BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    38cm o 15 pollici come dir si voglia:wink:
  2. Cirus46
    Cirus46 Secondo Pilota
    673
    27 Novembre 2007
    anke a me piacerebbe da 38 ma mi sa ke devo farlo + piccolo....oppure ne dovrei mettere due...noi ora stiamo preparando la struttura tenendo presente sia il 38 ke uno più piccolo....oppure due da 20...
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    MA perché nella nella mia è entrato un 38 e nella tua non dovrebbe?:-k
  4. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    per la struttura ke dovremmo fare...fai conto ke tra la parte bassa del bagagliaio e la struttura che c'è in alto(sotto il lunotto posteriore quella lamiera che divide l'abitacolo dal bagagliaio) ci sono 47 cm...e pensiamo ke 10 cm (5 sopra e 5 sotto)nn siano sufficienti per tenere la cassa sul pannello ke creeremo...cmq lunedì arriveranno i pannelli di legno e quando li sagomeremo vedremo il da farsi....
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Mi sembra strano:-k
  6. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    eppure le misure le abbiamo prese con il bagagliaio completamente svuotato seguendo lo schienale e prendendone la misura dalla parte bassa fino alla parte più alta....calcola un altro centimetro e mezzo di pianale basso ke ricopre il fondo basso e i nostri 47cm già diventano 45,5....
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Agosto 2008
  7. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ciao ragazzi sto leggendo un pò la disc, sono arrivato un pò tardi, ho un coupè, che non conosco bene, sono in fase di progettazione impianto totalmente a scomparsa, ho ereditato dalla vecchia alfa un discreto impianto, col quale sono diventato campione del campionato regionale nella passata stagione, che mi ha dato un mare di soddisfazioni. veniamo al dunque, le mie paure più grandi:
    -come entro in porta con i cavi di woofer e tweeter? contando che le sezioni saranno 2,5 e 1,5 mm quadri. in amici è capitato di forare portiera e montante per mettere un passacavi libero aggiuntivo ma preferirei evitare.
    -i miei vecchi utopia da 16,5 ci stanno in profondità tagliando il posibile? ricirdo che c'è il montante dell'anzavetro dietro e si recupera ben poco, un amico aveva messo AD W600 ma la cartella restava aperta e alla fine ha messo gli space 6 che fanno pena.
    -l'alternatore è generoso? quasi quasi metto un altra batteria dallo spunto elevato nel vano ant. per il riscaldamento supplementare.
  8. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    io per ora nn ti posso dare una mano ma sabato dovrei iniziare ad aprirla un po..:lol:e le portiere sono tra quelle ke devo aprire....:mrgreen:
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Stai attento ai gancetti, saltano che è una meraviglia. Quando ti trovi in conce acquistane una decina di scorta
  10. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    se volete posto delle foto su come aprire le portiere dato che sul lato destro ho dovuto cambiare le guide del finestrino ho anche insonorizzato con materiale bituminoso....
    anche io devo fare lo stesso lavoro di cruel..se vuoi cruel controllo domani come far passare i cavi....così ti posso indicare meglio...forare la portiera per far passare i cavi la lacerei come ultima spiaggia..anzi non la considererei nemmeno...
    poi considera che io ho la sorellina della tua car visto che ho il 320 ci poi stesso colore ;)
  11. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    già sappiamo tutto...abbiamo provato ad aprire la portiera di un serie 5(modello vecchio) ke ha la portiera molto simile alla nostra serie 3...abbiamo il cuneo apposta ma sappiamo ke si romperanno...dobbiamo anke vedere i passaggi per i cavi perchè porteremo sia i fili de tweeter sia quelli delle casse fino al bagagliaio ma dobbiamo vedere prima i passaggi!!!grazie cmq per l'info!!!
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    La cosa di passare i fili mi è di molto interesse. Una volta ho smontato il connettore che collega la portiera all'abitacolo e mi sono messo le mani ai capelli. Sembra un connettore per hard disk IDE :mrgreen: e in più li passa il segnale per l'airbag:confused:
    Per fare passare i cavi fino a dietro lo puoi fare perfettamente sul lato DX dell'auto, per i cavi segnale li puoi passare proprio al centro dell'auto.
    Ieri ho finito di ripassare questi cavi e ho dovuto mettere anche due fili da 4mmq dalla massa dell'autoradio fino alla massa nella morsettiera dell'ampli del fronte anteriore.
    Cmq ho fatto un bel pò di foto che fanno vedere come smontare tutto il tunnel centrale e il climetizzatore, prossimamente le posto.:wink:
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Come va, hai stabilito il da farsi?
  14. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    devo sentire janus design se la modifica che vende va bene per iva 502, non lo dichiara, magari solo perchè è uscito da poco, se garantisce compro, sempre che non sia in ferie, devo andare anche in BMW a ordinare la consolle per spostare il clima giù, non vorrei trovare un usato rovinato. cmq procedo abbastanza con calma. non ho fretta, voglio la perfezione.
  15. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    bel lavorono pure tu..cmq se riesci posta le foto....cmq mi sa ke le foto riesco a farle...domani inizio con la pannellatura e dopo domani dovremmo ricoprire il tutto con una spugna e al di sopra ricoprirla con la pelle...ora ci concentriamo sul retro e solo la supervisione del pannello della portiera per vedere meglio la situazione....le cose hanno detto i soci ke le vogliono fare cn calma e io nn gli voglio mettere fretta...metterò le foto penso o domani o dopo domani sera....
  16. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Io ho fato passare i cavi dentro il connettore originale bmw. Sono cavi audison da 1,5 mi sembra ed ho dovuto lavorare il connettore ergo ho asportato un pezzo delo stesso, dove al posto di 5 piccoli faston, ho creato lo spazio per i due cavi audison. Questo sia sul maschio che sulla femmina. E' un lavoro di fino , anche perchè se ti sbagli sostituirli è un macello. Purtroppo sono lacori che ho fatto di notte, quindi un pò la stanchezza, un pò la frettae non ho fatto foto. Se trovo una foto del connettore vi disegno dove ho sagomato.
    ciao
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    [Reportage] smontaggio tunnel centrale e centralina clima.
    Come promesso vi posto le foto per smontare il tunnel centrale e la centralina clima per il passaggio dei cavi segnale e della massa dell’autoradio. Scusate per la bassa qualità ma le ho fatte con il cellulare.
    Per iniziare stacchiamo la cuffia del pomello. Non si devono usare attrezzi altrimenti si graffia la modanatura. Vedi foto.
    05082008035zr5
    Smontiamo le due viti e…
    05082008036ph6
    …togliamo la modanatura.
    05082008037zb5
    Facciamo “leva sulla leva” e togliamo la pulsantiera.
    05082008038ti0
    Togliamo i connettori.
    05082008039yg3
    Togliamo la vaschetta portaoggetti.
    05082008040
    Togliamo la cuffia del freno a mano
    05082008041it1
    Togliamo il portacenere posteriore e svitiamo le due viti di plastica.
    05082008043
    Estraiamo il porta-portacenere e tiriamo il connettore dell’illuminazione
    05082008044
    Svitiamo le altre due viti…
    05082008045
    … e togliamo il porta-porta-portacenere.
    05082008046
    Ora bisogna estrarre il corpo principale facendo attenzione a non graffiare niente (io ho graffiato tutto perché non sapevo com’era). Fate inoltre attenzione al connettore dell’altra pulsantiera, c'è bisogno di un leggero aiuto di un cacciavite.
    05082008048
    Rimosso!
    05082008049
    Rimuoviamo il portaocchiali tirando come nella foto.
    05082008050
    Svitiamo le due viti in basso e…
    05082008052
    …e quelle in alto.
    05082008053
    Ora, facendo attenzione ai connettori, tiriamo con forza la centralina clima.
    05082008054
    Sfiliamo e togliamo i connettori, per quello più piccolo bisogna utilizzare un piccolo cacciavite.
    Naturalmente questa operazione deve essere eseguita a quadro spento.
    05082008055
    Qui si vedono i cavi che ho posato che ancora devono essere sistemati e ordinati
    06082008062
    Questa è la parte più difficile: passare i cavi sotto la moquette. Io ci sono stato un’ora.
    Ho utilizzato un giravite per fare leva ed alzare il complesso moquette-spugna. State attenti al filo del freno al mano.
    06082008063
    Ora mancano solo le foto del passaggio sotto i sedili che farò in seguito (c’era caldo e stavo fondendo).
    Spero che questa guida serva per eseguire senza timori questa “piccola” operazione. ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Agosto 2016
  18. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Compliemnti peppe..sempre il migliore>!!!!!!
    quoto in tutto..lo avevo fatto anche io un po' di tempo fa ;)
  19. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    ok beppe 320d mi hai già dato in linea di massima una gran mano di come passare i cavi....una curiosità: vedo la cornicie dell'autoradio e mi ricorda tanto la mia...forse monti l'alpine 9812rb?...ho l'occhio clinico, o è quella o cmq è un alpine!!!mica avevi come sorgente una soni?
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    9815. Importantissimo: porta un bel cavo dal negativo dell'autoradio fino al morsetto negativo dell'ampli fronte anteriore. Pena rumori fastidiosissimi. Io ho passato due fili da 4mmq:wink:
