Countryman cooper d all4 automatica come va?
Discussione in 'MINI Countryman R60 - Paceman R61 (2010-2016)' iniziata da drlukas, 25 Giugno 2014.
  1. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Mi hanno proposto un ottima aziendale stracarica di optional a 24.000 euro, qualcuno può dirmi come va se va bene oppure è ferma?
  2. e93
    e93 Secondo Pilota
    806
    26 Marzo 2011
    325i E93-MINI COOPER S F56 b.red
    Io ho provato la cooper d 3 cilindri, e devo dire che non va' male, la Country e' con il vecchio 4 cilindri che non ho mai provato, ma devi aggiungerci un peso superiore, Io ti consiglerei la cooper sd
  3. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Certo ma una sd così accessoriata costa 40.000
    Inviato dal mio Z10 utilizzando Tapatalk
  4. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Now… Audi Q5 SPB 204cv
    Io le ho provate entrambe e la sd vince solo ad estetica perché i35 nm di differenza si sentono poco ed anche le prestazioni sono sì superiori ma meno di quello che si pensa rispetto alla D
    Inviato dal mio iPad usando Tapatalk
  5. Cesare Cherubini
    Cesare Cherubini Secondo Pilota
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    monta il 1.6 o il 2.0? Perchè se monta il duemila.... è pur sempre il motore bmw che va molto e consuma poco :-)
  6. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Monta il 2000
  7. ansca1962
    ansca1962 Aspirante Pilota
    27 Dicembre 2009
    x1 1.8 sd
    comprata a gennaio dopo 18400 km 14,3 km/litro per il resto tutto ok
  8. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Automatica?
  9. ansca1962
    27 Dicembre 2009
    x1 1.8 sd
    automatica all4 tetto apribile cerchi da 17", passato da x3 2.0 d dove ho percorso 140.000 km alla media di 13,6 km/l , A parte il consumo per il resto è tutto ok
  10. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Io ne ho trovata una con cechi da 18 automatica, le prestazioni però mi sembrano poverine, che ne dite
  11. ansca1962
    27 Dicembre 2009
    x1 1.8 sd
    non ti aspettare quelle di una x3 però tutto sommato non è niente male !
  12. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    L'unico dubbio è di mettersi in casa un auto vecchia tecnicamente
  13. ansca1962
    27 Dicembre 2009
    x1 1.8 sd
    scusa il ritardo ero via per lavoro , è vero che è una macchina che tra poco subirà un restyling però è altrettanto vero che le "occasioni" si trovano su questo tipo di veicoli , e poi stare dietro alle novità è praticamente impossibile!
  14. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    ho parlato con il mio venditore e mi dice che il restyling sarà leggero e che i motori saranno gli stessi, sto valutando tra una cooper d manuale 1600 a 21000 e una sd jcw a 28000
  15. ansca1962
    27 Dicembre 2009
    x1 1.8 sd
    tratto da gente motori 17 aprile 2014
    Mini Countryman, è tempo di restyling. La prima MINI a quattro porte, dotata di un grande portellone posteriore, di cinque posti e dell’optional della trazione integrale è stata rivista nella calandra esagonale del radiatore. Inoltre, con la trazione integrale sono di serie sia le barre decorative della grembialatura anteriore e posteriore sia dei longheroni laterali sottoporta (optional sulle 2WD). Ancora, sono nuovi i cerchi in lega alleggeriti e un’aerodinamica affinata.Già venduta già in oltre 350.000 esemplari, la Countryman punta ora su un incremento delle prestazioni, su consumi ed emissioni ridotti, mentre si registra un aumento della potenza per la nuova Mini Cooper S Countryman. Quanto ai motori, la gamma è davvero estesa: i motori sono a quattro cilindri * a benzina e a gasolio – e rispettano la norma antinquinamento Euro 6. Ecco l’offerta nel dettaglio. John Cooper Works Countryman: 160 kW/218 CV, velocità massima: 228 km/h e consumo combinato ciclo UE: 7,1 litri/100 chilometri; Cooper S Countryman: 140 kW/190 CV, velocità massima: 218 km/h e consumo combinato ciclo UE: 6,0 litri/100 chilometri; Cooper S Countryman ALL4: 140 kW/190 CV, velocità massima: 215 km/h e consumo combinato ciclo UE 6,4 litri/100 chilometri; Cooper Countryman: 90 kW/122 CV a 6.000 g/min, velocità massima: 191 km/h e consumo combinato ciclo UE: 5,9 litri/100 chilometri; Cooper Countryman ALL4: 90 kW/122 CV, velocità massima 186 km/h e consumo combinato ciclo UE 6,7 litri/100 chilometri; One Countryman: 72 kW/98 CV, velocità massima 175 km/h e consumo combinato ciclo UE: 5,7 litri/100 chilometri; Cooper SD Countryman: 105 kW/143 CV, velocità massima 200 km/h e consumo combinato ciclo UE: 4,5 litri/100 chilometri; Cooper SD Countryman ALL4: 105 kW/143 CV a 4 000 g/min, velocità massima: 197 km/h e consumo combinato ciclo UE: 4,8 litri/100 chilometri; Cooper D Countryman: 82 kW/112 CV, velocità massima: 186 km/h e consumo combinato ciclo UE: 4,2 litri/100 chilometri; Cooper D Countryman ALL4: 82 kW/112 CV a 4.000 g/min, velocità massima: 181 km/h e consumo combinato ciclo UE: 4,7 litri/100 chilometri; One D Countryman: 66 kW/90 CV, velocità massima: 171 km/h e consumo combinato ciclo UE: 4,2 litri/100 chilometri.
    Confermata inoltre la ricca dotazione tecnologica; tra gli altri, ci sono nuove luci fendinebbia a Led, proiettori allo xeno ed Adaptive Light Control, Comfort Access. Ancora, tetto panoramico in vetro, climatizzatore automatico, gancio da traino separabile con portata fino a 1.200 chilogrammi,sistema di navigazione Mini, Sport Button, assetto sportivo, in combinazione con il cambio automatico volante sportivo in pelle con paddles, volante multifunzione con regolazione della velocità, sistema di altoparlanti HiFi Harman Kardon e accessori originali John Cooper Works.
    Il lancio è previsto per luglio, i prezzi non sono ancora stati comunicati.
  16. drlukas
    865
    17
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Adesso mi propongini una 2000 d automatica trazione ant. Cio che mi spaventa son i costumi che mi pare di leggere con aut. essere folli. Allora meglio una sd?
  17. actarus8v
    50.710
    5.225
    io prenderei la 1.6d normale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Idem...
  19. Cesare Cherubini
    842
    28
    3 Ottobre 2005
    firma
    Tutto soggettivo, chiaramente io propenderei per la steptronic, chettenefai di un'auto manuale? van bene solo fra i cordoli imho......
    In tema consumi effettivamente io ho un amico che ha la SD automatica, e dice che beve parecchio, molto più delle previsioni. Probabilmente aerodinamica scarsa e cambio di generazione precedente non giovano......
  20. Luka81
    9.497
    1.082
    14 Gennaio 2007
    Appunto per quello consiglio la manuale, primo perchè monta il 1.6 e va meglio del2.0 in termini di efficienza ( consumi) e silenziosità e secondo perchè ha dei costi di gestione più bassi con prestazioni identiche.
    Poi ovviamente è tutto soggettivo
