BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    A me non dispiacerebbe :wink:
  2. Merisio
    Merisio Collaudatore
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Audi A4 2,5TDI Lancia Fulvia
    Sia sulla berlina che sul coupè le predisposizioni dei woofer sono da 165mm.
  3. Merisio
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Raimbow SLX 265 kit 2 vie con crossover 127 euro.
  4. Tofir
    Tofir Kartista
    100
    17 Dicembre 2009
    E46 150CV
    Ciao a tutti,
    vorrei sostituire gli altoparlanti della mia Touring con altri che siano decenti (ho installato il dension 300).
    Ho trovato delle casse a 2 vie della JBL diam 165 che hanno impedenza 2 ohm e quindi dovrebbero andare bene dato che gli originali hanno 2 ohm.
    Basta fisicamente sostituire gli altoparlanti o devo fare qualcosa altro? Il discorso vale anche per i tweeters? Sono già filtrati? Di che diam devo prenderli i tweets?
    Scusate ma sono neofita assoluto, grazie!!!
  5. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Guarda i messaggi precedenti in questo post... personalmente come entry level consiglio un target audio tdk600 considerandolo il miglior kit qualità/prezzo in commercio (60-80 euro) salendo sui 120 uno dei migliori in assoluto è il Coral Monza, puo andar bene anche un kit Hertz Energie oppure un Morel Tempo. I woofer dovrebbero andarci da 160mm, il diametro dei tweeter non dovrebbe essere un problema... questi kit che ti ho consigliato hanno un crossover incluso.
  6. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    che casse sono ? io ho JBL, ma come ogni marca esistono modello di tutti i livelli e quindi tasche. Se hanno gia il filtro non ci sono preblemi, altrimenti devi comprarlo/costruirlo ...
  7. siluro85
    siluro85 Collaudatore
    313
    25 Luglio 2009
    bmw 320 cd
    se non ti piace...farò il sacrificio...mandami un pm...:mrgreen:
  8. Tofir
    Tofir Kartista
    100
    17 Dicembre 2009
    E46 150CV
    Sono dei bei kit dal prezzo accattivante ma hanno 4 ohm di impedenza, per cui dovrei anche amplificarli.
  9. Tofir
    Tofir Kartista
    100
    17 Dicembre 2009
    E46 150CV
    Non me ne ricordo, le ho viste al MW mi ha colpito l'impedeza bassa
  10. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no non necessariamente
    l'ampli interno alla radio sviluppera' meno potenza (ma sei sicuro che funzioni a 2ohm in genere le radio non lo sopportano, mi sembra strano) ma sono sensibili, quindi bastano pochi watt per suonare
    all aumentare del impedenza, migliora il controllo e la qualita'
    :wink:
    guarda che di solito se colleghi AP a 2ohm sulle radio normali si bruciano, (anche alcuni ampli non sopportano impedenze basse) quindi accertati che la tua radio le sopporti
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2009
  11. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    Quoto in tutto il mio amico RS250v....
    L'impedenza è una cosa la sensibilità è un'altra...
    I kit che ti ho consigliato hanno una sensibilità elevata tale da lavorare discretamente anche con pochi watt.
    L'impedenza degli altoparlanti deve essere uguale o maggiore di quella di carico dell'amplificatore, normalmente le sorgenti di serie accettano 4ohm e il costruttore consiglia vivamente di non scendere sotto questo valore, poi esistono amplificatori che scendono anche sotto 1ohm, (amplificatori ad alta corrente xè hanno stadi finali che permettono di sopportare le correnti elevate dovute ad un carico basso). Abbassando l'impedenza sotto a quella consigliata si sovraccarica l'amplificatore, nel migliore dei casi si perde solo in controllo fino al rischio vero e proprio di bruciare il finale.
  12. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    292
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Raga io ho un impianto buisness ... ma secondo voi posso collegare un nuovo amplificatore,levando l'originale.. oppure si deve collegare il nuovo all'originale ?? quindi amplificare un amplificatore... hihihihi
    Grazie...
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    devi levare il suo, (ma sei sicuro di averlo? hai il multiamplificato?)
    e poi o prendi un ampli che acetta segnali altolivello, o prendi un interfaccia che converta i segnali della radio in rca
    se posso darti un consiglio visto che la business fa' pena
    o lo tieni cosi' oppure cambia la sorgente
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2010
  14. Criccoo
    292
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    diciamo che sicuro sicuro nn sono sul fatto di avere l'amplificatore... ma ho aperto la tasca dove c'è il caricatore, e si intravede una spece di amplificatore nero montato di traverso... credo sia quello...
    cmq appena riesco a trovare una guida su come smontare i fianchetti,la smonto cosi vi dirò con piu sicurezza...
    Cmq sul fatto di cambiare sorgente...vale a dire perdere il navigatore?? oppure sost. con la sorgente professional?? il massimo sarebbe sost. con una sorgente qualunque senza perdere niente... hihihihi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> solo che io attualmente davanti ho solo il lettore DvD :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    pardon pensavo avessi la radio business, non il navi
    allora e' un problema, o metti un ampli ad altolivello oppure interfaccia per rca (ne esistono di buone e menobuone) una di qualita' costa anche 150euro
    se decidi di cambiare ampli, meglio un 4 canali per comandare con 2 canali i woofer/sub e altri 2 canali il medio+tweeter
    :wink:
  16. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Allora ragazzi ieri ho ritirato l'auto dall'installatore. PEr il momento ho sistemato così l'impianto:
    - sorgente originale nav 16:9
    - FA: tweeter Ciare CT250, midwoofer Dynaudio MW162GT
    - FP: staccate
    - sub Impact 5715 22v refelx
    ampli tw e sub: Steg QMosII 75.4
    ampli mw: Steg K2.03
    tutto filtrato elettronicamente
    Che ne dite?
    Prox passo: sostituzione Ciare CT250 con Dynaudio MD102 o Tec LS29Neo.
  17. Criccoo
    292
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Scusate se vi rifaccio due domande sicuramente già trattata in precedenza...
    Si puo amplificare l'amplificatore originale?
    Non si puo sostituire l'amplificatore originale,con un altro qualsiasi, ma con specifico,che manda dei segnali particolari Bmw ? O magari c'è un modo per poterci mettere qualsiasi ampli...
    Grazie... a tutti...
  18. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    hai scelto buoni componenti...ottima decisione di upgradare i tweeter, l'unica cosa che poi ci stona un pochino per me è pilotarli con il qmos ...
    Ora il sub lo piloti con due canali e se non sbaglio l'Impact ha 2 bobine da 2ohm ciascuna quindi lo piloti in stereo .... un altro upgrade futuro potrebbe essere un ampli + potente per il sub magari mettendo le bobine in serie per aumentare il controllo, un 38 in reflex con quelle impedenze è duro da controllare!! (già un qm120x2 potrebbe andar bene) e poi qualcosa di più raffinato per pilotare i tweeter...cmq la strada è buona...
    Ciao
  19. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    e se prendessi un altro 4 canali da sostituire al QMosII (Tipo K4.02) per pilotare con 2 canali il sub e con gli altri 2 i tweeter?
  20. Fabio555
    Fabio555 Kartista
    215
    7 Dicembre 2008
    Jaguar XF
    La serie k è migliore ma con quello che costa un k4.02 ci prendi una coppia di ampli usati più raffinati per il tuo fronte( a me piace un'accoppiata Audison Hv16 + VR206 oppure Phoenix Gold TI600 + MS275 o Precison Power A600 + A300) ... e il k2.03 lo sposti sul sub a ponte con bobine in serie. Poi ancora non ti ho chiesto che musica preferisci...perchè il sub che hai è abbastanza cattivo e diciamo poco adatto all'ascolto mentre un fronte composto da 162gt e ls29neo è molto qualitativo.
