Costo tagliando
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by multigoblin, Sep 30, 2015.
  1. Thriller
    Thriller
    12,015
    4,394
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Costo tagliando
    A chi hai chiesto? In concessionaria i prezzi sono quelli che dici tu. Nei centri zf o specializzati nei cambi automatici costa meno. Olio 500 euro deve essere una battuta... 50 euro al litro?
  2. multigoblin
    multigoblin Collaudatore
    265
    Z4 e89 23is
    Costo tagliando
    Concessionaria di PD
  3. Thriller
    Thriller
    12,015
    4,394
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Costo tagliando
    Scusa se sei di Pd chiedi alla casa dello sterzo. X me con 400 te lo fanno.
  4. multigoblin
    265
    Z4 e89 23is
    Costo tagliando
    Olio motore in bmw costa 27 al litro più iva, quello del cambio potrebbe stare tranquillo a 50 euro...
  5. Ale_72
    60,812
    24,477
    Mar 27, 2007
    Quanti chili d'olio tiene il cambio?
    Peraltro spero che almeno si mettano una calza di nylon sulla faccia quando ti portano la fattura con l'olio motore a 27eur/kg.
  6. multigoblin
    265
    Z4 e89 23is
    Costo tagliando
    Guarda non ho approfondito discorso cambio perché sentito il costo ho pensato di aspettare un po' e farlo dopo i 100.000
  7. Thriller
    Thriller
    12,015
    4,394
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Costo tagliando
    Fai una chiamata alla casa dello sterzo e facci sapere.
  8. claudioz4
    claudioz4 Collaudatore
    323
    Bologna
    Z4 e85
    ma siamo pazzi??? ho capito che in bmw spillano solo soldi e sulla mia uto faranno solo olio e filtro giusto per avere il timbro sul libro della manutenzione. il resto me lo farà il mio meccanico di fiducia!
    all'slk ho pagato cambio olio automatico, con relativo filtro, pattini anteriori, e filtro aria condizionata 390 €
    Ragazzi per le candele andate da un autoricambi compratele e cambiatele voi così risparmiatre soldini!
  9. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Olio cambio automatico speso 350 in una officina specializzata in cambi automatici.
    500 euro solo di olio?? Quante caxxatte che vi raccontato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. multigoblin
    265
    Z4 e89 23is
    Costo tagliando
    Olio ZF originale longlife sintetico o atm rosso standard? C'è un abisso di costo tra i due.... Per lo ZF serve numero di telaio per individuare quello corretto, atm va bene sempre lo stesso. Se cambio poi tiene 5 Lt ne servono 5 per lavaggio e 5 per carico a fare i lavori bene. Se poi pensi che basta svuotare e riempire ok.... Su internet kit con olio rosso atm li trovi a 200 euro compresi di filtro e coppa da sostituire
  11. Ale_72
    60,812
    24,477
    Mar 27, 2007
    Costo tagliando
    Sarei curioso di vedere quante UL Bmw ti carica per il doppio giro spurgo/lavaggio e poi la ricarica (e vorrei vedere mentre lo fanno). Secondo me con meno di 1.000/1.500 euro non torni a casa.
  12. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    Costo tagliando
    700€ ?!?!?
    Ma va là, il costo del solo olio è di 20€ al litro e ce ne stanno 5.
    Il prezzo sale un po' in quanto c'è il filtro e la coppa che di solito si cambia, ma fidati che stai ben lontano da 700€, forse la metà!!
    E comunque se vedessi cosa c'è dentro l'olio che cambi a 60.000 ti verrebbe da dire che forse era il caso cambiarlo prima!!!
    Al cambio dei 120.000 risulta più pulito, proprio perché in quello dei 60.000 c'è tutta la limatura di ferro del rodaggio degli ingranaggi.
  13. multigoblin
    265
    Z4 e89 23is
    Costo tagliando
    Su che basi parli? Ho chiesto al conce un mese fa.
  14. Thriller
    Thriller
    12,015
    4,394
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Costo tagliando
    Ma il concessionario non è affatto specializzato nei cambi automatici. É un po' come portargli la macchina dopo una strisciata x farsela riverniciare... La prendono e la portano dal carrozziere convenzionato. Anche nei cambi automatici, se lo devono smontare e revisionare, lo tirano giù e lo mandano da chi fa quel lavoro. Addirittura Bmw dice che il cambio olio nn va fatto. Perché tanto x toglierti il dubbio non fai una telefonata alla casa dello sterzo di Padova o a Transmatic di Bologna?
  15. multigoblin
    265
    Z4 e89 23is
    Costo tagliando
    Thriller io chiedevo a zazzu ma visto che qua state temperando le supposte rispondo pure a te.
    Il conce gestisce senza problemi il cambio olio del cambio ma lo fa solo quando si presentano problemi e non come intervento di manutenzione programmata. Queste sono le regole previste dal manuale di officina bmw ma anche dalla stessa ZF. Il cambio a 100.000 è una scelta di estrema cautela che male non fa ma da nessuna parte troverete indicata come necessaria manutenzione programmata, il dubbio me lo tolgo come già scritto ma zazzu affermava che il costo in conce era molto inferiore, non so su quali basi...
  16. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    contatta questi, già alcuni utenti hanno fatto cambio olio dell'automatico qui e si sono trovati benissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    @paccagnella può ragguagliarti meglio sul tipo di lavoro che fanno......
    http://www.trasmatic.com/
    4/500€ spesa totale, tutto compreso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Ale_72
    60,812
    24,477
    Mar 27, 2007
    Secondo me fa anche tanto la fiducia. Se a lui un 200 euro non cambiano la vita e si e' sempre torvato bene li in BMW secondo me fa benissimo a farlo li. Secondo me una transmatic ha una pratica e conoscenze ben maggiori, ma ognuno ragiona con la propria testa.
  18. multigoblin
    265
    Z4 e89 23is
    Costo tagliando
    A me basta che siano fatti bene i lavori e che si usino prodotti di qualità. Nello specifico qui si può usare olio sintetico ZF o generico atm, i costi cambiano, si può fare risciacquo o meno e i costi pure cambiano. Parlare tanto per dire qualcosa non serve, o si ha esperienza diretta oppure sentirmi dire: ma dai che si spende meno ecc o che li o la spendo meno senza però capire che prodotti utilizzano non serve a molto no?
  19. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Concordo, per dire se il lavoro sia piu' o meno costoso i raffronti van fatti con tutti i dati in mano.
    Quindi tipo di olio, con o senza risciacquo.
    Ma poi, tutto sta anche nel vedere cosa fanno effettivamente.
    Il risciacquo comporta piu' tempo e consumo di olio, magari piu' costoso.
    Se per fare i furbi dicono di averlo fatto, anche se cosi' non e', paghi piu' del dovuto.
    Purtroppo se non puoi assistere al lavoro la certezza assoluta non la avrai mai.
  20. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    eccomi
    fatto tutto il cambio ( olio, pulizia scambiatore, ceck diagnosi ecc.. ) del mio 530d da loro a 90000km e pagato 500€ tonde
    la bellezza di Trasmatic è che ti fanno tutto con te a fianco, nella saletta hai modo di vedere tramite vetro quello che ti fanno e a fine lavoro ti fanno vedere i residui nell'olio e i filtri cambiati ecc...
    promosso a pieni voti. È la terza volta che vado da loro con le mie macchine
    lo stesso lavoro in Bmw mi costava 700€ con sconto a me riservato
