BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Costo onesto cambio catena di distribuzione
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Necrist18, 11 Aprile 2018.
  1. Gianni69
    Gianni69 Aspirante Pilota
    9 Giugno 2018
    Ragusa
    Bmw120d
    kit catene sostituite a 105000 km sulla mia bmw 120d 177cv alla concessionaria Car di ragusa con contributo al 60% speso 750 euro compreso cambio olio e filtro ritornata come nuova molto soddisfatto.............
  2. alexit873
    alexit873 Aspirante Pilota
    1 Giugno 2016
    BMW 320d LCI 2008
    Fatto il preventivo alla BMW Autocrocetta Moncalieri Torino,
    sono usciti con 3600€ di preventivo + iva mettendo in conto 4 Interventi.
    Visto che c'erano volano, frizione cinghia servizi e altre magagne, ho chiesto se possibile effettuare solo l'intervento sulla catena visto che in preventivo era solo 423€ +IVA con la partecipazione BMW del 60%.
    Da aggiungere anche il cambio olio sui 130+IVA.
    Stavo per prenotare tutti i pezzi e fare il lavoro quando il capo officina interviene con un aggiunta di almeno altri 600+IVA per vari pezzi (tubi per l'olio ecc).A questo punto ho detto che ci penso.
    In allegato il preventivo cosi da fare un confronto anche con altre concessionarie se lo ritenete.
    Segnato in verde sarebbe quello che avrei dovuto fare io per la sostituzione della catena, sui 1150€ +IVA, totale 1403€.
    La macchina è una e90 LCI del 2018/10 con 151000 KM 177CV 320d N47
    Direi che il preventivo non è esagerato ma il fatto di aggiungermi al ultimo alcuni pezzi di dubbia utilità mi rende questo concessionario non tanto simpatico.
    A questo punto direi di andare a quello di Lodi anche se lontano almeno mi sembrano molto più onesti.
    Prima cercherò di capire se qua in Piemonte c'è qualche altro concessionario BMW onesto.
    Comunque voi cosa consigliate?
    Scusate se la mia è una e90 ma penso il motore sia lo stesso e la discussione era molto rilevante per me
  3. Cipri26
    Cipri26 Aspirante Pilota
    18 Dicembre 2018
    Ventimiglia
    Bmw 118 d
    Guarda io ho fatto la catena in Liguria e ho pagato 1600 euro compresso olio e pulizia dpf e ho avuto sconto sui pezzi di ricambio 40% per i tubi di olio mi sa che li devono cambiare perche quando tirano fuori il motore si rompono
  4. wewwo
    wewwo
    26.060
    4.316
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Cipri26 :biggrin:,
  5. magnabuffi
    Praticamente oltre alla catena ti hanno infilato la sostituzione del volano bimassa, della frizione e altre cagate di tubazioni e guarnizioni varie, anche riguardanti il turbocompressore.
    Che tu sappia c'è qualche motivo ragionevole per cui sono da sostituire frizione e volano?
    Se il problema è solo la catena devi spendere al max 700€ compreso il tagliando, il resto son ruberie.
  6. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Da libretto manutenzioni segna cambio catena a 400mila km, in caso devono applicare la garanzia per difetto o sconti altissimi. No? Io cmq 370mila km n47 ha sempre fatto qualche piccolo sferragliamento nulla di che, ogni tanto ci gioco a derapare quindi braccetti e cambio gomme come il nulla... Prezzo mi pare sulle 500euro con lo sconto, cambio olio fatelo voi xd 40euro.
    Ma poi a 100mila km ti vogliono cambiare mezza auto? Ti trovi devi far pulire iniettori egr fap gratis. Ps 150mila km porta il cambio iniettori xd per cambio basta la pulizia con cambio gommini e oring oppure ti perderanno gasolio e ti puzzerà di più l auto.
    Ultima modifica: 15 Settembre 2019
  7. Parigela
    Parigela Aspirante Pilota
    6 Agosto 2019
    Roma
    Mini One D ; BMW serie 1
    Buongiorno ragazzi, ma poi nel Lazio...nessuno ha trovato un'officina autorizzata per fare la catena a prezzi congrui?? 600/700 € ??
  8. Pasquale1
    Pasquale1 Aspirante Pilota
    16 Settembre 2019
    Sellia marina
    Serie 1 118d
    Io l’ho acquistata con 180000 km dite che avranno fatto il lavoro alla distribuzione o no?
    Perché da quello che leggo con la catena di primo impianto difficilmente si superano i 100000km quindi è probabile che l’abbiano già fatta al momento rumori non se ne sentono
  9. PuccioE39
    63.782
    7.803
    forse si, forse no. se non conosci la storia dell'auto..
  10. Pasquale1
    16 Settembre 2019
    Sellia marina
    Serie 1 118d
    Purtroppo no PuccioE39 perché insieme a tutte le fatture quella della catena non cè e l’auto non proviene dalla mia zona quindi non la conosco.vedremo come andrà
  11. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Non credo, io sono a 3700000 km e mai fatto nulla .. un termostato, pulizia fap, cavi ... Poi cose normali braccetti ammortizzatori pastiglie olio filtri ... Cmq la catena in caso senti rumore con 500 o 600 euro te la dovrebbero fare cioe cioe applicano sconto del 70%, al peggio 50%.. ho ancora la batteria originale .... Esiste un richiamo per il cavo ele, magari passa in bmw e te lo fai cambiare gratis, anzi chiama il numero verde e vedi se la tua rientra in quelle che hanno il difetto del cavo.
    Cmq non ti fissare con la catena mica succede a tutte, credo un 15%, la catena si cambia a 400mila km... Piuttosto non arrivare in riserva gasolio e usa quel prodotto giallo in foto, rischi la pompa xD li si che sarebbe colpa tua cioè del gasolio economico... Cerca di fare gasolio la mattina presto, e mai dopo pioggia o dopo che sono passate le cisterne.
    Cosa strana mai cambiate candelette, frizione, iniettori, ho avuto culo, anzi penso che forse prenderò la nuova serie 1 anche se pare diventata un auto che non rispecchia quasi più nulla della bmw, solo l estetica, benzina? L'egr e fap da pulire hanno rotto le...
    Ultima modifica: 20 Settembre 2019
  12. Pasquale1
    16 Settembre 2019
    Sellia marina
    Serie 1 118d
    A cosa servono i prodotti che sono in foto DevilM33?Grazie mille per i consigli
  13. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Leggi nelle foto. Il promo quasi a nulla, aiuta la rigenerazione, specie se guidi nel traffico va usato, l altro invece pulisce l impianto, elimina acqua, pulisce gli iniettori. i prodotti per iniettori ogni tanto vanno usati, piu che so a 150000km controlla se perdono, verso quei km vanno cambiati oring e gommini... Materiale 10 euro, il resto non so credo 100/60 per euro per smontaggio a quel punto li fai pulire... Quello giallo costa meno in negozio che su internet, almeno da me si trova a 18euro ... Siamo ot non posso continuare.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 30 Settembre 2019
  14. tarponauta
    tarponauta Collaudatore
    308
    27
    7 Novembre 2016
    bmw 118d
    Io ho una 118d del 2007 motore n47 quello incriminato.Ora mi segna 240.000km con catena originale e il motore gira perfetto.Penso che ne fara altri 100.000.Quelli che hanno rotto,sono casi sporadici,basta vedre in giro quante bmw serie 1,3 e5 girano e sono molte.Se il difetto era cosi palese,ti garantisco che non le vedi per strada cosi tante.
  15. Pasquale1
    16 Settembre 2019
    Sellia marina
    Serie 1 118d
    Ok ok speriamo bene per il momento sembra tutto ok nessun rumore procede tutto bene
  16. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    370mila km mai cambiata, puleggia si 369999mila km ancora non mi arriva,l' 8 sarà mia a 70euro, in caso trovo uns torx 1/2 cambio da me.
  17. Pasquale1
    16 Settembre 2019
    Sellia marina
    Serie 1 118d
    Diciamo che ho voluto fare una scommessa,perché ancora prima di acquistarla mi ero documento sul motore n47 e devo dire che non ne parlavano molto bene perchè tutti dicevano la stessa cosa ovvero rottura della turbina e rottura della catena peró è una vettura che avrei sempre voluto comprare e ora spero di godermela un po’
  18. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    In caso di ricerche negative troverai su tutte le auto difetti di pompa e turbine, iniettori ecc, catena non so.
  19. tarponauta
    308
    27
    7 Novembre 2016
    bmw 118d
    Goditela come sto facendo io,la mia ormai non vale piu' tanto quando si rompera la catena la butto e prendo altra bmw
    A DevilM33 piace questo elemento.
