BMW Serie 3 E46 Cruise control aftermarket
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Herstefan, 6 Marzo 2004.
  1. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    @turko93 ho appena finito il laboro e niente, il cruise control funziona....
    i comandi della radio, invece, non funzionano... solo, non capisco io motivo onestamente. Si illumina tutto ma i tasti non vanno, per caso hai idea di cosa potrebbe essere ?? Grazie mille !!
  2. turko93
    turko93 Secondo Pilota
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    Sinceramente non saprei, dipende dalla compatibilità o meno della tua radio con i comandi. Io ho sempre avuto radio non originali e quindi nenache a me hanno mai funzionato e non mi sono mai posto il problema sinceramente. Comunque fa molto piacere che funzioni il cruise!!
  3. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    Allora, il cruise l’ho provato e funziona esattamente come deve.
    Ho però un problema più consistente...
    Mentre facevo tutto il lavoro ho attaccato la batteria in modo “precario” solo per provare e vedere se tutto andasse come doveva. Ho girato la chiave, fatto per accendere il motore e niente, non si è accesa la macchina ed è”saltato tutto”. credo che la centralina abbia riconosciuto qualche circuito scoperto o la batteria non attaccata a dovere.
    Non so se sia saltato un fusibile o che, però da ieri sera non si accendono più le spie delle luci.
    Mi spiego meglio, se accendo gli abbaglianti, ad esempio, non si accende la spia sul cruscotto, così come se accendo i fendinebbia, stessa cosa per le frecce.....
    ho controllato alcuni fusibili, ho tolto e rimesso il 43 ed altri che nelle varie mappe sembravano essere quelli che regolavano le luci del cruscotto ma niente....
    non so se c’è qualche fusibile che non ho guardato e che andrebbe guardato p se ho fatto una grandissima cagata.........
  4. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Dovrebbero essere i fusibili 10, 34 e 43
  5. turko93
    621
    17
    19 Giugno 2013
    bmw e46 cabrio
    prova a guardare i fusibili, se non ci sono fusibili fulminati prova a guardare dietro al contachilometri, se anche lì non c'è nulla ti consiglierei di andare da un elettrauto prima di rischiare di fare altri danni
  6. Loryemme10
    Loryemme10 Kartista
    177
    3 Marzo 2020
    Milano
    Bmw e46 320ci
    Allora, ho controllato tutto, sostanzialmente (non so come onestamente ma vabbeh) nel rimettere il fascio di cavi che si collega al modulo luci all’interno del vano un cavo si è incastrato in una sporgenza e si è scollegato. Per quello non andava più nulla, ora funziona tutto, spie ed anche comandi della radio! Tutto risolto direi
  7. Varitu
    Varitu Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2022
    Lecce
    E46 320d
    Buongiorno a tutti, ho un problema con il cruise control della mia e46, 320d 150cv del 2001, è una M57N, comprata due mesi fa con volante a quattro razze senza comandi, ho subito sostituito l airbag con uno comprato in rete e con i comandi, seguendo lo schema del cablaggio trovato qui in questo forum. Ultimato il cablaggio (e fili che dallo spinotto a 10 poli, due vanno dietro la scatola dei tasti delle luci e uno va sulla DDE al punto 37 della Spinetta con 58 pin.
    Risultato?
    Funzionano i tasti dedicati allo stereo, funziona l'illuminazione dei tasti, ma il cruise non si accende, non si accende nemmeno la spia dedicata, verde che indica l'attivazione.
    Sono andato da un elettrauto per fare una duagnosi entrando sul volante multifunzione, poi cruise control, legge i tasti e affianco c'è la dicitura "non attivato", se si preme un pulsante la dicitura cambia in "attivato" finché si tiene premuto il tasto, appena si rilascia il tasto ritorna nella modalità "non attivato". Premendo tutti i tasti del cruise control abbiamo notato che i tasti corrispondono al comando dedicato, quindi la centralina sta leggendo i tasti e le rispettive funzioni. Perché a questo punto non riesco ad inserire il cruise? Aiutoooooooo
    Ci sto sbattendo da una settimana a ricontrollare e staccare e riattaccare, ma il cablaggio è semplice, è impossibile sbagliare. Ma non mi capacito che il cruise non funziona
    In un video americano un ragazzo con la mia stessa problematica dava la colpa al pulsante del pedale freno o al pulsante pedale frizione, secondo voi potrebbe essere? Le luci dello stop funzionano. Potrebbe essere?
    Help help help ](*,)](*,)](*,)
    Ultima modifica: 22 Gennaio 2022
  8. Varitu
    21 Gennaio 2022
    Lecce
    E46 320d
    Aiutoooooo
  9. Tenere
    Tenere Aspirante Pilota
    35
    25 Maggio 2022
    Treviso
    318i serie 3. E46
    Altro quesito :
    Volendo montare il Cruise control su un 318i del 1999 e come sappiamo bene con acceleratore meccanico .
    Dunque acquistando valvola a farfalla predisposta, motorino rimane l'incognita del collegamento elettrico.Le due cose si possono acquistare a meno di 100 euro .
    Vicino all'allogiamento motorino c'è un connettore tappato ,non usato ma dubito che serva per alimentare il Cruise control visto che ha solo tre fili. Qualcuno ha notizie in proposito?
    Per i comandi al volante ci sono parecchi forum .Il mio volante è già predisposto perché sostituito .
  10. Tenere
    35
    25 Maggio 2022
    Treviso
    318i serie 3. E46
    Nessuna Idea?
  11. Tenere
    35
    25 Maggio 2022
    Treviso
    318i serie 3. E46
    Aggiungo foto connettori
  12. Driver Official
    Driver Official Kartista
    138
    55
    29 Ottobre 2016
    Mini Cooper S R53 BMW Serie 5 G30
    Ciao ragazzi. Volevo sottoporre un problema che devo risolvere nell'arco di qualche settimana. Ho comprato una M3 E46 CS che ovviamente ha il volante CSL (quindi con il tasto M-Track e basta sul volante). Per un discorso "collezionistico" volevo sostituirlo, in quanto essendo disabile, so già che con gli ausili alla guida molto probabilmente rischierebbe di rovinarsi. In BMW mi hanno detto che per averne uno uguale devo aspettare la fine del 2024/inizio 2025 quindi devo scartare questa possibilità. Dovendo acquistarne quindi uno aftermarket (mantenendo una certa coerenza con l'equipaggiamento della E46, quindi no cose da tuning anni 90 o cose del genere), stavo valutando di comprare un volante classico E46 con i tasti multifunzione per M3 normale.
    Usufruendo molto spesso del cruise control nelle macchine in mio possesso, vorrei capire, nel caso acquistassi il multifunzione, se è possibile "attivare" il cruise control e i comandi della radio e quali sono i componenti che dovrei acquistare per far funzionare tutto.
  13. Claudio3152
    Claudio3152 Aspirante Pilota
    29 Novembre 2025
    Anzio
    Bmw 320 benzina serie 3 E46 2002
    Sono nuovo del forum o già scritto in un altra parte ma non so se è coretto. Chiedevo come installare il cruise controllo aftermarket e se si puo fare in autonomia.
