Costo tagliando 50.000km spropositato
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da andremini, 20 Novembre 2013.
  1. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Un po' strano il prezzo cosi' basso e mi puzza l'inserzione.
    Scrivendo slx edge, puo' anche essere ti arrivi il tipo slx fuori produzione e quindi piu' vecchio e forse per questo costa poco.
    Se fosse edge sarebbe un buon prezzo, ma sarebbe da appurare con certezza cosa arriva.
    Scrivendo cosi' il titolo si riserva di mandarti slx o edge e se arriva slx non puoi obiettare essendo scritto nel titolo della roba che si ordina.
  2. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Anche io l'edge me lo facevo arrivare dalla Germania 9€ al litro spedizione inclusa...
    È in Italia che ci rapinano
  3. Ale_72
    60.718
    24.438
    Ma si infatti non neanche io perché ho pensato di cambiare venditore. Ho comperato esattamente quello dell'inserzione, da quel venditore, mi sono trovato benissimo e non vedo perché delle volte mi faccio delle pappe per niente.
    Questo we ordino, prendo anche le gomme e via. A marzo si fa tutto.
  4. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Z4 Sdrive 3.5 - Celica Carlos Sainz
    Castrol Edge TIFST?
    In giro vedo il Castrol Edge con l'etichetta rossa e verde, su alcuni c'è scritto professional, e il Castrol Edge FST con l'etichetta nuova, anche qui talvolta con la scritta professionl.
    Avete idea delle differenze?
    Comunque secondo voi meglio restare sul Castrol piuttosto di un Bardhal o altro?
    Avete visto questo video?
    [video=youtube;g7Tc-YkJRxk]
  5. Ale_72
    60.718
    24.438
    Pare nessuna, se vedi dal link nella pagina prima (o due). Pero' quest'anno ho preso l'Edge FST perche' su ebay.de si trovava a meno del "vecchio" Edge.
  6. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Sono tentato dal Bardahl Technos C60 5w-40 , un 30 mi sembra un pò tirato viste le temperature a cui sale l'olio sulle Z4
  7. Ale_72
    60.718
    24.438
    Basta che rispetti la gradazione e le specifiche BMW, a mio parere ci puoi mettere dentro quello che vuoi.
    Se invece vuoi sperimentare altri range o specifiche basandoti su tue esperienze pregresse o quello che altri hanno fatto qui sul forum ti conviene cercare anche nelle altre sezioni in cui altri modelli condividono il tuo stesso propulsore e in cui magari altri hanno provato piu' soluzioni.
  8. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Quindi ci mettono meDDa dentro, a ogni tagliando?
  9. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
  10. alexander54
    alexander54 Kartista
    120
    13 Ottobre 2012
    BMW Z4 E89 N20 2.8, Buell XB12XT
    Secondo me l'olio è lo stesso, BMW non produce olio, la confezione marcata BMW serve solo per farlo pagare 20e. litro. Io per la vecchia Z3 e per i Mercedes ho sempre usato il Castro Magnatec comprato in Germania su ebay a 7/8 e. litro, mai un probleama,
    su questa ho il programma di manutenzione pre-pagando i tagliandi 4anni/60.000km.
  11. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Esatto, bmw non produce olio, i fornitori sono sempre gli stessi (castrol, shell ecc)
    Però è anche vero che bmw potrebbe aggiungerci degli additivi particolari...la butto lì
  12. Ale_72
    60.718
    24.438
    Il marchio ed il ricarico :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    L'olio 5w 40 va meglio sui diesel, tollerato ma non adatto per la z4 benzina dove il sistema di fasatura necessita di un olio piu' liquido, quindi 0w 30 e' mille volte meglio sulla z4 del 5w 40.
    Ed ora altra precisazione: professional non significa sia migliore, e' uguale, e' solo per i concessionari perche' ha un colorante visibile agli uv per controllare se uno ha cambiato olio fuori officina se obbligato dalla garanzia.
    Morale, rompi motore, trovano olio diverso, perdi la garanzia.
    Non esiste differenza tra fst e tifst, e' la stessa cosa, esiste SOLO olio castrol tipo fst, il nome corretto e' "titanium fst", accorciato con CASTROL EDGE 0W-30 TIFST
    CASTROL EDGE 0W-30
    Castrol EDGE 0W-30, potenziato con TITANIUM FST™ garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione alle più recenti tecnologie, per motori altamente prestazionali e per veicoli che richiedono un elevato livello di protezione e lubrificanti a bassa viscosità.
    Castrol EDGE Professional A5 0W-30 – successore del Castrol SLX Professional Longtec 0W-30 Volvo Engine Oil
    Castrol EDGE Professional con Fluid Strength Technology ™ e` l`olio motore più forte e più avanzato. La viscosità a basso attrito riduce l'attrito all'interno del motore che assicura notevolmente più potenza.
    Il sistema di microfiltrazione di Castrol fornisce un olio estremamente puro.Per essere chiaramente identificato come Castrol EDGE Professional Premium Product l'olio è contrassegnato da una caratteristica autentica, cioè un colorante fluorescente che può essere visto sotto la luce UV intensa.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2015
  14. alexander54
    120
    13 Ottobre 2012
    Nel motore Castrol, a tavola olio biologico Siciliano.
  15. Viperax
    Viperax Kartista
    219
    23 Novembre 2009
    Udine
    Grazie huskywr, un intervento molto competente e interessante.
  16. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Magari, oltre ad esser buonissimo l'olio siculo naturale e non industriale ora e' ancor piu' raro col problema avuto dalle piante di ulivo e produzione bassa
  17. Ale_72
    60.718
    24.438
  18. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Circa 8 euro al litro, non male come prezzo.
    Il problema pero' e' che con 14euro di spedizione conviene solo se ne prendi tanto per il cambio olio, un flacone solo non val la pena.
  19. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Chiedo aiuto qua
    A luglio 2014 è finita la best4 per la mia bmw
    Ora a febbraio 2015 è scaduto il secondo anno della premium selection
    Quindi la mia auto è ufficialmente fuori da ogni garanzia
    Mi conviene davvero andare ancora in bmw?
    Un anno fa ho fatto il tagliando completo con pastiglie ant+post e ho lasciato giu 1000€ tondi (erano 1150€ inizialmente)
    A dicembre 2014 cambio olio e filtri altri 450€
    Tra 16mila km dovrei cambiare ancora l'olio, tra 8mila km le pastiglie posteriori
    sono tentato di fare come ale72, comprandolo x fatti miei e facendolo cambiare da un meccanico generico
    A tal proposito ho un amico di mio padre che ha lavorato x anni in bmw e audi, e ora che è in pensione "arrotonda" nel suo box facendo piccoli lavoretti
  20. Ale_72
    60.718
    24.438
    Ale_72 compra l'olio e se lo fa cambiare da concessionario Morgan (che tanto quello che risparmia su quello, lo spende in altro, sempre li dentro :lol:)
    Io, anche andassi da un generico, vorrei uno straccio di fattura per dimostrare che i lavori sono stati fatti e non certo con i lavori fatti nel box.
