da e90 pre-restyling a e 90 restyling?
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da m4rk, 23 Giugno 2010.
  1. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    Ciao a tutti,
    vorrei capire cosa cambia tra la serie e90 pre-restyling e la serie e90 restyling, e se qualcuno ha fatto questa modifica...
  2. Raiden19
    Raiden19 Secondo Pilota
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    cambia cofano anteriore ,,,,,,paraurti anteriore reni e fari posteriori quindi cofano posteriore...che io sappia l unico utente sul forum e boxerfabio...io sarei molto tentato e forse la faro solo sul davanti questa modifica..
  3. Pimpy4vendetta
    Pimpy4vendetta Direttore Corse
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    L'insetto scoppiettante
    Credo anche i fanali anteriori....
    IMHO non ne vale la pena...
  4. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    Raiden19 ma c'è un reportage fatto dall'utente boxerfabio riguardo questo upgrade?
    a me interesserebbe tantissimo farlo sul posteriore...mi sembra anche molto più economico che farlo sull'anteriore....
    per i reni intendi le fiancate della carrozzeria?
  5. Pimpy4vendetta
    1.753
    72
    25 Ottobre 2008
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Occhio che rischi il ban
    I reni sono le due prese d'aria anteriori, elemento di distinzione delle nostre amate...
  6. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    i reni sono le griglie davanti.
    dunque i fari anteriori vanno bene lo stesso anche se ovviamente è diverso l'interno.
    al posteriore bisogna cambiare il portellone del baule e i fari. le frecce posteriori sono a led e il mio dubbio è che non so se poi il check luci da errore...
    non ho fatto nessun reportage.è tutto compatibile basta comperare i pezzi nuovi e farli montare. all'anteriore si spendono circa 2500 o poco meno a comperare tutto nuovo in conce verniciare e montare.per il posteriore bisogna sapere quanto costa il baule, secondo me ci si riesce con meno, si sara attorno ai 1800.ciao
  7. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    io ho visto su ebay ed il baule (se si vuole risparmiare) lo si trova a 350/400 euro e se hai la fortuna lo trovi anche del colore della tua auto...l'unico problema sono i fari posteriori, che al momento sono solo originali e bisogna comprarli in conce...
    per il discorso led invece da quello che mi risulta è l'ultimo dei problemi, si può risolvere direttamente in conce (non vorrei sbagliarmi)... ma di questo mi posso informare...
  8. Raiden19
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    ehehee ti ha risposto il creatore della trasformazione...ehehe....
    per i led non credo risolvi io per i led targa mi da errore e dovrei applicare una resistenza anche se ora aspetto l aggiornamento del ccc per vedere se si risolve..
  9. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    non penso sia l'ultimo dei problemi....comprare i pezzi è l'ultimo dei problemi dato che per montarli è tutto compatibile.
    il problema è con l'elettronica anche perchè in conce secondo me non lo fanno e poi essendo le frecce è piu difficile che tipo per gli stop essendo da intermittenza....
  10. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    occhio perchè su ebay alcuni portelloni sono sbocciati in punti in cui il carrozziere non riesce s metterlo a posto o cmq è piu economico sostituirlo....
  11. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Quindi il tuo paraurti Motorsport che monti al posteriore è compatibile col portellone del restyling? Per caso il paraurti del pack M Prerest è lo stesso identico pezzo del paraurti Pack M del Rest?
  12. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    si certo è identico!!!!!!cambia solamente il diffusore, quello nero opaco in mezzo,che ha una nervatura diversa e che cmq ha gli stessi attacchi ( io ho preso il diffusore del 335 del restyling perchè mi pace di piu di quello del pre restyling)
  13. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    scusate potreste postare le foto dell'anteriore per vedere la differenza tra pre e restyling?
    perché sul posteriore sono riuscito ad individuarla, ma sull'anteriore apparte il cofano e l'interno dei fari non riesco a vedere la differenza...
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Giugno 2010
  14. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    IMHO è dietro la parte peggiore della e90 prerestyling e tu fai il davanti....:rolleyes:
  15. Raiden19
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    veramente a me piace il cofano anteriore della rest con quella venatura in piu...dietro e bella anche la pre imho....
  16. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    quoto, meglio se con i blackline..........:wink:
  17. Raiden19
    518
    24 Novembre 2008
    BMW 320D (e90)
    ehehhe infatti che sara uno dei miei prossimi acquisti...
  18. Clancysa
    Clancysa Collaudatore
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    ma se si cambia solo il cofano si può fare? mica comporta altre modifiche perchè a me piacerebbe cambiare solo il cofano anteriore con le venature, mica devo cambiare anche il paraurti?
  19. padrino
    padrino Secondo Pilota
    731
    14 Luglio 2005
    BMW M4 Cabrio F83
    Mi interessa perche' mi sto accingendo s farlo su un 330XD e91 del 2008. Attualmente monta il kit m... quindi i paraurti vanno bene giusto? Ora devo prendere: cofano anteriore, reni, portellone, fari post (int+ext?).. se e' tutto qui, accontentandosi di pezzi non originali .... sarebbe una modifica relativamente economica... ma guarnizioni e rivestimenti del cofano e portellone? Risolto il problema fari post led? Grazie.
  20. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Anteriore devi cambiare cofano, reni e paraurti e verificare il sottomotore se coincide, altrimenti quello lo adatti!
    I reni restyling hanno forma diversa da quelli restyling (sto facendo il restyling della mia e91 del 2006, al posteriore portellone, fari esterni ed interni
    Esistono dei cablaggi in concessionario per fare l'adattamento per i fari posteriori per e90 ma vanno bene anche per e91
    Poi dipende da che frm monti ed in alcuni casi basta la codifica
    Il top sarebbe anche cambiare i fari anteriori, io ho cambiato anche quelli
