CUSCINETTO mozzo posteriore..
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da versus, 10 Marzo 2008.
  1. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    salve raga, qualcuno l' ha cambiato?? il meccanico mi ha detto che non riesce ad uscirlo perche e grippato e devo cambiare tutto il braccio... puo essere? esiste un metodo per uscirlo??
  2. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    Solitamente per estrarlo si utilizza una pressa pneumatica.
    In casi limite (solitamente si grippa a causa del sale o di un precedente montaggio errato) si puo lasciare a bagnio in prodotti specifici o detrgenti per rimuovere eventuali residui che lo bloccano.
    E consigliabile scaldare il montante(sede del cuscinetto) con la fiamma ossidrica sia per estrarlo che per inserire il nuovo, il calore infatti dilata i metalli rendendo tutto molto molto piu semplice:wink:
  3. sidney_myway
    sidney_myway Direttore Corse
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    forse dirò una banalità o parliamo di due cose differenti:redface: , però io che ho appena cambiato i cuscinetti anteriori ho dovuto sostituire sia quelli che tutti i due mozzi completi in quanto, perlomeno sull'e46, sono un pezzo unico...o magari non vengono semplicemente venduti separatamente...
    ho detto una ca****a?:-k
  4. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    non lo so ma io dico i cuscinetti dei mozzi POSTERIORI, non riesco a smontarli..azz
  5. junpy80
    junpy80 Aspirante Pilota
    17
    4 Febbraio 2008
    bmw 325ci
    [​IMG] [​IMG]
    questo è un kit solito che vendiamo per cuscinetto post.ruota
    il prezzo si aggira sui 40,00 euro ....
    cmq ti confermo che si toglie , o con pressa o scaldandolo ....
    non cambiare il braccio fidati .... cambia meccanico ahahahahah
    (scusa la battuta )
  6. junpy80
    17
    4 Febbraio 2008
    bmw 325ci
    niente immagine , spiacente ....
  7. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    Versus: strano! eppure nella tua bracci e cuscinetti post sono due cose separabili... ne sono sicuro!
  8. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    Sidney myway: sull anteriore cuscinetto e mozzo sono un pezzo unico.:wink:
    da quanto ho capito Versus non riesce ad estrarre il cuscinetto dal montante posteriore (che è poi tutto in braccio)
  9. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    mhua.. gli ho detto di scaldarlo é mi ha detto:
    insormati se ne trovi uno di seconda mano cosi se si rovina possiamo cambiarlo..mhua..
  10. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    con la pressa mi ha detto che c'e la possibilita' che si rompe il braccio... mentre scaldandolo si rovina.. mhua...
  11. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    e come intende tirarlo giù se non usa la pressa... a martellate!?#-o ...incredibile
    mi disp per te ma temo ti costeranno un bel pò:confused:
  12. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    con la pressa
    ma se si rompe il braccio devo sostituirlo..
  13. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    scaldando si sfila senza problemi.. non capisco perche mai dovrebbe rompersi la pressa serve a quello! :-k
    va be...
    facci sapere come va a finire...
  14. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    cambia meccanico, come ti hanno già detto la pressa serve anche a quello.
    Se non è capace vuol dire che deve cambiare mestiere.
  15. Mauro
    Mauro Secondo Pilota
    525
    14 Gennaio 2004
    3.18i E 46 Touring
    Quoto e alla grande.
  16. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    si l'avevo capito anch'io solo che pensavo che funzionasse alla stessa maniera tra ant e post...:wink:
  17. versus
    versus Kartista
    126
    1 Gennaio 2008
    Riposto
    Mini Countryman
    no posteriore e tutto piu complesso..
  18. magitek
    magitek Aspirante Pilota
    22 Dicembre 2007
    bmw318
    Sono riuscito anch'io che non sonu un meccanici, ci vuole un po' di
    pazienza ma ci si riesce anche senza pressa, a colpi di martello
