Cristalli storti e luce di cortesia
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Cerbero, 13 Febbraio 2011.
  1. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    Salve ragazzi, vorrei capire dove intervenire per correggere il difetto della mia coupè che praticamente in chiusura degli sportelli, tende ad appoggiare i cristalli sopra la guarnizione esterna, tenendo così 1 cm di apertura dove si infiltra acqua e altro.
    Ho provato a chiudere gli sportelli poggiando un dito sul vetro e così mi sono accorto che va bene, ovvero scivola sotto la guarnizione esterna.
    Mi chiedo, devo raddrizzare qualcosa da dentro lo sportello oppure riguarda quel famoso bottoncino della chiusura porta?
    Provando a schiacciarli sento qualcosa, ma non funge nulla.
    La luce di cortesia inoltre a me non funziona con interruttore posto al centro ovvero funziona solo se a luci accese spengo l'auto ma nessuna interazione con le portiere.
    Illuminatemi, grazie ;)
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    all'interno dello sportello ci sono dei regoli per l'inclinazione del vetro.
    ma fallo fare a un carrozziere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    Uhm, ok... vedrò di fare da solo allora! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E per la luce di cortesia? Posizione centrale dovrebbe accendersi all'apertura dello sportello, giusto? Se non lo fa sono gli interruttorini porta?
  4. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    nessuna delle due portiere fa accendere la luce?
  5. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    No, nessuna. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    quasi mi verrebbe da pensare che sia l'interruttore della plafoniera difettoso...
  7. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    Bè però si accende da sola se, a luci accese, spengo il motore. Sta accesa una ventina di secondi assieme alle luci dietro e poi si spegne.
    Se riaccendo però l'auto prima che queste si spengano, allora non si spengono più e devo farlo manualmente.
    Complicato sì, ma spero di aver reso l'idea del casino! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    possibile che tutti e 2 i sensori porta siano andati?
  9. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    Se li premo però sento qualcosa... ma non succede nulla.
  10. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    controlla i fili dietro
  11. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Apri la porta, sotto quasi all'angolo trovi due bullonino del 10 vicini, li molli e li fai scorrere nell'asola verso l'esterno di pochissimo per volta finche non ti convici.
    Non è difficile.
    Fai le prove a cristallo giu e fallo salire amportamchius così eviti di spaccarlo in chiusura e a cristallo su accosta la porta per controllare
    L'inclinazione.
  12. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    Grazie raga, seguirò i vostri consigli per entrambi i problemi. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
  14. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ma i finestrini scendono di un pochino da soli quando apri lo sportello e si rialzano un pò quando lo richiudi? Secondo me è il pulsante sulla serratura
  15. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    No, non si muovono quando apro/chiudo. Da contare poi che ho quello dx senza motorino... non so poi se hanno staccato altro.
  16. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Cantraline vetri andate
  17. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    Uhm, e l'unico scopo di queste centraline è quello di far alzare/abbassare il vetro quando si aprono/chiudono gli sportelli?
    Se è così non le cambio mica, tanto basta regolare bene i vetri.
  18. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    No, anche anti schiacciamento.
    Su cabrio e coupé i vetri devono muoversi in apertura chiusura porta, devono scavalcare il montante e infilassi sotto, non risolvi regolando.
  19. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    Bene, anzi male! Scommetto che la centralina si trova sotto al portaoggetti. Quando premo i pulsanti porta e l'interruttore alzavetro rotto sento qualcosa provenire da lì.
    Non che sistemando il motorino mancante si ripristina?
  20. Cerbero
    Cerbero Kartista
    103
    9 Gennaio 2011
    e36 318is
    Spè, ma ora che ci penso centraline vetri non c'entrano nulla con la luce di cortesia ma gli interruttori porta invece sia con la luce che con il movimento dei finestrini.
    Andando per esclusione smonterò prima quelli, che dite?
