Ciao ragazzi anche se scrivo di rado, vi leggo sempre. Ho una domanda da farvi, premetto ke di meccanica al di la della manutenzione ordinaria nn ne capisco molto quindi nn mi prendete per il c... Ho una 320cabrio(e46) macchina ke dalla prima volta mi ha lasciato senza fiato tanto mi piace guidarla....e poi la trazione pt è una cosa indescrivibile per ki cm me guidava auto a trazione anteriore....il mio probleme/dubbio è ke qnd faccio le curve sento come se la macchina si "siede"...si "accascia" sul fianco esterno della curva....nn so se mi sono spiegato bene, nn è facile farvi capire....a cos'è dovuto? Assetto poco rigido? dovrei tarare/cambiare gli ammortizzatori? premetto ke gli amm nn sono da cambiare ma forse per me sono poco rigidi?....un piccolo appunto la mia precedente macchina era una macchina abbastanza rigida (celica) e sulle curve era tipo un Kart dritta dritta.....cm posso ridurre il "problema" sulla bm?....grazie a tutti anticipatamente....
questa era una domanda da sezione "assetti , ruote...". Se vai in quella sezione e usi il comando cerca, troverai molte discussioni già aperte e con molte informazioni. Il tuo cmq è un "problema" di assetto standard forse... monti l'assetto sportivo?
Grazie a entrambi per le risposte, al momento di sostituire gli amm allora ne metterò di piu rigidi e vedrò cm va....grazie a tutti...
