Curiosità molle E46 coupè
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da maurinax, 7 Dicembre 2004.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao a tutti un curiosità, sulla mia e46 berlina posso montare le molle di una coupè, la vettura si dovrebbe abbassare un pò dato che il coupè è leggermente più basso?
    fatemi sapere ciao :smile:
  2. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Considerato che molte molle aftermarket vanno
    montate sia su berlina che coupè credo non ci siano problemi
    a patto tu prenda molle per cui la tua rientra nelle motorizzazioni
    previste.
    Es: se un kit va sul 320i,325i,330i sia coupè che berlina su un
    320d è chiaro che non sono indicate
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao Coupé, siccome avrei trovato uno che mi vende a pochissimo prezzo le 4 molle di un 330ci, volevo sapere se si potevano montare al posto delle mie che sono quelle normali (no pacchetto sportivo M), ora siccome la coupè è più bassa della berlina, volevo sapere se queste molle corrispondono a quelle del pacchetto sportivo per la berlina, ciao :smile:
  4. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Purtroppo non so la tua cos'è :confused: e neanche l'anno
    di immatricolazione
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la mia è un 320d immatricolato 10/2000
  6. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Secondo me non sono proprio giuste per la tua auto
    però potresti provare a montarle e vedere cosa salta fuori.
    Se si alloggiano correttamente e hanno un look soddisfacente
    non vedo perchè non tenersele.
    Prova
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ok vedrò di provarle, ma secondo te Coupè le molle dei coupè sono più rigide di quelle dei berlina? o hanno la stessa morbidezza ma sono solo più schiacciate così da dare un effetto più basso alla vettura
  8. coupèMania
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Secondo me se sono + rigide lo sono davvero di poco (se.... sono + rigide).
    Discorso diverso per gli ammortizzatori che sono + rigidi.
    Essendo il 330Ci abbastanza pesante come lo è il 320d sull'anteriore
    non è da escludere che possano davvero andar bene.
    Però controlla i tamponi fondocorsa perchè mi sa che si abbasserà
    di un bel pò
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ok vedrò un pò il dafarsi, grazie delle risposte, ciao :smile:
  10. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Che io sappia berlina con assetto di serie e coupé hanno stessi ammortizzatori/molle
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma allora come mai il coupè è più basso? sarà mica l'abitacolo più basso rispetto alla berlina :rolleyes:
  12. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Il coupé e la berlina con assetto sportivo originale non hanno la stessa altezza?
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non saprei, vedendo le misure in altezza sui cataloghi la berlina è più alta rispetto al coupè (non ho incluso la M3), dunque con assetto rigido, entrambe si abbasserebbero di tot cm
  14. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Quello che so io è che la berlina assettata è bassa come la coupé
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dunque le molle normali del coupè, sarebbero come quelle della berlina con assetto sportivo, naturalmente cambiano anche gli ammortizzatori con taratura più rigida, ma questo è un altro discorso, a me interessava sapere se le 4 molle del coupè si potevano mettere al berlina e se mi abbassavano come il berlina assettato bmw, dato che avevo trovato una persona che mi vendeva le 4 molle che erano montate su un 330Ci
  16. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Gli ammo sono uguali tra berlina assettata e coupé.
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tu sulla tua hai l'assetto sportivo orignale bmw? in caso affermativo quanto misura in altezza? dovrebbe essere scritto sul libretto (penso) :rolleyes:
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dunque da quello che dici le molle dei coupè dovrebbero corrispondere alle molle sportive per la berlina o sbaglio
  19. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ho controllato, ma io intendevo in altezza complessiva da terra fino al tetto
