Costo tagliando 50.000km spropositato
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da andremini, 20 Novembre 2013.
  1. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Questo e' l'esempio di come non si lavora in officina.
    Sa risolvere i problemi senza fermarsi per qualche difficolta', ma a discapito della qualita' a mio avviso.
    Cambiare l'olio dei freni a quel modo non va bene, resterebbe comunque nel circuito del liquido vecchio anche negli altri tubi che contaminerebbe il fluido nuovo vanificando l'intervento.
    Dare botte del genere alla gomma puo' danneggiare la carcassa e altri componenti, quando si blocca la ruota sul mozzo la si afferra con due mani e la si fa dondolare o si danno dei pugni sulla gomma, ma non legnate del genere.
    Non concordo con Ale, ragionando cosi' inutile chiudere a chiave la macchina e mettere un antifurto, pure nelle banche o ovunque.
    Tanto per cominciare bisogna informarsi meglio e non guardare dei video in rete, le cose bisogna saper bene come funzionano.
    I dadi delle ruote hanno una coppia di serraggio alta e spesso si ossidano e restano un po' bloccati.
    Se una pistola pneumatica riesce a far certe cose in officina, per strada, dove posson essere rubate le ruote, le cose son ben diverse.
    Tanto per cominciare qualsiasi cosa si mette costituisce un deterrente e una difficolta' sempre e comunque.
    Proprio un incapace se trova i dadi antifurto si ferma e si riducono quindi le probabilita' di furto, levando i dadi invece hai solo aumentato al 100% le probabilita' di farti fregare le ruote, decisione totalmente cannata.
    Secondariamente, pure il "professionista" che parte preparato per certe eventualita', non credere avendo visto certi video abbia la vita facile.
    Come detto, la coppia di serraggio dei dadi ruota e' alta e spesso sono bloccati dall'ossidazione, credo ti basti guardare anche solo il video che hai appena postato per capire che hai torto.
    Quello manco riesce a tirar via la ruota senza dadi, per strada con la macchina su un cric sarebbe tutto piu' complicato.
    Per strada l'unico modo di svitare una ruota in quel modo e' usare un avvitatore elettrico e se avessi usato avvitatori professionali di ogni marca per anni come me, sapresti che anche quelli piu' costosi non vanno oltre un tot come forza di svitamento, sono fatti per avvitare/svitare viti o praticare fori, ma non hanno abbastanza potenza per svitare la coppia di serraggio di una ruota, peggio che peggio se il dado e' bloccato.
    Inoltre la pistola pneumatica ha un inserto di una certa misura che difficilmente si puo' adattare al mandrino di un avvitatore, se non tramite inserti adattatori che applicano minor forza avendo anche minor diametro.
    I video dove ti fan vedere che svitano con un avvitatore elettrico una ruota sono farlocchi.
    9 su 10 han serrato apposta lento il dado ruota per il video, oppure la ruota era serrata male.
    Un avvitatore nel mondo reale si blocca con viti troppo dure, il dado di una ruota non riuscirebbe mai a svitarlo.
    Quindi i dadi antifurto servono alla grande, se dovessimo credere a tutto quello che si vede in rete saremmo gia' tutti su Marte per le ferie vedendo film di fantascienza :wink:
    Come detto, la pistola pneumatica spacca gli adattatori dei dadi antifurto, hai idea quindi della forza che applica?
    Non esiste nessun avvitatore elettrico con una coppia motore del genere, quindi per strada con qualunque adattatore tu possa mettere non riusciresti mai.
    E facendo a mano l'adattatore potrebbe girare a vuoto, mentre la pistola girando velocemente a furia di insistere riesce a svitare il dado.
    Morale, mettete i dadi antifurto sulle ruote :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Marzo 2015
  2. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
    Ci sono gli avvitatori per ruote con batterie, costano parecchi soldi ma spingono come quelli pneumatici
  3. Ale_72
    57.793
    23.136
    Al terzo set di cerchi e gomme venduto, l'investimento per l'impact wrench e' ampiamente ripagato.
    PS immagino i contenuti di questo messaggio e mi compiaccio della scelta.
    Di certo:
    1. alla Huskymobile non potrebbe mai succedere perche' chi si avvicina verrebbe abbacinato dall'oro delle pinze freni
    2. la Huskymobile ha i dadi serrati con una coppia tale che neanche Hulk riuscirebbe a levarli
    3. le tonnellate di video che si trovano su youtube sono false e tendenziose fatte da possesori di SLK
    4. se esiste un impact wrench con una coppia sufficiente, i suoi potenziali ladri non la acquistano
    5. chi cacchio si fotte le agghiaccianti classic tuning wheels?
    Ho fatto almeno quaterna?
  4. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    ahahahahahaha mi fai morire ale!
    vi dovreste incontrare voi due, secondo me o vi ammazzate o diventate entrambi diversamente etero e vi amate alla follia >:>
  5. Ale_72
    57.793
    23.136
    Nel tempo libero mi basti tu. E poi sono diventato asceta. Oramai annuisco sempre e comunque con aria fintamente interessata. Non mi pagano abbastanza per innervosirmi.
  6. Francesco R.
    Francesco R. Aspirante Pilota
    20 Marzo 2014
    BMW Z4 E89 35i
    Credo sia abbastanza ovvio che mettere un bullone con una testa non convenzionale sia piu difficoltoso svitarlo se non si ha l'adattatore giusto, vero anche che se uno di "mestiere" va in giro a rubare set di gomme e cerchi immagino conosca questo particolare e sappia come aggirare il problema. Non mi sembra comunque un'impresa tanto complicata svitare dei bulloni di un cerchio per strada, senza andare a scomodare svitatori elettrici ( piuttosto costosi) o pneumatici ( basta che il ladro metta un piccolo compressore da 60/70 euro carico e la pistola pneumatica nel baule della sua auto) in realta è piu sufficiente una chiave, magari con un braccio piuttosto lungo ( principio delle leve) che è in grado tranquillamente di svitare anche bulloni con il filetto ossidato. Mal che vada di rompe il bullone, ma non è un problema che credo il ladro si ponga. Detto questo, io non sono un'assiduo lettore di cronaca "nera", ma da quanto mi risulta ritrovarsi l'auto su quattro mattoni è un'eventualità piuttosto remota, è molto piu frequente non ritrovarla affatto.
  7. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Al prossimo aperitivo ti faccio trovare husky seduto al tavolo col fiocchetto rosso in testa >:>
    Ma a proposito, quando organizziamo la bevuta primaverile?
  8. labrie_it
    61.960
    25.540
    ti prego, ti prego, ti prego :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Viene anche Lei? :vanmp:
  10. labrie_it
    61.960
    25.540
    Non è esattamente dietro l'angolo ma per un'occasione del genere organizziamo la corriera :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Tempo sa si era fatto il nome di [MENTION=33857]andreas_ba[/MENTION]
    Potremmo fare una combo della madonna >:>
    [MENTION=4836]Ale_72[/MENTION]
    [MENTION=35938]huskywr240[/MENTION]
    [MENTION=32191]gnappus2002[/MENTION]
    BOOOOM
  12. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    [MENTION=48318]gianluca_1986[/MENTION]
    almeno menziona l'Ale giusto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Ops, sorry :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Ale_72
    57.793
    23.136
    Oggi che miracolosamente ho un po' piu' di tempo stavo cercando sul sito la pagina di questa offerta.
    Mi pare di aver capito che i pacchetti siano questi:
    http://www.usato.bmw.it/programmi-di-manutenzione-auto/pacchetti/
    La Z4 ha il CBS?
    http://www.usato.bmw.it/programmi-di-manutenzione-auto/vantaggi/
    In pratica resta fuori, per ogni pacchetto, la manodopera. Questa e' "standardizzata" come in Toyota o e' calcolata sul tempo "reale"?
  15. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Ci sono vaghi sospetti che se vai allo sfascio, nel baule di quasi tutte le auto che all'origine furono provviste di bullone antifurto, nel bagagliaio assieme al cacciavite a lama intercambiabile e le due chiavi inglesi di finto metallo, nella trousse di attrezzi ci sia anche l'adattatore bullone antifurto, e che il titolare dello sfascio sarà ben contento di vendervelo per qualche misero €, dopo avergli raccontato la triste storia di averlo smarrito e che in concessionaria volevano un sacco di €, soprattutto perchè voi a casa avete auto di tutte le case e tutti i modelli...
  16. Francesco R.
    20 Marzo 2014
    BMW Z4 E89 35i
    Infatti, non è che stiamo parlando di un sofisticato congegno impossibile a reperirsi.
    Ed è altrettanto ovvio che montare dei bulloni antifurto non possa essere considerato un valido deterrente ai "topi d'auto".
    Diciamo che se l'utilizzo di questi benedetti bulloni riesce placare almeno in parte la paranoia di proprietari d'auto particolarmente ansiosi, ben venga, in fondo costa pure poco
  17. Ale_72
    57.793
    23.136
    Questo e' il suo vantaggio maggiore. Ed e' impagabile, per questo scopo.
  18. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    mi pare che bmw abbia 18 diverse bussole, ho visto una scatola elegante in concessionaria che serviva appunto per capire quale acquistare, se così fosse un ladro si potrebbe attrezzare
  19. Ale_72
    57.793
    23.136
  20. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    31 Luglio 2014
    e87 118d
