cuscinetto con mozzo assale anteriore con o senza sensore abs
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 12 Agosto 2016.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    553
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Volevo sostituire entrambi i cuscinetti dell'assale anteriore compreso di mozzi.
    Cercando su internet con il codice OEM 31221093427 vedo che alcuni specificano che sono " con anello sensore abs" mentre altri produttori non lo specificano.
    Visto che il codice OEM è lo stesso posso procedere perchè forse lo hanno dimenticato di precisare oppure devo stare attento?
  2. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Sarà una svista , le e39 avevano tutte l'abs di serie.
  3. danieledt
    danieledt Aspirante Pilota
    23
    14 Settembre 2014
    BMW 530d e39
    Io n eho preso uno senza specifica, si monta perfettamente. L´unica perplessità è che è durato pochissimo. ergo mio consiglio monta i fag gli altri fanno un tantino cacare!
  4. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    pensavo di prendere gli SKF. Quanti km hai fatto visto che dici che sono durati poco? La necessità di sostituire il mozzo/cuscinetti è legato al fatto che quando faccio una frenata prolungata (ad alta velocità sento lo sterzo che si sposta ritmicamente verso destra e verso sinistra.
    Avevo pensato che potesse essere qualche ovalizzazione dei dischi dei freni, ma è tutto ok. Qualcuno mi ha suggerito il discorso del mozzo i cui cuscinetti potrebbero essere sollecitati in fase di frenata e quindi dare questo tipo di problema. Qualcuno di voi che ne pensa di questa diagnosi?
  5. danieledt
    23
    14 Settembre 2014
    BMW 530d e39
    Frena! I cuscinetti se sono usurati senti un rumore volvente che aumenta con la velocità ed ha un regime in cui è più accentuato.
    Cerca su youtube che ci sono video sono è registrato il rumore caratteristico.
    Quel problema che dici non credo che sia di mozzi bensì di ruote piuttosto che penso ad un gioco sullo sterzo.
    Io ocn i cuscinetti di casa madre ho fatto 200.000 km. ne ho sostituito uno con una ciofeca e dopo 35000 km. lo sento (non so se è stata una botta che ha preso però) . Certo che láltro cuscinetto ne ha prese di botte!! SKF è comunque un produttore serio. ma non credo che risolvi il tuo problema!
  6. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    In officina mi avevano detto che quando i cuscinetti sono datati ( i miei hanno fatto 370 k km) in fase di frenatura prolungata la sollecitazione sui dischi potrebbe creare questo problema
