BMW Serie 3 E46 - Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda! | Pagina 124 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. joseph 320d
    joseph 320d Aspirante Pilota
    32
    16 Febbraio 2011
    bmw 320d
    io gia l'impianto gia lo fatto completo è sono diciamo quasi contento del risultato .....anzi molto contento
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Giugno 2011
  2. joseph 320d
    32
    16 Febbraio 2011
    bmw 320d
    io il sub lo messo a spaliera e onestamente si sente bene anche più forte di quanto pensavo
  3. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    raga mi servirebbe un consiglio vorrei comprare questo kit della soundstream http://www.e-shopdiscount.it/kit_altoparlanti_auto_16cm/kit_16cm_soundstream/soundstream_arachnid_sc6t___kit_altoparlanti_auto_2_vie_16_5cm-6849-p.html
    che è ad ottimo prezzo e x quello che serve a me che non ho molte pretese penso vadano benissino, pero se non ero le nostre car anno problemi di profondita anteriormente ho provato a cercare le misure ma non riesco a trovarle voi le conoscete?? non è che sapere le misure in profondita di questo modello? anticipo sibbito che non voglio assolutamente toccare la lamiere tagliarle o cose del genere, la mia auto e del 2003 versione restayling grazie in anticipo x il vostro aiuto
  4. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    eccomi dinuovo io se non erro ho trovato una discussione questa http://forum.mariohifi.it/index.php?topic=36386.0 dove dice che la profondita di montaggio e di 61mm che dite nalla mia auto ci stanno? se si procedo immediatamente all'acquisto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    la profondità non la ricordo ma mi sa che dovresti starci.
    "sulla carta" posso dirti che, leggendo le caratteristiche, sembrano degli ottimi altoparlanti...
  6. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    anche io spero che ci stiano anche xke il sito che ho lincato li ha ad un prezzo davvero buono diciamo che e quello che cercavo io a quel prezzo qui da me nei negozzi mi danno delle cassa con marchi sconosciuti, almeno quella marca e abbastanza conosciuta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D, sicuramente saranno discrete nn dico ottime xke ci saranno modelli molto superiori alla gran lunga ma come ti dicevo amico mio a me serve giusto x migliorare l'impianto originale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />, poi avrei intenzione di piazzarci un subetto sempre della stessa marca da 30 ma sepmre qualcosa di soft senza pretes, tu pure hai sostituito gli autoparlanti anteriori? nn ricordo dove masi parla di profondita e se non erro 61mm ci dovrebbero stare
  7. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    nono sulla biemme ancora non ci ho messo le mani a livello audio, aspetto di mettere una hualingan o una dynavin altrimenti non ci posso collegare gli ampli (e non rovino la linea del cruscotto con un autoradio qualsiasi).
    Come sub considera che nelle nostre la cassa chiusa rende poco, va montato ad aria libera dietro il bracciolo posteriore per una buona resa, quindi serve un sub che lavori ad aria libera e di media potenza...
  8. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ottimo consiglio questo non lo sapevo, una cosa ma poi il bracciolo lo devo sempre tenere aperto ho lo posso tenere anche chiudere?
  9. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    aperto, aperto...
    *edit*
    in realtà dipende dalla potenza del sub, con potenze estreme puoi pure tenerlo chiuso ovviamente...
  10. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ok ma tu dici che se metto il cassonato non si sente proprio niente? non mi piace molto tenere il bracciolo aperto come detto cerco giusto una cosa discreta
  11. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    avevo chiesto ad un venditore su ebay e x la profondita casse e mi ha appena risposto 5,8cm quindi 58mm, ora sappiamo che in media dono da 58mm o 61mm come mensionavano in quel forum nessuno sa con certezza se ci stanno nell'allogio delle portire anteriori?
  12. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    NON credo sia un buon acquisto se la frequenza passa basso è 70Hz mi sa che sono un po alti ...questo vuol dire che avrai bassi quasi inesistenti e medio alti più persistenti
    cerca qualcosa che parta almeno da 50Hz in giù
  13. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ottimo grazie del consiglio non lo sapevo allora ti spiego io vorrei un impianto (niente di eccezionale) che diciamo suoni meglio dell'originale che è pun po penoso miglirandolo pero non vorrei perdere tutti i bassi quindi da come mi dici tu quelli postati precedentemente non vanno bene perderei tutti i bassi aumentando la voce giusto?? invece questi ?
    http://cgi.ebay.it/Hertz-coppia-woofer-SPACE-SP6L-SP-6L-160-W-New-PROMO-/230631226510?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item35b2b13c8e
    la frequanza dice che è 45hz - 5khz che ne pensi??? per il posteriore cosa puoi consigliarmi metto sempre sulle stassa frequenza ?? metto sempre frequenze basse? non so se la cosa è inrivelante ma e da tenere conto che io non usero nessun amplificatore non mi va di far passare cavi e robbe varie quindi andra pilotato tutto con la mia nuova radio consigli sono bene accetti
  14. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    questi sono solo woofer quindi dovresti lasciare i tweter nella sede originale altrimenti il suono rimane cupo ...se fai così questi vanno decisamente meglio
  15. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
  16. MICHI
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    quelli della herz vanno meglio
  17. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ok prfetto spervo dicessi gli altrisinceramente almeno davano tutto il kit :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> delle coral fanno propio pena?? per il rear cosa mi consigli ?
  18. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    come tweeter vai di Hertz HT20, poca spesa tanta resa...ma poi ci devi aggiungere i crossover sia per i woofer che per i tweeter
  19. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    infatti e proprio quello il problema e che comprando separatamente vado a spendere troppo e vorrei avere una spesa minima con le hertz space vado sicuro anche come spazzio quindi penso di prendere quelle riflettendoci sono il compromesso migliore x i crossover devo vedere se ho buttato qualcosa in garage ma nn ricordo, cmq x il momento lascero il tweeter originale poi se trovo qualche occasione vado con quelli che mi hai consigliato tu ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />. ora rimane solo il posterirore sono indeciso se mettere il kit separato con il tweeter che splicherei sopra la rete protegge woofer x intenderci o mettere dei coasiali, sono indeciso non saprei proprio
  20. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    chiedi a Cruel Intentions, dovrebbe aver il kit space completo da vendere
