Cruise Control con funzione freno
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by gio63, Oct 12, 2010.
  1. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3,128
    230
    Oct 29, 2009
    F11 530d xDrive M sport
    :wink: ciao a tutti,
    premetto che ho fatto una rapida ricerca slla sezione Modifiche ma non ho trovato risposta al mio quesito!
    Sulla mia 530 xd del 2006 ho il Cruise Control (quello classico) di serie. Vorrei montare, se possibile, quello con la funzione freno che trovo peraltro utilissimo.
    Il mio conce mi dice che non si può [-X(ma secondo lui non avrei potuto fare tante altre cose, montare gli LCD, sbloccare il DVD in movimento, attivare la porta AUX,... che invece grazie ai vostri consigli ho fatto).
    Quindi, carissimi amici, chiedo a voi se avete esperienza in merito, fatemi sapere!!
    Ciao e grazie:wink:
  2. viperino
    17,425
    3,891
    Jan 25, 2009
    Tortona
    io ho quello attivo e non saprei se si può fare, ma se si, sicuramente il gioco non vale la candela, in termini economici.](*,)](*,)](*,)
  3. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    bisogna verificare se in etk per il tuo modello forniscono la centralina ACC e il codice di sblocco altrimenti non si puo montare
  4. gio63
    3,128
    230
    Oct 29, 2009
    :wink:grazie viperino, non pensavo all'ACC, per quello sicuramente bisogna montare dei sensori (radar) supplementari!
    Comunque grazie lo stesso per l'interessamento!:wink:
  5. gio63
    3,128
    230
    Oct 29, 2009
    grazie anche a te, adt1963 ('63 è il tuo anno di nascita?):wink:
    mi spieghi però cosa intendi per etk? E ACC non sta per Automatic Cruise Control? Io intendevo solo quello con la funzione freno:confused: non quello con il mantenimento delle distanze!:wink:
  6. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    Jul 5, 2006
    525TDS
    ma non è la stessa cosa? se la distanza è inferiore a quella di sicurezza la macchina frena.. altrimenti quando dovrebbe frenare?
  7. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    e la stessa cosa in piu il dispositivo arresta il veicolo completamente
  8. gio63
    3,128
    230
    Oct 29, 2009
    no, assolutamente non è la stessa cosa! Sulla mia ex E61 dal 2007 quando per esempio scendevo da un passo a 120 e volevo ridurre la velocità a 80 causa lavori in corso, quando azionavo la leva per ridurre la velocità, la macchina frenava fino alla velocità desiderata. Con questa, se faccio la stessa cosa, la massa della vettura vince ogni resistenza e la velocità col cavolo che diminuisce!
    Guardate sul catalogo optional! Non è l'ACC!
  9. viperino
    17,425
    3,891
    Jan 25, 2009
    Tortona
    esatto:wink:
  10. viceministro
    viceministro Kartista
    199
    Jan 7, 2010
    Bmw 530D Touring (e61)
    si dovrebbe chiamare Hill descent control
  11. gio63
    3,128
    230
    Oct 29, 2009
    No, l'HDC è ancora un'altra cosa! serve a mantenere la velocità su forti pendii ad esempio in caso di strade innevate. Mi sembra sia di serie su tutte le xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />! Poi è attivabile solo a bassisime velocità.
    Non ci siamo ancora:confused:
  12. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    comunque.. credo che ordinando i componenti singolarmente li puoi montare.... io avevo messo insieme il tutto per la mia del 2005 (dove non esisteva un kit di postmontaggio) ma poi ho venduto a un polacco senza neanche provarlo....
    comunque il costo postmontaggio (pezzi in conce)è troppo alto.
  13. FULFIVE
    FULFIVE Direttore Corse
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Installato in post-montaggio al costo di 370 euro; gio ha già il cruise control (regolatore di velocità) ma vorrebbe implementare anche la funzione frenante, che secondo me dovrebbe essere questione di software.....
  14. FULFIVE
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Prova a chiedere ad altre conce oppure contatta atd.....
  15. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    [-x acc e un 'altra cosa rispetto al cruise control ! Il sitema e ampliato e monta un vero e proprio radar nella parte frontale che deve essere montato in modo corretto e tarato con speciali strumenti . La programmazione di tale dispositivo puo essere fatta solo se si possiede il codice di sblocco (file ) codice che viene fornito solo se si prende il dispositivo nuovo !!!!!
  16. FULFIVE
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Scusa atd, gio63 non vuole l'ACC bensì chiede se è possibile passare dal cruise control standard (che ha attualmente) a quello con funzione freno (lo stesso che io ho fatto installare sulla mia LCI). Potrebbe essere sufficiente aggiornare il software della vettura? Ciao atd:wink:.
  17. gio63
    3,128
    230
    Oct 29, 2009
    :wink:Ok FulFive, mi hai capito;
    io non voglio l'ACC xkè so benissimo che implica il montaggio di un radar ecc...
    VORREI solo implementare, e penso ank'io che è solo questione di software, la funzione di frenata.
    Stamane scendevo dal passo del S.Bernardino a 120km/h con il CC inserito; ad un certo punto ho dovuto rallentare a 80km/h per dei lavori in corso. Con la funzione freno sarebbe stato sufficente fare 4 movimenti con la leva del CC per ridurre istantaneamente la velocità. Invece ho dovuto frenare e il tempomat ovviamente si è disinserito...!:sad:
    Sulla E61 lo avevo ed era ECCEZIONALE:biggrin::biggrin:, vero Full5!
    Proverò a chiedere ad un altro concessionario!:wink:
  18. FULFIVE
    2,451
    76
    Oct 23, 2008
    E60 520d 177 CV LCI
    Non ci piove, ultra utile anche la funzione frenante......:wink:.
  19. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    esattissimo.... ecco perchè l' ho venduto.......
  20. gio63
    3,128
    230
    Oct 29, 2009
    Oggi ho ricevuto la risposta da un grosso concessionario di Zurigo...
    purtroppo non si può fare[-X[-X
    ma io non ci credo:confused: devo solo trovare uno che sa il fatto suo!!
