BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Costi officine BMW
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da BlueMW, 28 Settembre 2019.
  1. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Salve a tutti
    Avendo preso la mia prima BMW usata, ho intenzione di portarla a fare un check-up.
    L'idea è quella di fare un tagliando + cambio pastiglie e dischi (anteriori - posteriori). Quanto può arrivare a costare tutto ciò in BMW (a Milano..) ?
    Voi avete altri consigli su come procedere ulteriorimente ? La macchina non sembra dar problemi ma i freni sono da fare assolutamente.
  2. PuccioE39
    64.236
    8.038
    Dischi e pastiglie li farei fuori dalla rete ufficiale; per olio e cambio olio fino a fine novembre invece ci sono prezzi calmierati (campagna “servizio di valore bmw”)
  3. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ultima modifica: 28 Settembre 2019
  4. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    123000km del 2008. È un benzina. Per dischi e pastiglie pensavo anche io di farli da solo (non mi sembra difficile, ci vuole un po' di manualità) ma ho il timore che entri aria nell'impianto frenante ? È corretto ?
    Ho inoltre chiesto al Norauto e mi hanno detto che sarei sui 500 fronte/retro per dischi e pastiglie..
    Sono troppo tentato dal farli io questi ultimi.
  5. PuccioE39
    64.236
    8.038
    se hai tempo e spazio, si. Se ci sono riuscito io, può farlo chiunque.
  6. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Abbastanza facile ti devi procurare le chiavi giuste, piu per far rientrare il pistone devi fare forza piena non solo su un lato, io ho avuto problemi solo con un pistone anteriore, ho dovuto fare un pò di spurgo, e uscito olio un pò sporco...
    Ovviamente non devi fare spurgo, in caso metti una tavoletta dietro il pedale del freno, non deve scendere tutto.
    Una volta cambiate fai piccole frenate di pochi secondi, mai una frenata dura, il pedale scenderà tutto, quindi attento nelle prime frenate, non frenerà bene ed in caso di frenata forte rischi che le devi solo buttare, quindi per 2 o 3 giorni non fare frenate brusche.
    Al tuo kilometraccio vanno cambiati i supporti motore, gli ammortizzatori, i parapolvere, la puleggia albero motore a gommini, quindi controllali, pulizia egr, iniettori cambio oring e gommini... Puleggia non la cambierei possono arrivare a 370mila km me ne terrei una di scorta in auto
    Cmq sono tutte cose che puoi rimandare, non necessarie, controllare e stop.
    Ops benzina xD io dicevo sul diesel xD vabbe alcune cose sono simili
    500€? 300 euro di manodopera? 30m e si fanno tutte e 4, mi pare troppo salato, tu impiegherai 30m per ruota xD
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 29 Settembre 2019
  7. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Se mandi indietro il pistone senza aprire lo spurgo, non entrerà l'aria nel circuito e quindi non ci sarà il rischio che entri l'aria nell'impianto ;)
    A DevilM33 piace questo elemento.
  8. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Questa non la sapevo, quindi in caso di spurgo..., ok mi leggo qualche guida ... Ps in caso entra aria cosa succede?da cosa si capisce?
  9. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Da quanto ne so, se entra aria va dentro il tubo del liquido dei freni. Questo ovviamente non va bene..
    Correggetemi se sbaglio.
    Comunque grazie a tutti per le risposte. Vi aggiornerò a lavori ultimati di quanto ho speso.
  10. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Io ho fatto le pastiglie posteriori in bmw, 171 euro.
    Le anteriori vogliono 198 (le dovrei fare a breve sicuramente)
  11. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    E vai ancora in BMW o fai dal meccanico "normale" ?
  12. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Penso proprio di continuare a fare i lavori ai service bmw.
    finché i prezzi son questi, vanno bene. Bisogna vedere senza servizio valori quanto costa..
  13. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Mica bassi io pastiglie anteriori, posteriori 44euro, con il fai da me .) Filo ho creato il contatto e poi eliminati con car scanner da smartphone
  14. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Chi vuole fare il fai da te ok, io sono capace me ne intendo e sulla vecchia macchina facevo tutto io. Sinceramente una bmw preferisco portarla in bmw.
    Altrimenti mi compravo una panda e mi facevo io i lavoretti. Non capisco chi compra una bmw (magari pure nuova) e poi “no, ma io non voglio spendere 200€ per le pastiglie”
    Per me 171€ è basso, considerando tutti quelli che hanno bmw e parlano a ***** senza sapere niente. Mi hanno sempre sconsigliato di andare al service che mi avrebbero spennato oltre 400€ per un cambio di pastiglie.
    Io sono di questo parere, preferisco far mettere le mani direttamente a bmw e dormo su 7 cuscini :mrgreen:
  15. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.741
    1.553
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Sebbene io (dopo il 4 anno) sia per il ‘fai da me’ per svariati motivi, non solo economici...Quoto Davide! Pensiero rispettabilissimo :wbmw:
    A Davide* piace questo elemento.
  16. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Io no dopo aver trovato un litro in pìù d'olio nel motore xD... Cmq ottimo per te
    Spennato per 4 non per 2, ovviamente con auto nuove conviene, mai fare il fai da te
    Tipo puleggia fai da me spesa 70 euro
    Un mio amico 750euro, sti azzi, però io non avrò garanzie, lui si xD, io ovviamente evito a 370mila km ogni giorno devi cambiare un pezzo per usura, neanche due settimane fa ammortizzatori con parapolvere ecc, bracci, egr da pulire ,iniettiri oring e gommini senza il fai da me avrei speso uns fortuna, cosa che mi piacerebbe ma non posso xD
    Ah devo pulire anche il filtro antiparticolato però ho trovato pochi video, uno dove usano la soda c. Prima di provarci voglio vedere se si può pulire con benzina o acetone ecc... Soda non ho gli occhiali buoni di protezione, non rischio.
    Ultima modifica: 1 Ottobre 2019
  17. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Spennato? Per 171 euro delle pastiglie posteriori spennato?
    171 euro in bmw, lascio la macchina max. 2 ore sto seduto sul divano e la vettura è pronta.
    Con tanto di caffè, acqua e gelati offerti (bello comodo ripeto).
    Tu invece mi dici di aver speso 44 euro di pastiglie ma:
    - usare propri attrezzi ed esser forniti
    - paura magari di sbagliare un qualsiasi cosa
    - sporcarsi
    - senza un ponte o qualcosa per lavorare in grazia di dio
    - dover resettare la richiesta di tagliando + relativi errori
    Ma cosa comprate a fare una BMW se poi vi attaccate contro chi la porta in service perché spende un po' di più? Io sinceramente per 127 euro in più preferisco portarla in bmw
    A DevilM33 e Fede84 piace questo messaggio.
  18. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Chi fa il fai da te non vuole solo risparmiare gli piace, diventa un hobby... Cmq nel mio caso sono stati anche i costi quel tutto fatto da me mi sarebbero costati 4000 euro... i tempi cambiano, mica dico che fai male, ognuno fa come vuole, per cambiare pastiglie ci metti 15minuti max 30minuti... 140 euro di guadagno per 15m grazie me li fo io e mi diverto...
    Per me bmw deve abbassare i prezzi ... Io ho fatto posteriore e anteriore 44 euro cioe in bmw sarebberò minimo 350e
    Per un auto che non ne vale più di 3000 e non 50mila
    Poi a tutti piace spendere, tu puoi .) Io non più. questo mese solo di bollette 700 euro più devo ancora pagare tari, assicurazione, bollo, condomio, ecc
    Piu ho fatto la turbina sulla 320 più devo pagare le rate casa e tesla ... Più figlio ecc. Io non posso essere spennato, gia mi hanno spellato
    Files Allegati:
    A BlueMW piace questo elemento.
  19. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Vero, e spero anche io di imparare qualcosa ora che ho su cosa mettere le mani.
    A Fede84 e DevilM33 piace questo messaggio.
  20. Davide*
    Davide*
    938
    263
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Così è un altro discorso, io non capisco chi prende le BMW nuove di pacca e fa i lavori fai-da-te, lamentandosi dei prezzi del tagliando/lavorazioni varie.
