curiosita steptronic
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Donciak, Nov 8, 2009.
  1. Donciak
    Donciak Direttore Corse
    1,693
    30
    Oct 18, 2009
    EX-Mazda Rx8.adesso 320d coupè
    mi sto abituando a mettere N durante i semafori lunghi,, mi chiedo...
    visto che da D a N e viceversa, nn serve premere il pulsante sul cambio...
    è possibile passare da N a D x ripartire senza frenare? nn vorrei provare..se qualcuno lo sa gia è meglio :wink:
    ty
  2. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Non farlo per nessun motivo: a me è successo di dimenticarmi il cambio in N e al verde (nel mio caso in altra situazione) ho sgasato come una bestia. Lascia in D ai semafori e, se proprio devi fermarti per un po' di tempo, metti in P.
  3. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    certo! (almeno sui cambi che ho provato io sì)
  4. Bach
    Bach
    13,267
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Perdonalmente al semaforo la lascio in D, se sono ad un passaggio a livello metto in P.
    La N la uso solo se devo spostare l'auto a spinta. :wink:
  5. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    Mar 4, 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    secondo la logica dell'auto no, ed è ovvio comprendere che è un discorso di sicurezza oltre che meccanico in quanto l'auto farebbe un salto in avanti se innestassi la marcia senza tenere premuto il freno. Tuttavia basta chiudere l'interrurrore del freno ed il gioco è fatto, a patto che non ci sia anche un blocco meccanico/elettronico associato alpulsante sul pomello cambio. Sconsiglio vivamente invece la fermata in posizione P perchè quella è un blocco meccanico e quando riparti passianch per R se malauguratamente ti sfugge l'occhio e parti in R...lascio a te immaginare le conseguenze.
  6. Guest 111
    6,034
    337
    Apr 5, 2009
    BMW E90 LCI 320d
    anche io nei semafori lascio sempre su D, a volte pero' prima ke scatta il verde metto su DS:mrgreen::mrgreen:
    1 person likes this.
  7. Bach
    Bach
    13,267
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Non ti preoccupare è del tutto normale... :biggrin::mrgreen::biggrin:
    E' nel DNA di noi BMWisti. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Be', io sono pirla a lasciare in N al verde, ma uno che passa da P a R invece che da P a D è da ricovero: il movimento è cosí naturale... TRAN! E sposti il cambio da una parte all'altra; per infilare la R ti ci devi proprio metter d'impegno... :D
    Ne conosco un altro che lo fa. :D Occhio però a non passare in DS e subito accelerare perché ti va dalla 2a alla 1a mentre acceleri e la botta sul cambio non è indifferente; meglio valutare qualche secondo prima l'esigenza di una partenza a razzo, prima di eseguirne una... in rima. :D
  9. Guest 111
    6,034
    337
    Apr 5, 2009
    BMW E90 LCI 320d
    Ne conosco un altro che lo fa. :D Occhio però a non passare in DS e subito accelerare perché ti va dalla 2a alla 1a mentre acceleri e la botta sul cambio non è indifferente; meglio valutare qualche secondo prima l'esigenza di una partenza a razzo, prima di eseguirne una... in rima. :D[/quote]
    certo:wink:
  10. pietro-bmw
    20,343
    1,290
    Feb 17, 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    scusa ma a cosa serve mettere in p ai passaggi a livello, non e' piu' semplice mettere in n tenendo il piede sul freno..........
  11. pietro-bmw
    20,343
    1,290
    Feb 17, 2007
    certo:wink:[/quote]
    ma dove sta scritto che non si puo' partire a razzo in ds? il cambio e' studiato anche per quello.........
  12. Donciak
    1,693
    30
    Oct 18, 2009
    P pero pensate gente.. se qualcuno solo vi tocca (tampona), con la marcia in P disfate il cambio. è ufficiale... N sarebbe folle... io ho sempre messo la folle ai semafori..
    chiedevo solo se esiste un blocco oltre al pulsante sulla leva.. tipi
    un contatto->freno acceso.>possibilità di muovere la leva
    no contatto->freno spento->leva bloccata
  13. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Se mi disfano il cambio in P, tanto meglio: me ne faccio uno nuovo. :D
    No, il cambio scatta solo alla minima pressione del freno.
  14. Donciak
    1,693
    30
    Oct 18, 2009
    quindi anche in movimento eeheheh
    mentre vai in D...accarezzi il freno, e taak N :-D
  15. BMWfabio
    BMWfabio Kartista
    81
    E92
    Mentre la vettura e' in movimento il cambio ti permette di passare da D a N e viceversa senza premere il freno.
  16. Donciak
    1,693
    30
    Oct 18, 2009
    da N a D ho provato ieri, viceversa nn ancora.Non si rovina nulla?
    grazie dell'info.
  17. BMWfabio
    BMWfabio Kartista
    81
    E92
    A vettura in movimento IMHO spostando la leva da D a N e viceversa a patto di farlo senza gas non si rovina assolutamente nulla, infatti la protezione freno pigiato e' esclusa a vettura in movimento.
    Immagino che le altre posizioni(P ed R) rimangano comunque protette dall'innesto volontario o involontario in movimento, ma non ho voluto sperimentarlo...
  18. Donciak
    1,693
    30
    Oct 18, 2009
    c'è pure blocco del pulsante leva, nn ti puoi sbagliare.. o sei ******** :-D
    quindi che succederebbe se da N, dando gas si passa D ? partenza fulminea? nn si puo rovinare..o avrebbero messo un blocco...
  19. DocAran
    DocAran Direttore Corse
    1,587
    54
    Jan 24, 2009
    BMW E90 320d 177 cv + Step
    Se non ricordo male, da N a D se non tocchi il freno non ti ci fa passare, appunto per evitare che mettendo la D in teoria la macchina si muova in avanti. Da D ad N si può invece passare senza problemi.
    Per quanto riguarda le soste ai semafori, io tendo a mettere il cambio in N, anche perchè in D rimane sempre in presa e, forse sbagliando, credo che non faccia benissimo al cambio stare molto fermo cercando di spostare la macchina (mi ricordo che se ne era pure parlato tempo fa ma non ricordo il titolo della discussione). Mettere la macchina in P significa invece bloccare il cambio che di conseguenza blocca le ruote. Questo vuol dire che le eventuali forze che agiscono tentando di spostare la macchina (pendenze, urti, ecc.) andrebbero a far leva direttamente sul cambio e nemmeno questo credo che gli faccia molto bene. Io ad esempio, quando devo spegnere l'auto, prima metto in D, tiro il freno a mano, e dopo che la maccina si è stabilizzata e abbia fatto presa bene il freno metto in P, in modo da dare meno sollecitazioni possibili alla meccanica del cambio:wink:
  20. Donciak
    1,693
    30
    Oct 18, 2009
    si di fatti mi riferivo proprio a quella discussione.. ma nn la trovo piu..
    che dissi "dovro abituarmi a usare il freno a mano che nn ho mai usato"
