Curiosità benzina
Discussione in 'MINI 2° Serie R55 - R56 - R57 - R58 - R59 (2007-20' iniziata da Cooper89, 18 Maggio 2016.
  1. Cooper89
    Cooper89 Aspirante Pilota
    20
    3 Febbraio 2016
    mini cooper 1.6 89kw 2007
    Salve.. questa mattina ho trovato il tappo della benzina esterno aperto.. ho un dubbio.. se qualcuno gli butta dentro anke un solo sassolino, in quanto tempo si grippa il motore?
  2. PuccioE39
    64.248
    8.043
    qualche secolo
  3. Cooper89
    20
    3 Febbraio 2016
    significa che non succede niente?
  4. PuccioE39
    64.248
    8.043
    no, a meno che nella tua auto fra serbatoio e alimentazione non vi sia un tubo in gomma da due pollici senza alcun filtro e/o pompa
  5. Cooper89
    20
    3 Febbraio 2016
    Non so la mia è una mini cooper r56 benzina 120 cv 88kw ... e non l' ho mai midificata
  6. PuccioE39
    64.248
    8.043
    ero ironico
  7. Cooper89
    20
    3 Febbraio 2016
    A ok.. grazie comunque
  8. PuccioE39
    64.248
    8.043
    è più facile che ti rubino la benzina, piuttosto (lo dico per esperienza, due pieni fumati)
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2016
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Qualsiasi auto ha un filtro benzina nella zona della pompa perche' comunque sia la benzina non e' mai pura al 100%.
    La cisterna che la trasporta o il serbatoio del benzinaio per svariati motivi possono contenere della terra o comunque polvere che finisce nel serbatoio quando fai il pieno, o comunque delle impurita' che anche i filtri della pompa del benzinaio non trattengono.
    Quindi si mette un filtro per evitare che parti piu' grosse di un tot (non certo sassi, ma polvere fine) finiscano nel circuito intasandolo.
    Un sasso grosso potrebbe pero' ostruire il tubo di carico benzina non permettendoti di fare il pieno.
    Come anche qualcuno puo' buttarti dentro zucchero (arrivato nel motore solidifica e lo grippa) o altre cose per dispetto e rovinarti il motore.
    Quindi devi avere un tappo benzina sigillato con chiave, fosse anche solo per non fartela rubare con un tubo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
