Curiosita'
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by moka, Sep 19, 2007.
  1. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3,023
    24
    Jun 30, 2006
    320d restyling
    aspetto qualche sec poi parto molto lentamente.....le marce in paese le tiro poco...
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    a prescindere che si dovrebbe agire come il manuale d'uso raccomanda, e cioè senza riscaldare a fermo. il motivo e molteplice,
    - maggior inquinamento.
    - non è detto che l'olio al minimo e a freddo riesca a raggiungere tutte le parti e quindi a proteggerle!!! mentre a 1000-2000 siamo tranquilli.
    - la cosa + importante di tutte, a freddo la valvola termostatica è chiusa! ciò vuol dire che la testata si riscalda molto velocemente ed il calore non viene ancora asportato e tresferito ad altre parti del motore per mezzo dell'acqua, questo "lavoro" è demandato all'aria, ma chiaramente se l'auto è ferma... cosa succede: la testata e le parti vicine si riscaldano (velocemente) e per la dilatazione termica cambiano forma, altre parti fredde restano della forma originale, percui tensioni, stress, non si arriverà mai a rotture ma sicuramente le sigillature e le tolleranze alla lunga ne risentiranno. questo è lo stesso motivo per cui è buona norma lasciare il motore al minimo un minutino prima di spegnerlo, sopratutto dopo un tiratone, lasciare permettere all'acqua (che adeso circola) di trasferire un po' di calore in eccesso al resto del motore, riportare tutto in equilibrio e a motore spento raffreddare unoformemente il tutto.
  3. marco7981
    marco7981 Kartista
    85
    535d GT
    quoto =D> , partire subito ma con moderazione, senza tirare le marce al primo semaforo... magari al terzo..:mrgreen:
  4. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1,708
    40
    Jul 28, 2007
    330Cd Massiccia
    Idem quando esco devo kiudere il garage e mi passano 2 minuti..ke devo fà lascio tutto aperto?hihihihihi bé cmq anke io quando tiro prima di spegnerla la lascio sempre qualche minuto accesa
  5. Windy
    Windy Kartista
    142
    BMW altro modello
    accendere e partire con moderazione in modo da far entrare in temperatura rapidamente anche il catalizzatore che al minimo soffre.
  6. moka
    moka Aspirante Pilota
    49
    bmw 320d touring msport xdrive
    concordo nel partire pian piano......:razz:
  7. moka
    49
    dasto dolente......... ho letto sul libretto uso e manut ke la turbina puo' arrivare a 150000 giri/minuto!!!! ciu' significa ke dopo una bella sparata in autostrada mi fermo all'autogrill e se spengo la macchina subito si ferma anke la pompa dell'olio e la turbina gira ancora e..........ciao bronzine!!!![-X :mrgreen:
  8. moka
    49
    io ogni tanto sul cruscotto........................
    eeeee ha una bella curva........................:mrgreen:
  9. dante
    dante Kartista
    80
    330cd futura
    SI in effetti per wscaldare l'auto non bisogna lasciarla accesa al minimo per ore come fa un mio vicino qui in azienda, ma bensi partire subito e non tirare le marce assolutamente. così facendo ifnfatti oltre a scaldarsi il motore si scaldano tutti quegli organi che invece rimarrebbero fermi, oltre che come ha detto qualcuno, a favorire la corretta lubrificazione.
  10. dante
    dante Kartista
    80
    330cd futura
    comunque la tecnica e la medesima sia che sia un diesel o un benzina.
    Giustissimo anche lasciar girare una 15 - 20 secondi il motore prima di spegnerlo per non rovinare la turbina che continuerebbe a girare in assenza di raffreddamento e lubrificazione!
  11. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5,180
    213
    Jan 31, 2007
    ex Lucia
    accendi e vai... basta non tirare a freddo e via.
    invece quando mi fermo una 30ina di secondi ci sto prima di spegnerla
  12. Nicola Spinazzola
    16,604
    920
    Feb 7, 2007
    Alpine A110 Pure
    La regola è: accendi parti e per una decina di minuti vai a medio regime con poco gas. Se vai a regimi troppo bassi solleciti i cuscinetti di banco ad olio freddo, se vai a tavoletta ottieni pressioni interne elevate con ancora le parti metalliche fredde e poco dilatate.
  13. dante
    dante Kartista
    80
    330cd futura
    si in effetti regimi troppo bassi solrcitano cuscinetti di banco e anche le bielle per esempio quando si ha una marcia troppo lunga, ma quella di non girare troppo bassi di regime è una buona norma anche a caldo.
  14. dante
    dante Kartista
    80
    330cd futura
    comunque sia una cosa è certa meglio si sa scaldare il motore e migliori saranno le prestazioni, infatti i giochi interni si riducono al meglio migliorando la compressione e la scorrevolezza degli organi e quindi la loro durata
  15. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    evitate di far scaldare le auto da ferme
  16. moka
    49
    bhe girare troppo bassi su un 330d e' quasi inpossibile basta pensare la coppia bassa che ha! cose' 1500-2000 bho non mi ricordo.....
    un paio di volte sono partito in terza anziche in prima e la prima volta ho detto "azz.... ke prima che ha :mrgreen: "
