costo batteria chiave
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da diegotreccani, 18 Aprile 2011.
  1. diegotreccani
    diegotreccani Collaudatore
    302
    7 Marzo 2011
    bmw z4
    Buongiorno a tutti, inutile dirvi che son sempre + innamorato del 3.0si e del suo sound mozzafiato. mi si è scaricata la batteria della chiave, volevo sapere il costo indicativo per la sostituzione. grazie
  2. Ale_72
    57.865
    23.154
    Chiama in BMW, perche' sicuramente sara' aumentata. Comunque mi pareva fosse sui 250 euro.
    Se cerchi (non solo nel sottoforum della Z4) dovresti trovare diverse discussioni in cui se ne era parlato.
    PS la chiave si ricarica mentre la usi. Se non si ricarica, leggi appunto sopra.
  3. teish1985
    teish1985 Kartista
    147
    10 Gennaio 2011
    Bmw Z4 2.0
    Io ho chiesto di recente perchè pensavo dai aver perso le chiavi, e in bmw costa 180 euro l'intera chiave
  4. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Non farti fregare come ho fatto io che ho ordinato la chiave nuova alla bellezza di 180 e rotti e poi quando sono andato li mi han dato la chiave nuova e ricodificato quella che non funzionava.
    Non ci volevo credere!!!! se non fosse che la persona co cui avevo parlato non c'era, gli avrei messo la chiave dove so io. Ma al prossimo giro recupero.
    Vai in bmw e chiedi di provare la procedura per riattivare la chiave, mi pare che ci sia anche da qualche parte sul forum. In pratica il tipo si chiuede dentro e smanetta con i clic della chiave permettendo all'auto di rimandare i codici alla chiave e tutto si sistema.
    Nel caso invece sia proprio morta allora apri il portafogli e piangi....
  5. diegotreccani
    302
    7 Marzo 2011
    bmw z4
    no no è proprio la batteria, nel senso che a volte funziona a volte no, è solo da sostituire la batteria. mentre viaggio nn si ricarica, intanto sto usando l'altra
  6. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    qualunque batteria ricaricabile col tempo tiene sempre meno la carica...in pratica piu' la tieni sotto carica piu' dura, piu' la lasci scaricare meno dura...andrebbero alternate spesso le due chiavi per tenerle sempre cariche...non l'ho mai vista, ma se e' sostituibile penso comunque sia una batteria ricaricabile reperibile in negozi di elettronica a prezzi nettamente piu' bassi...a meno che sia da sostituire tutta la chiave...posto il fatto che nessuno fa batterie solo per bmw, se anche fosse saldata al circuito, sapendoci fare la si puo' comunque sostituire...basta che il telecomando sia apribile e richiudibile...in caso contrario si cambia chiave...in teoria completamente carica dovrebbe durare un anno, se si scarica andrebbe lasciata nel blocchetto per almeno 30 ore...se non si ricarica manco cosi' e' andata
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2011
  7. Ale_72
    57.865
    23.154
    Se ne e' parlato fino alla morte, nel forum c'e anche il reportage su come sostituirla.
  8. diegotreccani
    302
    7 Marzo 2011
    bmw z4
    si ricarica a lasciarla inserita anche a motore spento?
  9. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    a motore spento non so, forse dice qualcosa sulle istruzioni...
  10. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    9 su 10 con la ricerca ti viene fuori "argomento non trovato"...ultimamente poi il banner pubblicitario copre la parte alta tra cui lo spazio per immettere le parole da cercare
  11. Ale_72
    57.865
    23.154
  12. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    quindi e' fattibile, ma il risultato non e' sicuro, particolarmente dal punto di vista estetico...preferisco lasciar stare e pigliar la chiave nuova se mai dovesse capitare...ripeto, il bannel pubblicitario mi copre quasi tutta la barra in alto, vedo giusto a sinistra le prime due icone, tutto il resto e' coperto
  13. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Sta cosa che si ricarica usandola proprio non la sapevo.....
  14. Alekite
    Alekite Collaudatore
    261
    13 Novembre 2010
    Z4 2.5i
    La parte difficile è aprirla senza rovinare i bordi, ma armandosi di pazienza si riesce a non far danni! Poi per richiuderla io ho usato della pasta nera da guarnizioni, che al posto dell'attak non lascia le classiche macchie bianche esagerando con la quantità, ed in più rimane morbida per un po in modo da poter togliere la quantità in eccesso...
  15. paco68tn
    paco68tn Collaudatore
    355
    20 Settembre 2009
    BMW Z4 3.0si ROADSTER
    ma non hai appena preso la km 0? la chiave non può essersi scaricata così in fretta, prova ad usarla portandoti sempre la seconda copia per sicurezza e dovrebbe ricaricarsi...
  16. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Ma quindi è consigliato usarle in alternanza?
  17. diegotreccani
    302
    7 Marzo 2011
    bmw z4
    si ma l'auto era ferma da oltre un anno, probabilm,ente si è scaricata x questo, l'altra chiave funziona correttamente
  18. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Fatemi capire.........ma anche la batteria della E90 ecc (91/92/92)costa 180 euro??e nn si puo' cambiare da soli?
    indicibile
  19. Alekite
    261
    13 Novembre 2010
    Z4 2.5i
    Non è che la batteria costa 180€ è che in BMW ti fanno un'altra chiave dicendoti che non è possibile sostituire la batteria.... quando sbattendosi un attimino è possibilissimo!!!!
    Per la E90 proprio non saprei.....
  20. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    dicono che se e' completamente carica dura un anno, ma per esperienza lavorativa qualunque batteria ricaricabile va a ramengo se la ricarichi poco...quindi l'optimum sarebbe usare le chiavi in modo alternato una settimana per volta...non e' impossibile cambiarla, costa anche decisamente meno, ma si puo' fare solo con una certa esperienza, il risultato estetico in primis non e' assicurato, ma ancor meno sarebbe piacevole ritrovarsi la chiave che si smonta e non si puo' utilizzare mentre sei lontano da casa
