BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
  2. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    si, ho provato ma non è cambiato nulla....
  3. Manu46
    Manu46 Aspirante Pilota
    11 Ottobre 2011
    Bmw e46 coupe 2004
    Grazie per il consiglio sul dynavin, però purtroppo ho una fissa per gli alpine. Il fatto è che se sapessi quali sono i cavi delle casse sul modulo stereo in baule (visto che partono da la i fili per gli altoparlanti) sarei vantaggiato avendo l'ampli a un metro. Ho pensato di passare alimentazione a destra e pre e antenna a sinistra, sbaglio?
  4. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    passa i pre sotto la moquette del tunnel centrale e l'alimentazione e il rem degli ampli a destra che è vuoto
  5. Manu46
    11 Ottobre 2011
    Bmw e46 coupe 2004
    Ok. Proverò con calma a cercare di capire quali sono
  6. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    Panterona nera E46 e F30
    Anche io possiedo la sorgente dynavin ma avendo l'ho stesso problema quel fastidioso fischio..... ho rinunciato nell'applicazione dell'ampli...devo dire che il mio ampli ha più di dieci anni..... con un ampli di nuova generazione che sicuramente reca un minor disturbo per concezione di utilizzo su auto ora mai piene di centraline si ha l'ho stesso risultato...? Oppure è propio la sorgente che non vale...?
  7. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    i miei ampli non sono proprio nuovissimi, ma avranno 4 anni... appena mi arriva il filtro ti faccio sapere, ma sinceramente non penso sia un problema di ampli in quanto se collego un'altra sorgente al crossover elettronico non ho alcun fischio
  8. Principe 320
    1.734
    200
    25 Dicembre 2008
    A me hanno consigliato di far passare i cavi di alimentazione dal tetto per non avere nessun disturbo con le centraline dell'autovettura...
  9. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    scusa la domanda, ma il filtro lo hai montato subito dopo la sorgente o prima degli ampli?
    perchè io - mi è arrivato oggi... - ho fatto una prova veloce collegandolo in ingresso all'ampli ma mi fa più rumore che senza....
  10. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    l'ho collegato prima dell'ampli.
    quell'effetto l'ho avuto collegando sia il + che il -, quindi ho collegato solo il + mentre il - l'ho lasciato com'era (sorgente -> ampli)
  11. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    quindi hai collegato solo un rca?
  12. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    sorgente++++++(filtro)++++++ampli
    scollegato--------(filtro)------- scollegato
    sorgente---------------------ampli
    spero di essere stato chiaro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    non ho ben capito... il filtro che è arrivato a me ha 2 rca maschi - nero e rosso - e 2 femmine - sempre rosso e nero.
    ogni spinotto ha positivo e negativo... devo collegare quindi solo il positivo, ossia il pirulino al centro dell'rca? o solo un rca - tipo solo il nero dal filtro e il rosso dall'rca che arriva dall'autoradio?
  14. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    ti faccio una foto appena posso che mi sa che facciamo prima :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    meglio va.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> thanks....
  16. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    sei riuscito a fare le foto?
  17. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    sono 4 giorni che a milano piove ininterrottamente...
  18. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    ho aperto la scatoletta del filtro ed ho dato un'occhiata al circuito... ho visto che in ingresso le masse sono comuni... tu hai scollegato quelle di masse direttamente sul circuito?
  19. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    (ho la macchina dal carrozziere).
    no, la questione è più semplice di quello che pensi.
    al filtro ho collegato solo il positivo.
  20. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    e come ci sei riuscito?
