cooper
    20.304
    24.237
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Ma è legale questa roba?
    E quando la lasci incustodita, non c'è il rischio che ti "strappino" la targa?
  16. timis
    timis Direttore Corse
    2.137
    1.278
    8 Giugno 2010
    3er G20
    In Germania questo sistema è usatissimo, se sia legale qui boh, ma non vedo perchè non dovrebbe esserlo. La targa te la possono strappare anche con un portatarga normale se vogliono, inoltre questo sistema "tiene" veramente tanto; una volta ho avuto necessità di toglierla e tirando e basta, senza avvalermi di una spatolina o qualcosa di simile per separare il velcro, la targa rimaneva attaccata e mi si piegava il pezzo da cui tiravo
    A D_Schumacher31 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  17. Ale_72
    58.743
    23.644
    Esatto. Non credo che a nessuno freghi niente di come e' attaccata, fintanto che sta attaccata.
    A Gabo, Sam_Cooper e timis piace questo elemento.
  18. Sam_Cooper
    20.304
    24.237
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Me lo chiedevo più che altro perché sarebbe un metodo pratico per cambiare targa rapidamente.... utile per rapine o cose del genere
  19. Ale_72
    58.743
    23.644
    Qui in CH la maggior parte delle auto ha targhe con lo sgancio rapido. E mi pare che ci siano meno rapine che in Italia.
  20. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.156
    22.924
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    E' perchè lì siete tutti ricchi...
