Costruzione finto led antifurto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Federgue, 26 Aprile 2010.
  1. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    non mi pare ci sia la spinetta qua....
  2. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    sì,la foto è più chiara ma ora non ho presente esattamente....
    il n 1 e il n 2 sono molto simili,non colgo nessuna differenza....
    che intendi per spinetta???
  3. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    secondo te che numero devo comprare x essere sicuro al 1000% :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    vedi il n'3 che ha la spinetta?quello non credo vada bene!
  4. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    David dalla foto il faston che usi tu, sembrerebbe il numero 5? che ne dici?
  5. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    no,quelli con lo spuntone non vanno bene di sicuro!!!
    non te lo sò dire esattamente...
    io li prenderei tutti,tanto per quello che costano!
  6. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    diciamo che il n' 1 e 2 nella connessione sono identici, cambia solo la linguetta dietro che ne 2 è piu lungo per la chiusura nel cavo..
    il mio dubbio è tra il n 1 e il 5
  7. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    secondo me vanno bene sia uno che l'altro....
  8. Federgue
    Federgue Collaudatore
    431
    16
    29 Aprile 2008
    Devi prendere il faston femmina del codice che ho riportato (io ho riportato il codice del faston maschio)! :wink:
  9. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    sapete che faccio? compro sia 1 che 5 cosi' non sbaglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />..
    ho visto che ci sono varie misure, quali devo prendere? 0,75mmq va bene?
  10. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    la differenza tra il n.1 e il n.5 è che il n.1 ha il foro piccolo sul davanti dove entra il maschio.... mentre il n.5 ha il foro molto più grande....
    praticamnete sul n. 1 entra un maschio a spillo mentre sul n.5 entra un maschio a lama...
  11. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    tu ricordi come sono i connettori della centralina ZKE?
  12. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ragazzi sto scollegando la centralina zke, ma non riesco a sfilare gli spinotti... c'e un sistema x sganciarli? non riesco a capire xchè sono cosi duri..!!
  13. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    i prima due spinotti vengono sganciando la leva bianca, ma l ultimo tutto nero??si sposta verso destra ma poi non si sfila...è durissimo...c'e qualche altra sicura?
  14. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    scusate una domanda, ora sto cercando di collegare il led, sono riuscito a smontare la centralina ( per sostituire relè) ho collegato il negativo alo spinotto 23 del connettore 26 pin, ma mi sorge un dubbio, io per il positivo fisso devo collegarlo al pin 30 della scatola porta fusibili, il problema è che io nella posizione 30 ho già un fusibile da 7,5A e risulta (on board diagnose II) pin 30 vuol dire fusibile nella posizione 30?
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    no! il 30 è un positivo sotto chiave! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> sulla lista dei fusivili dovrebbe esserci il posto giusto per mettere il fast e il fusibile per lo specchio...
  16. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    quindi il positivo non si prende dal 30 come spiegate dallo schema?:-k
    non capisco ragazzi...spiegatemi bene da dove va preso il positivo:redface:
  17. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    questo è lo schema che sto seguendo...
    ma come devo fare se io nel 30 ho già un fusibile da 7,5A?
  18. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    no,è come tutti gli altri... :-k
  19. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    nello schema fusoliera della mia macchine mi da:
    specchio retrovisore interno ele. 24,67
    allora nel 24 ho un fusibile da 5A
    nel 67 fusibile da 5A
    sono tutti occupati...
  20. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    alla fine ci sono riuscito:wink: no è uno spinotto nero che si sfila in fuori poi devi tirere verso destra...invece gli altri hanno la leva bianca!!
    ora ho un altro problema!!! tu dove hai collegato il positivo per il led?
