Cruise Control E91 330XD non restyling
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da sandro69, 5 Marzo 2016.
  1. sandro69
    sandro69 Kartista
    59
    3 Gennaio 2006
    BMW F31 330 xdrive Msport
    Salve,
    volevo installare sulla mia auto, 330xd E91 del 01/2006, il cruise control. Ho acquistato un blocco leve nuovo su ebay e l'ho montato sulla mia auto. Tramite un mio amico è stato configurato con codice 544, effettuata la taratura dell'angolo di sterzata, sistemati i vari errori generati ma il cruise non funziona e cerca il modulo LDM, che sulla mia auto non c'è.
    Qualcuno di voi ha fatto installare il cruise su una 330 E91? Sapete se è necessario aggiornare il firmware della centralina DSC?
    Grazie a chiunque possa aiutarmi
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    ehehe... auguri! devi aggiungere il modulo LDM, sulle prime era così purtroppo...
  3. sandro69
    sandro69 Kartista
    59
    3 Gennaio 2006
    Sei sicuro? Te lo chiedo perché sono stato in due officine BMW a farmi fare il preventivo e nessuna mi aveva detto che fosse necessaria una centralina ulteriore.
  4. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    scusate come si fa a sapere se uno c'è l'ha o no? ora mi viene il dubbio anche a me visto che a giorni ( appena mi arriva) lo devo montate
  5. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.241
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Fabio tu hai una lci.
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    Cruise control with braking function (LDM)
    Functional description, see BMW Service Technology:
    TIS -> Document -> SI Technology -> SBT Number 66 03 04 086
    Note:
    In the E90\E91\E92, there are up to three various cruise control systems:
    • Cruise control optional extra 540
      (set speed is maintained by the engine)
    • Cruise control with braking function optional extra 544
      (set speed in addition to optional extra 540 is also implemented or maintained by brake activation via the DSC)
    • Active cruise control (ACC) optional extra 541
      (contains the functionality of optional extra 544 and additional distance control via the ACC sensor)
    LDM control unit:
    With optional extra 544 (up to 09/06) and optional extra 541 in the E90/E91/E92, the scope of functions of the software for cruise control is implemented in a separate control unit: the LDM control unit.
    As of 09/06 or on the E92 with the beginning of series production (06/06), the cruise control with braking function (optional extra 544) is integrated in the DSC control unit. The LDM control unit is therefore eliminated on optional extra 544 as of 09/06.
    A precondition for the function is that the engine / gearbox control and the DSC are operating without faults.
    che tradotto è:
    Per la descrizione del funzionamento vedere Diagnosi tecnica automobilistica (FTD):
    660304086
    Avvertenza:
    nella E90/E91/E92 ci sono al massimo tre diverse regolazioni della velocità:
    [TABLE=class: list-dash]
    [TR]
    [TD=class: listbullet-dash]-[/TD]
    [TD=class: listentry-dash] Regolazione della velocità optional 540 (la velocità impostata viene mantenuta dal motore)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: listentry-dash] Regolazione della velocità con funzione frenante optional 544(la velocità impostata viene raggiunta o mantenuta oltre che tramite l'optional 540 anche intervenendo sui freni mediante il DSC)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: listentry-dash] Regolazione attiva della velocità (ACC) optional 541(include le funzioni dell'optional 544 e la regolazione supplementare della distanza tramite il sensore ACC)[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Centralina di comando LDM:
    Con l'equipaggiamento speciale 544 (fino a 09/06) e con l'equipaggiamento speciale 541, nella E90\E91\E92 le funzioni del software per il regolatore della velocità di marcia sono implementate in una centralina a parte: la centralina LDM.
    A partire da 09/06 o nella E92 dall'avvio della produzione in serie (06/06) la regolazione della velocità con funzione frenante (optional 544) è integrata nella centralina DSC. La centralina LDM viene pertanto eliminata in presenza dell'optional 544 a partire da 09/06.
    Presupposto per il funzionamento è che la gestione motore/cambio e il DSC funzionino regolarmente.
    è anche vero che c'è una scappatoia, vale solo per l'optional $544 e consiste nel aggiornare DDE, DSC, KOMBI e ricodificarli secondo il nuovo ordine di vettura che include $544. Il primo modulo su cui lavorare è il DSC, va avviata la procedura di aggiornamento per vedere se supporta il SW MK60E5, se lo supporta ha senso aggiornare il tutto, altrimenti ci vorrà per forza il modulo LDM come previsto per le auto precedenti al 09/2006
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Marzo 2016
  7. sandro69
    sandro69 Kartista
    59
    3 Gennaio 2006
    Grazie Angel, giro la tua risposta al mio programmatore, questo era effettivamente quello che pensavamo, ma volevamo sapere se fosse una strada percorribile.
    Vi terrò aggiornati.
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    ok, fai presto con winkfp, entri in confort mode e fai update zusb prendi il primo DSC che ti salta fuori e fai prog zb-update, ti darà due numeri software, se coincidono annulla tutto e monta LDM, se è aggiornabile invece prosegui. Usa i daten 57 che ho postato tanto non è cambiato nulla da dicembre 2015 ad adesso
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2016
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :eek:
    Come sempre impressionante =D> =D>
  10. sandro69
    sandro69 Kartista
    59
    3 Gennaio 2006
    Grazie per la risposta. Stamattina ho provato a collegare l'auto con INPA e vedere il num.fw DSC - risultava 6775441 (del 2005). In seguito ho lanciato WinKFP (aggiornato con pzdaten del 2015 per E89). Dopo aver eseguito una ricerca zb con il n: 6775441, che si trovava nella famiglia ECU DXC890, affianco mi ha dato la lista di 5 versioni, e le ultime 2 erano - una del 2007, l'altra del 2009.
    Domani riprovo, seguendo la tua istruzione. Prima di aggiornarla in WinKFP devo anche inserire il VIN della macchina?
    Hai scritto "prendi il primo DSC..." intendi DXC890, dove ho trovato il fw?
  11. Thriller
    Thriller
    11.734
    4.241
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se nelle opzioni deselezioni l'opzione di scrittura delle uif non serve mettere il Vin altrimenti devi metterlo.
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    selezionando UPDATE ZB non chiede nulla, devi usare quello. Comunque se è un DXC890 devi per forza usare LDM, per me quando farai UPDATE ZB ti ripropone lo stesso software che hai adesso.
  13. svenntemp
    svenntemp Aspirante Pilota
    20 Agosto 2010
    330 xd
    Buongiorno. Quindi oggi abbiamo provato. Avevi ragione
    Un'altra auto del 2007 dove SA544 attivo ha anche il DXC890 pero con il FW 6783295
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2016
  14. sandro69
    sandro69 Kartista
    59
    3 Gennaio 2006
    Questa mattina abbiamo verificato ed effettivamente le due versioni coincidono. Quindi penso che l'unica soluzione sia cercare un LDM. Potresti indicarmi i tipi di LDM che vadano bene per la mia auto? (KT85614). Devo cambiare anche il Kombi? Io ho la versione low (senza indicatore velocità per cruise), a me non servirebbe, potrei tenerlo anche così se funziona comunque il cruise.
    Ultima dubbio: non è proprio possibile attivare il cruise (senza funziona frenante) senza LDM?
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    nel nuovo modello il modulo dsc ha un hardware diverso, ha mantenuto solo il nome. Sui motori 6 cilindri non è possibile montare o postmontare tempomat $540 ma solo $541 e $544.
    LDM:
    [TABLE=class: table table-striped table-bordered table-hover table-condensed history]
    [TR]
    [TD]66 31 6 775 949[/TD]
    [TD]Disponibile[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]66 31 6 774 206[/TD]
    [TD]23.02.2007[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]66 31 6 772 668[/TD]
    [TD]12.09.2005[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]66 31 6 771 182[/TD]
    [TD]05.02.2009[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]66 31 6 770 889[/TD]
    [TD]06.12.2004[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    e ti dirò di più, devi verificare pure che il tuo SZL sia un 544 per il tuo telaio
    SZL:[TABLE=class: table table-striped table-bordered table-hover table-condensed history]
    [TR]
    [TD]61 31 9 123 051
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]61 31 9 110 895
    [/TD]
    [TD]19.10.2007[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]61 31 9 121 903[/TD]
    [TD]19.02.2008[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]61 31 6 989 588[/TD]
    [TD]14.12.2006[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]61 31 6 965 300[/TD]
    [TD]03.02.2006[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    per quanto ne so è possibile il postmontaggio mantenendo l'attuale strumentazione opportunamente codificata, la regolazione del tempomat viene fatta su pannello LCD. Comunque etk specifica un'altro codice ma penso solo perchè ci sono appunto gli indicatori sugli strumenti analogici.
    ecco le differenze estetiche:
    il tuo
    quello indicato da etk
    ps. alla domanda in pvt: non lavoro in bmw.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2016
  16. sandro69
    sandro69 Kartista
    59
    3 Gennaio 2006
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    sisi certo, è in elenco... ho fatto casino
  18. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    com'è finita?
  19. sandro69
    sandro69 Kartista
    59
    3 Gennaio 2006
    Anche in BMW mi hanno confermato che sulla mia serve l'LDM.......sto cercando una centralina usata ad un prezzo accettabile.
    Grazie, ciao
  20. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Ciao a tutti!
    Sto seguendo la discussione perché mi interessa molto. Io ho un 330xd touring automatico del 2006 e vorrei installare il cruise control.
    Ieri sono stato in BMW nella mia città e sono venuti fuori dei prezzi ovviamente da paura, che appena torno a casa vi giro.
    Faccio un po fatica a seguire tutti i tecnicismi che comporta questa modifica (magari forse leggo solo distrattamente ).
    Comunque mi hanno detto che serve ovviamente un nuovo blocco devio-luci, nuovo rivestimento superiore e inferiore del piantone dello sterzo, e nuovo cruscotto perché sennò non si riesce a codificare il cruise. Se non erro hanno preso quello con il codice 544.
    Continuiamo sto post perché merita!
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2016
