Cruscotto 530d su 535tds
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da -mauri-, 10 Marzo 2008.
  1. -mauri-
    -mauri- Amministratore Delegato BMW
    2.515
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    E39!!!
    Ci sono problemi mettendo un cruscotto da 530d su un 525tds?
    E per esempio,un cruscotto da manuale su un'automatico?
    :confused:
    Fino a che livello sono compatibili?
  2. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Sei nella sezione sbagliata.
    Qui si parla di E39 e precedenti, tu penso ti riferisca invece alle E60/61.
  3. -mauri-
    2.515
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    no è la sezione giusta,ma sono dislessico...
    Volevo dire 525tds.
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    non e possibile montare nulla il cruscotto usato non e codificabile e se e nuovo non e programmabile
  5. beckervdo
    4.517
    ed allora come mai Aramaus ha il cruscotto con la zona rossa sul tds a 4500...mentre alla maggior parte delle altre tds è a quota 5000???
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    se lo metti su funziona ma non saramai possibile ne codificarlo ne riprogrammarlo ! avra smontato la ghiera e la rimontato nel suo
  7. beckervdo
    4.517
    capito
    Thanks
  8. -mauri-
    2.515
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    cioè se lo monto funziona... e funzionano tutte le spie?
    Cosa intendi per codifica e riprogrammazione?
    Gia che ci siamo,anche se non c'entra nulla,specchietti della E39,sono uguali a qualche altro modello,tipo E46,E36,E38 o X5?
    Perchè sto cercando dei gusci specchietti aftermarket,per tutte le altre li fanno,per E39 no...
    Grazie intanto.
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    per la serie e60 il ricambi dello strumento deve per forza essere il suo (numero catergorico corretto ) altrimenti non e possiblie nessuna programmazione del medesimo e per giunta occorre nuovo nessun montaggio di strumentazione usata (nessuna ricodifica possibile )
  10. -mauri-
    2.515
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    si ma io parlavo di E39... ho sbagliato nel titolo...
    Per gli specchi sai qualcosa?
    Grazie.
  11. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    :-k :-k io non ho smontato nulla e non ho messo nessuna ghiera.....(che roba è?:-k :-k ) funziona tutto spie etc etc....era così di suo......
  12. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    se parliamo di e39 il discorso non cambia il kombi manterrai km senza poter essere codificato completamente (parlo di usato ) del nuovo chiaramente una volta kodificato la scala non sara veritiera perche vengono usati i paramentri della vettura non la scal del tacchimetro dello strumento kombinato .
    gli specchi mi risultano diversi
  13. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    :-k :-k ....non ho capito nulla....:-k cmq io mi ritrovo il contagiri con la zona rossa a 4600 giri..... funziona tutto alla perfezione il tachimetro anche anzi con uno scarto di 7/9 km in + rispetto al navigatore spie e bc tutto ok...:-k :-k ......
  14. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Non puo essere nello stesso anno di fabbricazione delle prime 530d/184cv?? Da quelle in poi mi pare siano tutti a fondo scala 4500.
  15. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Di che anno è la tua 525tds?? C'è stato un periodo dal 99 al 2000 che il tds conviveva a listino col 530d, potrebbe essere stata una modifica (o chiamiamolo impropriamente restiling) per unificare i cruscotti sulle versioni a gasolio...
  16. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    ottobre 99.....
  17. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    E' come dico io...con l'introduzione della 530d hanno unificato i cruscotti.
  18. beckervdo
    4.517
    ecco allora spiegato il perchè...a marzo del 2000 il tds è uscito di produzione...
    quindi avranno unificato di due cruscotti...tds e d con lo stesso
  19. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    comunque usato in teoria non lo puoi montare !
  20. -mauri-
    2.515
    170
    16 Maggio 2005
    Rottami vari.
    Capito,danke.
    Quindi conviene mettere a posto i pixel,mettere gli anellini cromati e amen.
    :biggrin:
