Da 330ci SMG preparata a S54 preparato su 330ci (da pag. 185)
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da FASTMECHANIC, 11 Novembre 2010.
  1. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    SMG su 330ci e preparazioni
    Sostituendo la DISA in cosa e come e' cambiato il motore e i consumi?
    La mia disa e' malfunzionante come la tua vecchia...
  2. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Come consumi sembrano leggermente diminuiti..ma ho corso poco..e felice che ve bene ho spinto...comunque leggermente inferiori..dovuto alla miglior ( e non di poco) erogazione..
    L'erogazione è cambiata...prima mi sembrava un po fiacca....anche per quello che ho pensato mille cose...ora è tornata in splendida forma...
    Sono 270 euro però....se non crea particolari problemi non la cambierei...
  3. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Dovrei metterne ua funzionante e provare... Se ha un buon miglioramento vale la pena, sarebbe come fare una qualsiasi modifica elaborativa...
    L'altra sera sotto la pioggia sul tracciato di prova, gommato 225/45/17 su canale 7emmezzo michelin ps3 con controlli staccati in uscita da tornantini di prima marcia nn riuscivo a scaricare, pattinava a manetta...
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: SMG su 330ci e preparazioni
    Occhio alla disa difettosa. Può staccarsi e andare nel motore. P la si smonta e la si taglia o la si sostituisce
    Inviato con telepatia da....
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Aprile 2013
  5. Gabo
    5.554
    vetri in lexan + tetto in fibra
    più in alto togli peso maggiore è il guadagno di baricentro
  6. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Costo medio del tetto più di 1000 euro...meno 10kg....
    Per il lexan...ci sto pensando...ma anche qui solo i posteriori difficile abbattere 8kg...
    spero di non portarla più in officina fino ad ottobre salvo pit-stop per cambi olio motore/differenziale...
    Poi quando andrà.....cercherò di far un po di lavori in blocco...in base al budget...
  7. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Quoto!
  8. Gabo
    5.554
    ogni kg tolto in alto sono come 10kg in basso, differenza enorme su agilità e stabilità :wink:
    lexan vendono kit completi di tutti i vetri compreso parabrezza
    magari risparmia 1000 euro da altre parti ma fai il tetto e i vetri, vedrai come gira l'auto :cool:
  9. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Dove vendono i kit? Per il coupé? Non penso vendano i vetri anteriori senza il montante..e poi ho bisogno dei finestrini elettrici...
    C'è in ballo il progetto swap...non l'ho mica dimenticato...e lì son una bella botta...attorno i 10mila se bastano....infatti devo ridimensionare le idee...ma se tutto quello che trovo...se non è quest'anno è quello dopo...
    Oppure subito alleggerisco...frutto il motore....e poi swappo...insomma più dati raccolgo meglio è...
    par lo swap sono ancora in ballo...anche se dubito prima dell'inverno...salvo il mio m54 piazzato...allora subito...
  10. Gabo
    5.554
    tutti tranne parabrezza questo kit, con diverse opzioni, 3mm sono super leggeri, omologa FIA
    http://www.lexan-windows.com/window-kits-windscreens/bmw-e46-coupe-lexan-full-window-kit.html
  11. Gabo
    5.554
  12. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Perchè 5 pezzi! Non capisco l'inglese bene ed il traduttore mi mette casino...
  13. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Però! Non pensavo così bene!
    Ci devo proprio pensare....
    Solo che i vetri anteriori di sicuro non funzionano su e giù....
  14. Gabo
    5.554
    2 anteriori + 2 posteriori + lunotto
    + gommini di contorno per fissare i posteriori e il lunotto
  15. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
  16. Gabo
    5.554
    credo non esistano in lexan da abbinare al comando elettrico, però su questo non sono informatissimo
    ah comunque ho visto che c'è anche il parabrezza caxxo questo si toglie peso!!
    http://www.lexan-windows.com/window-kits-windscreens/bmw-e46-coupe-lexan-front-windscreen.html
    tetto + lexan: con 1500 euro togli tipo 40kg IN ALTO !!! :eek:
  17. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Queste cose sono una fi ga ta!
    Importarla senza iva....mi sa che con 1300 euro ho tutto....forse montato...
    ho stampato e messo tutto nel raccoglitore auto....
    Con questo e altre due cosine già pensate sono sotto i 1200kg ...chiaramente tempo al tempo...
    ti ringrazio....
  18. Gabo
    5.554
    ricorda... togli peso in alto, l'auto andrà uno spettacolo!!
  19. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    se auto originale 231 e peso originale sono 154cv/tonnellata
    se su auto originale di peso ed con due lavoretti sono 183cv/tonellata....
    come sono ora sono a 220cv/tonnellata...
    arrivare a 1200 kg vuol dire aver 230cv/tonnellata...
    spingere lo swap a 380 cv e 1200kg (ma si scende con il motore s54 alleggerito) sarebbero circa 316cv/tonnellata...un bel viaggiare...
    togliendo sm5 e bombolone gpl e altre cosine...1150 kg garantiti....sono 330cv/tonnellata....e messa giù ciclisticamente bene.....
    in giro di 2 anni arrivo!hehehehe
  20. Gabo
    5.554
    diventa un missile!!
