Curiosità su specchi elettrici
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da lukef11, 3 Giugno 2013.
  1. lukef11
    lukef11 Primo Pilota
    1.296
    28 Agosto 2012
    bmw 520d touring f11 futura
    Salve, in un'altra discussione ho letto dei commenti a proposito degli specchi ripiegabili... Volevo sapere, c'è un modo x cui gli specchi nn si aprano quando apro la porta della macchina?? Mi spiego: se pigio il pulsante x aprire le porte, c'è un modo x cui nn si aprano gli specchi così da nn doverli richiudere quando esco dal garage?? Grazie.
  2. bernis
    bernis Aspirante Pilota
    46
    11 Ottobre 2009
    BMW 520D Luxury F11
    Non mi risulta che si aprano in automatico all'apertura della portiera. Nel senso che purtroppo non c'è una opzione per cui quando chiudi si chiudono e quando apri si aprano. Deve gestirli tu "manualmente". L'apertura è automatica se superi i 30km/h
    Forse l'unico caso per cui si aprono in automatico (ma non sono sicuro) è se chiudi la macchina e poi tieni premuto il tasto di chiusura (serve per chiudere tetto, vetri e specchietti). In questo caso non so se riaprendo si aprono
    ciao
  3. lukef11
    1.296
    28 Agosto 2012
    È proprio questo che nn capisco, io di solito li chiudo tenendo premuto il pulsante e si riaprono quando apro la macchina, ma volevo sapere se c'erano alternative e da quello che mi dici ci sono altri modi.. Come imposto che si aprano dopo i 30 orari??
  4. bernis
    46
    11 Ottobre 2009
    BMW 520D Luxury F11
    Relativamente all'impostazione dell'apertura sopra i 30km/h è automatica. Cioè nel senso che se parti e sono chiusi, quando superi i 30km/h si aprono
    Prova a chiuderli con il pulsantino dentro la macchina prima di scendere. Chiudi la portiera (prova prima senza tenere premuto) e poi apri. Non si dovrebbero aprire (a meno che non apri tenendo premuto che allora apri tutto e questo non è modificabile).
  5. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Luka se tu li chiudi tenendo premuto il tasto del telecomando automaticamente alla riapertura dell'auto si aprono gli specchietti. L'unico altro modo per impedire ciò è chiuderli prima di scendere con l'apposito tastino vicino agli alzacristalli. In quel caso all'apertura non si apriranno automaticamente ma l'unico modo per riaprirli sarà o premere il pulsante all'interno dell'abitacolo o superare i 30km/h
    Sent from my iPhone
  6. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Luke se tu li chiudi tenendo premuto il tasto del telecomando automaticamente alla riapertura dell'auto si aprono gli specchietti. L'unico altro modo per impedire ciò è chiuderli prima di scendere con l'apposito tastino vicino agli alzacristalli. In quel caso all'apertura non si apriranno automaticamente ma l'unico modo per riaprirli sarà o premere il pulsante all'interno dell'abitacolo o superare i 30km/h
    Sent from my iPhone
  7. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    se li chiudi manualmente da dentro poi riaprendo la portiera non si aprono. si aprono solo se li chiudi con il telecomando.......
  8. lukef11
    1.296
    28 Agosto 2012
    Cosi facendo xró ogni volta mi devo ricordare di chiuderli da dentro o rimane memorizzato?? Grazie a tutti!! Molto gentili!
  9. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Devi ricordarti ogni volta... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ma è un tasto, questione di abitudine
    Sent from my iPhone
  10. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    devi farlo sempre manualmente .... come dice luka81 basta abituarsi :-)
  11. lukef11
    1.296
    28 Agosto 2012
    Grazie 1000 a tutti!! X caso sapete se il principio di funzionamento è lo stesso delle Audi? Xk ho notato che in alcuni modelli gli specchi si aprono solo quando parte la vettura. Il principio è lo stesso??
  12. vmaxman
    vmaxman Collaudatore
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    ..e si può evitare che si aprano ai 30km/h?
  13. lukef11
    1.296
    28 Agosto 2012
    Penso di si, mettendo il tastino sul blocco...
  14. albertotricolore
    albertotricolore Primo Pilota
    1.214
    35
    7 Giugno 2011
    Serie 5 F11 M SPORT bianca
    se chiudi gli specchietti a macchina accesa poi non ti si aprono più....
  15. lukef11
    1.296
    28 Agosto 2012
    Da quanto vedo xró lui ha una e61...
  16. vmaxman
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    sì io son rimasto indietro di modello..mi sa che hanno aggiunto l'opzione dalla F10
  17. lukef11
    1.296
    28 Agosto 2012
    Sulla e61 nn sono informato e nn ti posso aiutare, mi spiace!
