Crick E36 | BMWpassion forum e blog
Crick E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da SpaceSpy, 6 Gennaio 2009.
  1. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Scusate la domanda, ma oggi per una esigenza di emergenza, ho avuto bisogno di usare il crick sulla mia E36, mai usato in 6 anni, ma oggi l'ho dovuto tirare fuori... non l'avevo mai visionato perchè sapevo che c'era e che in caso di emergenza avrebbe adempiuto al suo dovere. Ed invece, sono rimasto deluso... è praticamente inutilizzabile, o, almeno, non funziona come quello che ho usato su altre macchine. Possibile che l'asta che dovrebbe tirare su la macchina si pieghi verso il basso? Se io giro la manovella, il pistoncino va su, come è normale che sia, ma l'asta che dovrebbe tirare su la macchina si piega verso il basso! Ma è normale o è il mio che è rotto? Non credo che sia nato così... qualcuno ha una foto del crick originale? Potrebbe essere il mio che non è originale o che è rotto... oppure se qualcuno riesce a spiegarmi come funziona... :)
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    tranquillo, è fatto così :razz:. anch'io sono rimasto basito la prima volta che l'ho visto, comunque, una volta inserito fino in fondo fa il suo dovere come tutti gli altri. l'unica pecca che ha è quella della base piuttosto piccola, e quando la alzi fai attenzione che non si muova troppo l'auto, altrimenti si piega come niente eviene giù tutto ( come mi è già successo ). ciao
  3. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    20 Maggio 2005
    BMW 320i
    Allora dovevo proprio usarlo alla cieca per capire che era normale e che funzionava... ed io che non l'ho neanche inserito perchè vedevo che si piegava... :) Ora almeno sono più tranquillo... :)
  4. Darkman
    Darkman Kartista
    120
    31 Dicembre 2007
    320i coupè E36 + 120d E81
    Ho bucato 2 volte e fa il suo porco mestiere :wink:
    Anzi io l'ho trovato più stabile del classico cric!
  5. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    sì, cric assolutamente funzionale e stabile, usato diverse volte anch'io sulle varie bmw di famiglia.
    è normalissimo che la traversa si pieghi, una volta inserita nella sede fa tutt'uno con la carrozzeria.
  6. gianse
    gianse Collaudatore
    402
    68
    22 Giugno 2008
    bmw 330ci restyling
    normale, sulla vecchia auto l'ho usato anche per fare i cambi olio, naturalmente con le dovute sicurezze aggiuntive, tipo blocchi sotto, meglio essere prudenti in questi casi
  7. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    dark, ma sei sicuro che è più stabile di quello classico??
    ogni 3x2 mi viene la macchina addosso, o in avanti o indietro.
    dopo parecchi utilizzi ho quasi escogitato un metodo per non farla venire giù.
  8. marcobomba72
    marcobomba72 Kartista
    104
    29 Settembre 2008
    Bmw 318i
    caspita sono fortunato da quando ho installato il gpl l'ho levato dal portabagagli..insieme alla ruota...e sono circa 6 anni....
  9. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Idem,ma spero per te che quando fai viaggi importanti porti tutto a presso.Sai che rogne se buchi e non hai nulla per cavartela.
  10. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    a me fortunatamente non è mai servito (sgrat) ma nel baule ho questo per sicurezza...
  11. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    sgrat sgrat :wink::wink: :biggrin:
  12. Darkman
    Darkman Kartista
    120
    31 Dicembre 2007
    Come fa a venirti la macchina addosso? :eek:
    3 ruote restano sempre a cotatto con l'asfalto (di cui almeno 1 posteriore sempre) quindi la macchina non si può spostare nè di lato nè avanti/indietro!
  13. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    No dai Francesco avrà montato le runflat quindi in caso di foratura viene segnalato nel display a colori del pc di bordo!(magari.....:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:)
  14. drifting-doctor
    5.608
    255
    14 Ottobre 2007
    funziona in maniera egregia confermo!
