BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Merisio
    Merisio Collaudatore
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Audi A4 2,5TDI Lancia Fulvia
    quello detto sopra. Ora non ho il tempo di scrivere e non ho letto tutto. Poi ogli caso ha sfaccettature proprie.
  2. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    grazie aspetto che fai il report.
    devo vendere i due amplificatori che sono troppo grandi di dimensioni e poi mi posso muovere, e quindi non sono di corsa, anche perchè se apro è per fare tutto e una volta sola, e tutto sarà calcolato e scelto con cura.
  3. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    Io oggi termino lato sinistro e metto le foto appena posso..prima le devo scandagliare....e comunque ancora devi capire bene perchè fischia sul destro :( uff
  4. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Allora ragazzi, ho appena terminato..
    oggi a pranzo ho passato i cavi nella portiera sinistra (che per tradizione lascio sempre per ultima) sotto la NEVE!!
    Ho pure RIPASSATO i cavi originali della radio dietro al tubolare dato che quelli con l'adattatore ISO sono troppo ingombranti, se poi ci aggiungiamo il cavo che da ISO passa a connettore JVc allora ciao...
    ho ricoperto alcine parti con moquette adesiva per non avere quei fastidiosi rumorini che si possono creare in alcune circostanze...non parlo di rumore elettronico all'uscita del suono, ma proprio di cigolii ecc (come giustamente mi ha insegnato il buon alexdand) la chicca è che ho "insonorizzato" pure la parte di plastica dove si infila la radio e la vera bellezza, oltre ad aver fatto tutto abbastanza bene (non riesco a giudicre me stesso, lo farete voi alla presentazione del reportage) non sento più il fischio sul fronte destro, ed equalizzando bene la radio ora ho un sound spettacolare, pur sempre originale però..ancopra per poco.......
    grazie a tutti, ma sopratutto a Cruel Intentions, alexdand e Peppe320d (ovviamente i nomi non sono messi per importanza)
  5. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    sono contento che sia andato bene.
    rivestire tutto ciò che può fare rumore è un accorgimento che alla lunga ''paga''.
  6. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    quoto, ed infatti, per problemi di tempo, ho iniziato a montare l'adattatore janus per i 2 din e non ho rivestito in alcun modo. Risultato : sfiati d'aria da tutte le parti.](*,)](*,)](*,)
    Ho già il Dynamat alluminato e sarà il prossimo passo.
    Grazie a Tuning dei suoi grazie:mrgreen::mrgreen:
  7. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Ho visto comunque che te sta a veni' un bel lavoretto..però ne parleremo per tel..complimenti!!! a prestissimo il report!!
  8. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    io il dynamat alluminiato (extreme) l'ho usato per le porte della vecchia macchina. è favoloso ma forse si lascia formare meno dell'original, che non avendo l'alluminio riesce a fare sagome più marcate.
    comunque dynamat fa sempre prodotti top.
    vedrai che lo riprendi appena e verrà bello sigillato.
  9. ebbano77
    ebbano77 Secondo Pilota
    693
    28
    11 Agosto 2008
    NISSAN 200SX - BMW 328i
    Ovviamente un buon impianto parte da un insonorizzazione di qualità, che se pur buona nelle bmw, è sicuramente migliorabile.
  10. Merisio
    486
    14
    18 Marzo 2008
    Io direi che non c'è limite..
  11. ebbano77
    693
    28
    11 Agosto 2008
    Forse l'aspetto economico potrebbe esserlo?
  12. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Se vabbè, ma alla fina la macchina diventa pesantissima...
  13. ebbano77
    693
    28
    11 Agosto 2008
    Io parto gia da oltre 2000kg.... :o
  14. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    altro che insonorizzazione qui ci vuole un dimagrimento:mrgreen::mrgreen:
  15. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    si am sulle macchine non sono i km che fanno dimagrire :D
  16. ebbano77
    693
    28
    11 Agosto 2008
    :mrgreen::wbmweh io la porto a scorrazzare tutti i giorni, dite che non va bene?
    abbinato ad una sana alimentazione povera di benzene......
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Marzo 2009
  17. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ragazzi è un paio di giorni che mi frulla per la testa di installare alcuni amplificatori che ho in garage provenienti dalla mia prima macchina sulla mia M3 E46 con impianto di navigazione ma senza H/K
    Mi è sembrato di capire che dalla BM54 è possibile ricavare delle uscite PRE (Front & Rear) e fin qui tutto ok ma poi come faccio a ricavare uscite per il sub?
    Qualcuno di voi ha già fatto cose simili?
    ho dato una letta veloce a questo 3d ma devo aver di certo saltato quella pagina
  18. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Allora, guarda: su una radio aftermarket universale trovi anche le uscite pre già filtrate..quindi sei uscite: 2 per il front, 2 per il rear, 2 per il sub, che poi va a finire mono..l'unica differenza è che per il sub l'uscita è già filtrata fino a 300 hz ed ha una possibilità di avere un guadagno da: -8 dB a + 8dB (questo ovviamente dipende dalla casa costruttrice)..
    tu invece potresti prendere l'uscita front (in parallelo al collegamento per l'ampli sul fronte anteriore), filtrarla e con un circuito trasformarla in pre...metti gli RCA sui capi dei cavi et voilà, il gioco è fatto!!
  19. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    bene. almeno so che è una cosa fattibile.
    Ora studierò un po' come sistemare i 3 amplificatore che ho.
  20. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Anche te vai di 3 ampli?complimenti.!! Io ho 3 ampli,e a breve con il report che farò,capirai come verrà..considera che sulla sinistra metto quello del sub perché è troppo grosso..lo metto x obliquo..poi quello per il front ed il rear e center li metto sul fondo del bagagliaio,così a destra metto fusibili,volumetro con fusibile da 200 A e il condensatore..
