cruise control x bmw 320d touring
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da lpoire, 24 Maggio 2009.
  1. Moma
    Moma Secondo Pilota
    734
    22
    30 Agosto 2009
    320d E91 120Kw - Prelude BB3
    Sarebbe meglio utilizzare una corretta terminologia...
    La sostituzione per avere il cruise é solo del devioluci specifico.... non deve essere sostituito il piantone!! (che ricordo essere il complessivo meccanico di sterzo).
  2. Parrusi
    Parrusi Secondo Pilota
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    mi sembrava di aver capito correttamente leggendo le altre pagine del post :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma volevo la conferma definitiva ! grazie
  3. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    finalmente uno che ha fatto quest'opertazione
    scusami 150 euro di tutto cioè devio luci e installazione ?
    quanto x l'intallazione ?
    si i rapporti con la concessionaria è sempre importante !
    che problemi ci sono con il sensore automatico pioggia ?
    grazie
  4. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    In conce devoluci più istallazione costano circa 600-700 euro..... Il devoluci se lo prendi usato e te lo monti da solo costa dai 150 ai 200 euro... Poi devi comunque passare in conce per fartelo abilitare.
    Per il sensore pioggia non penso vi siano problemi ma attendo conferma dai più esperti.
    A.
  5. Stefanob
    745
    30
    23 Gennaio 2010
  6. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    .. dovrebbe andare bene anche se non capisco questo
    The part number of the switch unit is : 61319123040 (Not for Multifunction models)
    Devi poi comperare la plastica sottostante in conce (circa 30 euro) e montare il tuto
  7. Stefanob
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    si cmq ho visto che i prezzi sono su quella tacca
    diaciamo che mi devo informare qui in zona quanto costa l'installazione
  8. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Okkio che questo và bene per E90, non E91 perchè non ha la funzione tergi posteriore!
    Per montare il cruise occorre, oltre alla girante completa, anche le coperture per il piantone dello sterzo (codici 61316950265 e 61316950263), costo circa 30€.
    Una volta che si hanno tutti i pezzi si procedere così:
    - Si stacca la batteria e si tolgono le chiavi dal quadro.
    - Con una Torx T20 o un cacciavite piano, attraverso i 2 appositi fori che ci sono nella parte bassa del volante dietro l'airbag si sgancia l'airbag stesso, si stacca la relativa spinetta e l'airbag viene via.
    - Con una chiave del 17 si svita la vita che regge il volante e si sfila il volante stesso.
    - A questo punto avrete a vista il piantone dello sterzo con la girante, quindi bisogna togliere le coperture del piantone dello sterzo (che sono incastrate una sull'altra, basta tirare)
    - Tolte le coperture con una chiave a stella si svitano le 4 viti che tengono fermo il dievoluci, e con un po' di attenzione si sfila il devio stesso dal piantone e si staccano le 2 spinette che vi sono collegate.
    - Ora si compiono le operazioni opposte con i pezzi nuovi.
    - Ad operazione ultimata potrebbe capitare che l'auto dia un'avaria al sistema ESP e gli indicatori laterali non rientrino dopo la curva.
    - Infine bisogna andare in BMW a far codificare il tutto.
  9. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    quoto non sembra che abbia il tergi posteriore!
  10. Stefanob
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2011
  11. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
  12. Stefanob
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    ho trovato questi due
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260687132425&ssPageName=ADME:B:SS:IT:1123
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260783028312&ssPageName=ADME:B:SS:IT:1123
    ma scusate
    mi sento stupido ma da cosa capite che non ha il tergi posteriore dalle foto ?
    nel primo che ho lincato la leva di sinistra quello x gli abbaglianti x intenderci ha due pulsanti mi sembra differente....
    se i prodotti sono funzionanti
    il prezzo è sui 130 euro più spedizione montaggio, plastica e montaggio.... mi sembra un prezzo apprezzabile.....
    grazie ancora
  13. Parrusi
    599
    15
    11 Agosto 2010
    320D E91 ex E46
    Il problema e' che quello x 91 ha il comando tergi posteriore x cui prima di prenderlo informati bene se e' quello adatto.
    A.
  14. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Devi chiedere al venditore il codice BMW del pezzo e poi guardi su Realoem.com se è compatibile o meno con la tua auto.
  15. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    20 Febbraio 2012
    E90 316 D REST
    Ciao a tutti, ho letto la discussione e vorrei fare una sintesi per chiarire le idee
    ma non ho capito se il devio con il tergi posteriore si può installare o no su una E90
    che non ha l'impianto tergi posteriore
    inoltre:
    - la scelta del devio dipende dalla presenZa dei comandi al volante?
    - il devio con il tasto dei tergi auto può essere montato senza avere l'impianto tergi auto?
  16. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    20 Febbraio 2012
    E90 316 D REST
    Secondo voi ci sono problemi se monto un devio che ha il comando per i tergi posteriori, quando nella macchina poi fisicamente il tergi posteriore non c'è?
  17. Stefanob
    745
    30
    23 Gennaio 2010
    Ma scusa monta il suo
    E vendi quello con tergi posteriore a chi ha una e91 :-)
  18. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    20 Febbraio 2012
    E90 316 D REST
    D'accordo, però io ora ho una E90 senza il cruise...vorrei cambiare il devio con uno provvisto di cruise ma quello che ho trovato ha il comando per il tergi posteriore...quando la mia e90 il tergi posteriore non ce l'ha...secondo te è possibile installarlo comunque?
  19. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    20 Febbraio 2012
    E90 316 D REST
    Nessuno sa darmi consiglio a riguardo? nei post precedenti qualcuno diceva che non c'era differenza tra un devio e l'altro ma secondo me il fatto che abbia il comando oppure no dei tergi posteriori e' significativo..
  20. BMW-FOR-EVER
    14.611
    2.274
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ciao su internet per l'e90 ne trovi a bizzeffe (su ebay.uk) anche a circa 110€ spedito fino a poco tempo fa (una settimana)....sarei invece interessato al devioluci completo di cruise control e tergicristallo posteriore che hai...lo vendi?ha la predisposizione anche per i tasti al volante?Scrivimi pure via pm.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2012
