Costruzione finto led antifurto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Federgue, 26 Aprile 2010.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    io proverei a smontare il portaoggetti,collgare un led con una resistenza al filo e al positivo e provare! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. andreapm3
    andreapm3 Direttore Corse
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    E' un pò arabo per me........e il mio tuttofare personale (raffaele320d) è in villeggiatura......
  3. Federgue
    Federgue Collaudatore
    431
    16
    29 Aprile 2008
    Ho comprato uno specchio (originale) con led su Ebay, ho prolungato i fili originali dello specchio per farli arrivare alla fusibiliera e li ho collegati come prima descritto.
    Ci vuole un'oretta abbondante di lavoro, il più è per smontare l'airbag sul montante lato passeggero per far passare i fili e per collegare i pin alla fusibiliera ed al modulo base.
    Poi, in concessionaria, ho chiesto di attivare il lampeggio frecce.
  4. Federgue
    431
    16
    29 Aprile 2008
    Può essere una soluzione, ma il punto più "dolente" di tutta l'operazione è proprio smanacciare con i pin del modulo base e della fusibiliera...
    Se viene collegato ad un positivo e ad un negativo qualsiasi rimane sempre lampeggiante, anche a macchina in movimento.
    :-k
  5. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    OT posso fregarti la chrome line???#-o:lol:
  6. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    ottimo, grazie x la dritta
  7. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Lo avevo detto che bastava la codifica in concessionaria....
  8. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    Devi collegarlo come descritto in questo post altrimenti non solo non lampeggia ma rimane semi acceso fisso.Non ci sono alternative ai collegamenti sopradescritti, semplicissimi da effettuare del resto.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Luglio 2010
  9. vekter
    1.724
    140
    5 Maggio 2007
    E' inutile, non funzionerebbe.Il collegamento al modulo base e' semplicissimo da effettuare e puoi anche comperare i mini faston in concessionaria da infilare poi nei pin appositi del modulo base ( negativo led) e modulo luci (funzione autoscurante e comando disattivazione in retromarcia).Anche il passaggio dei fili lungo il sottotetto e il montante anteriore e' piu' facile a farsi che a dirsi.Aggiungo che avendo fatto il lavoro su una e39 , a quanto leggo su una e46 e' persino piu' semplice per la posizione piu' accessibile del modulo luce e del modulo base, mentre sulla e39 non e' altrettanto agevole.
  10. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    il discorso l'ho fatto perchè i signori hanno già la codifica dwa attiva e non lo specchietto col led,e l'unico metodo per provare è quello.
  11. darker67
    darker67 Kartista
    118
    1 Luglio 2007
    bmw320d touring/ yamaha TMAX
    un'informazione...ho collegato il mio specchio preso su ebay..tutto come avete descritto e alla mia auto avevo gia' fatto attivare tempo fa' il lampeggio in chiusura..ma il led rimane fisso a macchina spenta (non lampeggiante..) e si spegne quando giro il quadro ma non quando schiaccio il pulsante del telecomando..:evil::evil: la domanda e' : c'e' una opzione specifica da fare attivare in concessionaria ?:-k
  12. andreapm3
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    OT Ehm.....:-k:-k:-k........[-X[-X[-X.......:wink::wink::wink:
    4 anni fa tra acquistare e montare mi è costata la bellezza di 600 eurini.....](*,)](*,)](*,) Però magari uno scambio con i tuoi cerchi......:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:Fine OT
  13. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    Fantastico!!! Grazie Manzrik per la segnalazione!!!!
    Io è da ottobre che ho lo specchio (regalatomi dalla morosa) con il led spento.
    Quindi in teoria mi basta collegare due fili alla scatola posta fusibili e dovrebbe andare dato che la codifica per le frecce l'ho già fatta fare????
    Corro a provare,tra qualche ora (perchè nel frattempo la pulisco anche) vi sò dire!!!
    A dopo!!!
  14. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    Alloooooora.
    Collegamenti eseguiti come da voi descritto,ma il led non fà niente...
    Quindi:
    -o lo specchio che ho preso su ebay.de ha il led fulminato (non credo)
    -o ho sbagliato a collegare i pin 8 e 9 sullo specchio (non credo)
    -o bisogna rifare la codifica in conce,anche se ce l'ho già...
    Attendo consigli da chi ne sà,grazie!!!
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    riguarda lo schema in2 pagina...e quello che ti ho mandato in pm! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    ho visto e ti ho risposto!!! Grazie!!!
  17. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    Aggiornamento
    Su suggerimento di Manzrik ho collegato un led che ho a casa (azzurro) e resta fisso sia con macchina aperta che con macchina chiusa. :eek:
    Quindi o ho sbagliato nel costruire il connettore a collegare i fili ai pin 8 e 9 o il led specchio non và. :-k
    Comunque la codifica sarebbe da rifare perchè il led resterebbe sempre acceso,o no??? :-k
  18. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    Ri-aggiornamento
    Ieri sera,rientrato a casa dopo una serata tra amici passa a pensare perchè il led non andasse,ho controllato i collegamenti del connettore da me costruito per lo specchio e... :eek: orrore!!!! Avevo sbagliato a collegare il filo al pin 8!!!! :redface: ](*,)](*,)](*,)
    Quindi,questa mattina,mi sono alzato prima e ho rimediato all'errore ricostruendo un'altro connettore. Ho rimontato tutto,controllato che lo specchio si oscurasse e ho chiuso la macchina ma... niente,il led non luccicava!!! :evil::evil::evil:
    Mentre stavo bestemmiando e pensando che caxxo ancora ci fosse di sbagliato è passato all'incirca un minuto e come per magia...
    tadan!!!!!
    \\:D/:multi:[​IMG]
    Funziona!!!!!
    Un ringraziamento particolre a Manrik,che ho stressato telefonicamente per niente :redface: tutto ieri pomeriggio!!!
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Bravi ragazzi! =D>
  20. andreapm3
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Complimenti david......
    Io l'ho comprato da diego al raduno ma non l'ho ancora collegato....il più e andare in conce..mi da quasi fastidio....#-o#-o
