Costruzione finto led antifurto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Federgue, 26 Aprile 2010.
  1. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    Grazie caro!!! :wink:
    Eh lo sò... Ste conce... ti chiederanno soldi per questa stronzatina... ](*,)
  2. andreapm3
    andreapm3 Direttore Corse
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Tralasciando il discorso dei soldi..strnz come sono mi faranno mille menate ne sono sicuro....
  3. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Bravissimo devid complimentoni
  4. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    Grazie Maury!!!!
  5. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    hai tribulato per il collegamento dei fili? anche questo è un lavoro che devo fare:mrgreen:
    mi aiuti tu?:wink::mrgreen::mrgreen:
  6. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    certo!! che vuoi sapere???
    comunque le foto le ho fatte!!! Appena trovo un'attimo ti mando un bel PM!!!
  7. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ok va bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    allora ti spiego, il mio specchietto non è fotocromatico, io nello specchio ho solo il pin 8 e 9.
    mi faresti un piccolo schemino per collegare questi benedetti cavi e farlo funzionare?8-[
    io ho tirato 3 cavi dalla centralina allo specchio: 2 per il led e 1 per il positivo temporizzato per la plafoniera, c'e tutto, manca solo il tempo e capire come vanno collegati senza fare danni](*,)
  8. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    vuoi sapere dove vanno collegati alla centralina???
  9. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    si, e capire se devo mettere relè e come fare, visto che tu lo hai già fatto, mi saprai dire bene le procedure che hai fatto:wink:
  10. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    nessun relè da mettere!!!
    va collegato così! pin 8 al + epin 9 al pin numero 23 della centralina modulo base
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2010
  11. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    la centralina modulo base e la ZKE?
  12. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ragazzi sono in difficoltà, vorrei capire dove collegare il pin9.
    il modulo base ha 3 connettori, ma io non ne ho bianchi, sono tutti neri!!!
    qual è il famoso connettore a 26 poli? il centrale???
    grazie
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    nel modulo base sono neri,nell'impianto elettrico della car è bianco...cmq è il centrale se nn erro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    EDIT aspetta che controllo!
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Settembre 2010
  14. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ma i connettori sono collegati alla centralina zke(detta modulo base)?
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Pin
    Function on Connector X254
    Wire Size/Color
    1. 1window Switch Right Rear (S42-1)0.5 WS/GE
    2. 2Driver's Window Switch for Rear Driver Side Window, Close (S126-9)0.5 BL/GN
    3. 3Front Passenger's Window Switch for Rear Passenger Side Window, Close (S127-4)0.5 BL/GE
    4. 4Window Switch Left Rear (S41-1)0.5 WS/GE
    5. 5Park Angle/Tilt Sensor, In (B28-4)0.5 SW/RT
    6. 6Park Angle/Tilt Sensor, Out (B28-1)0.5 SW/BL
    7. 7Engine Hood Switch (S19-2)0.5 VI/GN
    8. 8Anti-Theft Horn, Out (H1)0.75 SW/BL
    9. 9Not Used----
    10. 10Rear Lid Lock Switch0.35 BR/BL
    11. 11Left Windscreen Washer Jet Heater from 2004-030.5 GN/GE
    12. 12Window Anti-Trap Strip Right Rear0.35 BR/RT
    13. 13Not Used----
    14. 14Driver's Window Switch for Rear Driver Side Window, Open (S126-6)0.5 SW/GE
    15. 15Front Passenger's Window Switch for Rear Passenger Side Window, Open (S127-5)0.5 SW/RT
    16. 16Window Switch Left Rear (S41-4)0.5 WS/GN
    17. 17Window Switch Right Rear (S42-4)0.5 WS/GN
    18. 18Not Used----
    19. 19Signal, Interior Protection II (A123) (Convertible Only)0.5 SW/GE
    20. 20Tire Pressure Control Unit0.35 VI/WS
    21. 21Driver's Window Disable Switch (S126-8)0.5 GN/BL
    22. 22Cig Lighter light & Gear shift light0.75 RT/GN
    23. 23Rear View mirror LED0.5 GR/SW/GE.
    24. 24 Signal, Interior Protection Unit I (A121) 0.5 SW/GE
    25. 25. 25 Common with pin X254-11 Right Windscreen Washer Jet Heater 0.5 GN/GE
    26. 26 Window Anti-Trap Strip Left Rear 0.35 BR/GE
    ora ti è chiaro?? :mrgreen:
  16. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    non potevi fare di meglio;)
    grazie allora è il primo spinotto
  17. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ma secondo te posso scollegare i connettori dal modulo senza staccare la batteria o ci sono problemi?
  18. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    in linea di massima nn ci son problemi,ma per sicurezza,togli batteria e chiave dal quadro! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    lavoro rimandato in data da definirsi( ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />), mi metto con pazienza cosi smonto la centralina e sostituisco anche i 2 relè della chiusura centralizzata...
  20. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    bravo riky!!!
    che ottimi consigli che dai!!!
