una domanda:col tutor si possono rilevare solo gli eccessi di velocità,o dai filmati possono contestare altre infrazioni(tipo telefonino ecc ecc...)
Il tutor fotografa solo il retro del veicolo, quindi non so proprio come possa fotografare chi è seduto all'interno... Federico
onde evitare di aprire un'altro topic faccio direttamente in questo una mia domanda... volevo sapere se il tutor può fare un multa anche sulla velocità istantanea... mi spiego meglio... se io all'entrata del primo tutor passo a 180 kmh lui mi fa subito la multa..? o anche se esco dalla zona tutor a 180 kmh mi fa la multa..? o si basa SOLO sul tempo di percorrenza... cioè magari entro a 180 all'ora ma dopo mi faccio tutto il tratto a 130... li mi arriva la multa..? grazie x le info
sul verbale che ho preso,parla di "filmato"... Quindi in teoria potrei pure fargli il "dito" dal tetto panorama e passarla liscia?
Avresti una problematica di non poca irrilevanza....una mano telefonino, un'altra il dito medio; CHI cavolo guida poi?
Io invece sapevo che volendo è anche in grado di misurare la velocità istantanea. Sapevo inoltre che o fa una cosa o fa l'altra. Quindi se misura la velocità istantanea non può misurare la velocità media e viceversa. Io, nel dubbio ci passo piano sotto e poi vado di cruise.
Ma cosa succede se a ogni passaggio dal tutor rallento nei limiti, e spalancare nei tratti dove ne è assente? Alla fine mi filma lo stesso?
vi invito a leggere le nuove norme (relativamente nuove). il TUTOR funziona anche come autovelox e non deve essere segnalato come quest'ultimo.
Consiglio sempre di rallentare sotto i tutor, se passate a 220 non credo che passiate inosservati ai controlli anche con la media normale. Comunque il calcolo del tempo di percorrenza è computerizzato per cui se pure decidiate di mostrare le tette della escort che state accompagnando non credo interessi al tutor (però godrebbero gli automobilisti vicini )
Il tutor non fa altro che rilevare (fotografare) la targa dell'auto ad un certo punto per poi rilevarla nuovamente qualche chilometro più avanti, calcolando così la velocità media in base al tempo trascorso. Le foto delle targhe che risultano nei limiti vengono automaticamente cancellate. Mi spieghi come fa a rilevare anche la velocità istantanea?
Il tutor può essere usato anche per sanzionare la velocità istantanea, mentre lo stanno omologando per sanzionare la mancata distanza di sicurezza. Poi per ora lo hanno usato solo per la velocità media, ma per velocità da ritiro patente penso che nessuno si scandalizzerebbe se lo usassero anche per la velocità istantanea, anche perchè per farsi beccare in fallo dal tutor bisogna farlo volontariamente e quindi è tutelante al massimo per gli automobilisti che rispettano il codice.
non essere categorico se non sei sicuro delle cose. il tutor rileva anche la velocità istantanea e ad un conoscente è già arrivata la contestazione sulla roma-l'aquila.
Si e la prima volta che c'è coda (ovvero ogni giorno in alcuni posti) fa un milione di multe al giorno. Sempre che non fonda prima. Ma dai...
..il tutor può funzionare per sanzionare la velocità istantanea.. (e così funziona su molte statali sulle quali è stato installato) ..va da sè che se quello in autostrada va in automatico ed è impostato sulla velocità media non farà una multa per la velocità istantanea, a meno che non abbia una soglia di allarme..
..poi, porca miseria, chi è che si fa il tratto di cruise control per poi passare sotto ai 180? ..sarebbe criminale..
scusate la mia ignoranza ma il tutor funzia anche in strade altamente trafficate, cioè chi di voi aimè è stato pizzicato aveva anche auto dietro??? Vi spiego essendo che deve rilevare la targa e per leggerla a quella velocita credo che la camera debba puntare almeno a un centinaio di metri mi chiedevo se riusciva a leggerle tutte oppure è solo un fatto puramente statistico. spero che riusciate a capire visto che ho la mente abb contorta
è programmato per leggerle tutte, poi se uno ti sta incollato al cxxo è normale che non avrà l'angolo buono per leggerla. forse è il motivo per cui vogliono usarlo anche per multare la mancata distanza di sicurezza.sarebbe plausibile.
