Curiosità navigatore
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Galak200, Dec 1, 2005.
  1. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Vorrei sapere se qualcuno possiede o ha visto una e60 senza navi, l'opzione del navigatore nel menù del dispay c'è lo stesso oppure non c'è?
    Che differenza c'è tra il navigatore normale e quello 16:9?
  2. teo 121121
    teo 121121 Amministratore Delegato BMW
    2,598
    535d Touring
    E60 senza navi ci sono...sono le eletta.
    lo schermo al centro però è sempre presente...il monitor è sempre a 16:9 però c'è da 8,8'' e da 6,5''.
  3. Galak200
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    Mi sa che non hai capito la domanda... :rolleyes:
    Non ho chiesto se esistono (questo lo so) volevo sapere se qualcuno c'è mai salito perchè ho una curiosità.
    Oggi sono salito su un e60 che ha lo schermo piccolo, c'era l'opzione "navigazione" ho cliccato ma diceva di inserire il dvd, quindi non so se quella scritta compare perchè effettivamente non c'è il dvd oppure compare sempre perchè non c'è il navigatore... :rolleyes:
  4. robin2000
    robin2000 Collaudatore
    427
    Mazda 323F 1999
    Se dice che manca il dvd, il sat è presente senno' la funzione è eslcusa.
    Guarda nel bagagliaio sulla sx...
  5. teo 121121
    2,598
    535d Touring
    il dvd è in plancia...
  6. Motorsport 5
    Motorsport 5 Secondo Pilota
    764
    530d
    allora l'interfaccia dell'i drive è uguale per tutte!
    anche se le funzioni non sono presenti(come ad esempio il telefono nella mia) compaiono nel menù, e selezionandoli dice dispositivo non presente o una cosa del genere!percui deduco che il navigatore ci sia! :mrgreen:
    e se non erro nella versione "bus", è nel bagagliaio il lettore dvd, solo nella "prof" è in plancia come dice teo!
  7. Galak200
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    Ah bene quindi dovrebbe esserci, ora rimane da svelare l'altro mistero...
    Che differenza c'è tra il navigatore base e il professional? :rolleyes:
  8. Motorsport 5
    764
    530d
    credo che a livello di funzioni siano le stesse, solo che il prof ha la possibilià dello split per poter utilizzare parte dello schermo per altre funzioni in contemporanea con il navi ecc... mentre il base no(infatti lo schermo è più piccolo).
    non lo conosco perfettamente il base, ma la differenza principale dovrebbe essere solo questa.
  9. akenzo
    akenzo Secondo Pilota
    666
    Subby LEGACY SW
    ma quello base mostra solo i pittogrammi tipo Becker oppure anche la mappa della cartina?
  10. teo 121121
    2,598
    535d Touring
    solo freccie e con la distanza...
  11. paccagnella
    20,809
    1,503
    May 3, 2005
    comunque se nell'idrive c'è la funzione "navigazione" vuol dire che c'è il navi, altrimenti al suo posto c'è un'altra funzione che ora a memoria non ricordo....
    Riguardo il navi business e professional ti hanno già risposto qual è la differenza.
    CIAOOOO
